最近做了一个小控制板,12v取电,驱动一个sop16的stc8f2k单片机,和2个led,所以想到直接用ldo来做电源转换,在力创上查到ME6239A33M3G,输入电压范围大,输出3.3V,应该满足。
但是做了几块样板,发现经常ldo被击穿,12v直接连到了单片机上,有什么办法可以防止ldo被击穿吗?
后来看了芯片手册,发现需要在输入端接一个电解电容,于是就在12v输入这里并联一个16v/100uf的电解电容,但是还是有概率会击穿ldo,还有啥办法可以解决吗?
力创上的介绍
ME6239 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、 低功耗线性稳压器,内置基准电路、误差放大器以及 反馈电阻网络。ME6239 输入电压最高达到 30V,输 出电流最大 250mA。内部反馈电压可以设置固定输出 电压,电压范围从 1.5V 到 12V。
输入电压高达30V,输出电流250mA,抑制上电时输出电压过冲,超低静态电流功耗,低温系数,精度1%,短路电流42mA。 |
