发表于 2023-6-6 12:07:07
一般的温漂系数大多是指电阻温漂系数,单位是PPM(Parts Per Million)。1PPM/℃是指电阻温度每变化一摄氏度,电阻阻值变化一百万分之一。
源表的温漂系数又是怎么样的呢? 今天以吉时利的2450来给大家讲讲,如果有错的地方,欢迎大家批评。我们以1A的档位,输出500MA和-500MA来举例,在18℃-28℃的时候首先它的输出精度指标是 ±(% setting + amps) 1A(0.067% + 900 μA), 那就是500*0.00067+0.9=1.235,那就是说我输出500MA,它可能输出的值在501.235至-498.765之间。
同样的,测量的精度指标±(% rdg. + amps),假如输出的是个理想的500MA电流源,1A(0.030% + 500 μA) 那就是500*0.0003+0.5=0.65,那就是读到的数据在500.65至499.35之间
手册上有这样的一句话:For sink mode, 1 μA to 100 mA range accuracy is ±(0.15% + offset × 4). For 1A range, accuracy is ±(1.5% + offset × 8).翻译过来就是,在灌电流的时候,输出精度是±(1.5% + offset × 8) 那就是500*0.015+0.9*8=14.7,假如我输出-500MA的电流,它的输出的值实际上是-485.3至-514.7之间。
现在把温度系数(0°–18°C and 28°–50°C) 影响加进去,温漂是
±(0.15 × accuracy specification)/°C。假如现在设备内温度是10℃,我们还是以500MA为例,那就是0.15*1.235=0.18525/°C ,那温漂的影响是0.18525/°C *(18-10)°C=1.482。整体的精度是设置精度+温漂影响=1.235+1.482=2.717,那就是说我输出500MA且在设备内温度是10℃情况下,它可能是输出的值在502.717至497.283之间。在灌电流的情况下,具体计算同上,设置精度+温漂影响=17.64+14.7=32.34整体的精度在-532.34至-467.66之间。
如果解读有误欢迎留言。 |
