回复: 8
闲来没事,做了个单通道隔离AD模块,求建议!
出235入235汤圆
发表于 2020-10-14 11:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:用在自己母版上,解决每个信号隔离采集的问题。
目前感觉成本有点高:ADR03做基准,AD7190或AD7192做采集,ADUM1411ARWZ做SPI隔离 。485通信!
尺寸:50.8*20.32
发表于 2020-10-14 17:11:07 | 显示全部楼层
完全可以在485上隔离,不必SPI隔离,可以省一个1411,一般485的速度也不快,用3个光耦就可以了。再说很多场合本身就要求485隔离的。
发表于 2020-10-14 21:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
spi隔离是adc的数据。可以考虑国产容隔的芯片
出0入79汤圆
发表于 2020-10-14 21:07:43 | 显示全部楼层
我觉得 在ADC前 用隔离运放效果会好一点。
出235入235汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-14 21:53:05 | 显示全部楼层
说的是信号调理模块吗?隔离运放第一次了解
出0入79汤圆
发表于 2020-10-14 22:00:27 | 显示全部楼层
TI的AMC系列 隔离运放你可以参考一下,不过价格有点贵。以前用过 安华高的 线性光耦前端隔离,价格也很高。体积也很大。
出235入235汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-16 08:49:34 | 显示全部楼层
大锋1234 发表于 2020-10-15 22:36
可以考虑国产隔离器 CA-IS3741  ADI 一半左右价格
谢谢建议
发表于 2020-10-22 17:12:13 | 显示全部楼层
你这一套下来不便宜的,相当不便宜!
出235入235汤圆
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:27:37 | 显示全部楼层
苹果520 发表于 2020-10-22 17:12
你这一套下来不便宜的,相当不便宜!
是不便宜,其实就是ADI的那种推荐的方案,一路一个AD,一个隔离。我这个连CPU都每通道1个。。。。。
GMT+8, 2024-8-16 22:21
