回复: 19
压控电流源电路对MOS管有什么要求啊?
出0入85汤圆
发表于 2020-10-19 15:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,0.4-2V转换为4-20mA,实际测试最大只能到12mA左右,小于12mA都正常。
这个电路对MOS管有哪些参数要求啊,模拟电路都还给老师了,请教一下大家~
出0入42汤圆
发表于 2020-10-19 15:52:03 | 显示全部楼层
电源电压太低了。分压电阻上最大2V,这个时候电源才3.3, 1.3V的栅极电压很多MOS都没法开通。 选低开通电压的MOS。 查曲线保证1.3V能提供远大于20mA的电流。
建议用12V电源
出0入89汤圆
发表于 2020-10-19 15:57:31 | 显示全部楼层
你这是要让MOS工作在线性区? 导通不足是不是可以加个正偏?
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-19 15:59:15 | 显示全部楼层
albert_w 发表于 2020-10-19 15:52
电源电压太低了。分压电阻上最大2V,这个时候电源才3.3, 1.3V的栅极电压很多MOS都没法开通。 选低开通电压 ...
好的,感谢!
出0入89汤圆
发表于 2020-10-19 16:02:51 | 显示全部楼层
R25  减小一半测试一下看看
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-19 16:09:07 | 显示全部楼层
youkebing 发表于 2020-10-19 16:02
R25  减小一半测试一下看看
减小一半没问题,试过了,二楼说的是对的~
出0入362汤圆
发表于 2020-10-19 16:11:39 | 显示全部楼层
你的运放供电只有3.3V啊, 那得用低vgs(th)的mos管. 以及最好1和4脚之间加C, R24加大, 4脚到Q1源极之间也加R, 否则极易振荡. RC值自己算. MOS管的ciss越小越好. 其他无所谓了, 基本是个nmos就行.
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-19 16:12:41 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2020-10-19 16:11
你的运放供电只有3.3V啊, 那得用低vgs(th)的mos管. 以及最好1和4脚之间加C, R24加大, 4脚到Q1源极之间也加R ...
多谢指教!
出0入362汤圆
发表于 2020-10-19 16:13:07 | 显示全部楼层
他这个运放最高工作电压也就5V, 考虑到小电流的情况, 还得轨到轨.
4-20mA还好, 要求高的话双电源运放是必须的
出0入362汤圆
发表于 2020-10-19 16:14:41 | 显示全部楼层
以及你这个4-20mA输出不共地, 有些场合不一定能用.
是做着玩的还是做产品的? 建议直接用XTR111之类现成的4-20mA ic, 也不算很贵.
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-19 16:23:56 | 显示全部楼层
是做着玩的还是做产品的? 建议直接用XTR111之类现成 ...
谢谢,这个没有共地的要求~精度要求不高,对成本比较敏感,所以就没看集成芯片
出0入442汤圆
发表于 2020-10-19 19:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
压控电流源需要用jfet,不是mosfet。jfet是电压-电流型器件
出0入79汤圆
发表于 2020-10-19 19:35:34 | 显示全部楼层
20mA 时 运放反向端 4V电压,运放才3.3V 供电,你认为你这个电路能正常工作吗?
出0入362汤圆
发表于 2020-10-20 10:05:08 | 显示全部楼层
谁说的? 你看看xtr111的官方电路, Q1是啥?
出0入442汤圆
发表于 2020-10-20 11:08:13 | 显示全部楼层
兄弟,你仔细看一下这个电路再反驳。
它里面用的是一个内置恒流源,然后通过电流镜像源(恒流源)再输出给MOS。也就是说,这个MOS并不是为了限流的。
出0入362汤圆
发表于 2020-10-20 11:36:12 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2020-10-20 11:08
兄弟,你仔细看一下这个电路再反驳。
它里面用的是一个内置恒流源,然后通过电流镜像源(恒流源)再输出 ...
它画成电流镜只是方便你理解而已, 你试试不用这个PMOS, 看它还能输出恒流吗?
类似楼主的恒流源我搭过N多了, 用得好好的. 比如这个:
发表于 2020-10-20 12:05:09 | 显示全部楼层
Q1跟限流电阻和PNP组成限流,超过I=0.7/15断开了。如果认为不会短路,这一坨不要也行
发表于 2020-10-20 12:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
小电流用jfet好一些。
发表于 2020-10-20 17:45:14 | 显示全部楼层
压控电流源电路
发表于 2020-10-27 11:28:17 | 显示全部楼层
MDC012170 发表于 2020-10-20 12:45
小电流用jfet好一些。
一直没明白 JFET  有什么作用?
GMT+8, 2024-8-16 22:20
