1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=606160108761
5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 点击加入:
6)关注正点原子公众号,获取最新资料
第十三章IP核之FIFO实验
FIFO的英文全称是First In First Out,即先进先出。FPGA使用的FIFO一般指的是对数据的存储具有先进先出特性的一个缓存器,常被用于数据的缓存,或者高速异步数据的交互也即所谓的跨时钟域信号传递。它与FPGA内部的RAM和ROM的区别是没有外部读写地址线,采取顺序写入数据,顺序读出数据的方式,使用起来简单方便,由此带来的缺点就是不能像RAM和ROM那样可以由地址线决定读取或写入某个指定的地址。本章我们将对Vivado软件生成的FIFO IP核进行读写测试,来向大家介绍Xilinx FIFO IP核的使用方法。
本章包括以下几个部分:
1313.1FIFO IP核简介
13.2实验任务
13.3硬件设计
13.4程序设计
13.5下载验证
13.1FIFO IP核简介
根据FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO是指读时钟和写时钟为同一个时钟,在时钟沿来临时同时发生读写操作。异步FIFO是指读写时钟不一致,读写时钟是互相独立的。Xilinx的FIFO IP核可以被配置为同步FIFO或异步FIFO,其信号框图如下图所示。从图中可以了解到,当被配置为同步FIFO时,只使用wr_clk,所有的输入输出信号都同步于wr_clk信号。而当被配置为异步FIFO时,写端口和读端口分别有独立的时钟,所有与写相关的信号都是同步于写时钟wr_clk,所有与读相关的信号都是同步于读时钟rd_clk。
图 13.1.1 Xilinx的FIFO IP核的信号框图
对于FIFO需要了解一些常见参数:
FIFO的宽度:FIFO一次读写操作的数据位N;
FIFO的深度:FIFO可以存储多少个宽度为N位的数据。
空标志:empty。FIFO已空时由FIFO的状态电路送出的一个信号,以阻止FIFO的读操作继续从FIFO中读出数据而造成无效数据的读出。
满标志:full。FIFO已满或将要写满时由FIFO的状态电路送出的一个信号,以阻止FIFO的写操作继续向FIFO中写数据而造成溢出。
读时钟:读FIFO时所遵循的时钟,在每个时钟的上升沿触发。
写时钟:写FIFO时所遵循的时钟,在每个时钟的上升沿触发。
对于FIFO的基本知识先了解这些就足够了,可能有人会好奇为什么会有同步FIFO和异步FIFO,它们各自的用途是什么。之所以有同步FIFO和异步FIFO是因为各自的作用不同。同步FIFO常用于同步时钟的数据缓存,异步FIFO常用于跨时钟域的数据信号的传递,例如时钟域A下的数据data1传递给异步时钟域B,当data1为连续变化信号时,如果直接传递给时钟域B则可能会导致收非所送的情况,即在采集过程中会出现包括亚稳态问题在内的一系列问题,使用异步FIFO能够将不同时钟域中的数据同步到所需的时钟域中。
13.2实验任务
本节实验任务是使用Vivado生成FIFO IP核,并实现以下功能:当FIFO为空时就开始向FIFO中写入数据,直到FIFO被写满为止;当FIFO为满时则开始从FIFO中读出数据,直到FIFO被读空为止,以此向大家详细介绍一下FIFO IP核的使用方法。
13.3硬件设计
本章实验只用到了输入的时钟信号和按键复位信号,没有用到其它硬件外设。
本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示。
表 13.3.1 IP实验管脚分配
对应的XDC约束语句如下所示:
- create_clock -period 20.000 -name clk [get_ports sys_clk]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN J15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
13.4程序设计
根据实验任务要求和模块化设计的思想,我们需要如下4个模块:fifo IP核、写fifo模块、读fifo模块以及顶层例化模块实现前三个模块的信号交互。由于FIFO多用于跨时钟域信号的处理,所以本实验我们使用异步FIFO来向大家详细介绍双时钟FIFO IP核的创建和使用。为了方便大家理解,这里我们将读/写时钟都用系统时钟来驱动。系统的功能框图如下图所示:
图 13.4.1 系统框图
首先创建一个名为ip_fifo的工程,接下来我们创建fifo IP核。在Vivado软件的左侧“Flow Navigator”栏中单击“IP Catalog”,“IP Catalog”按钮以及单击后弹出的“IP Catalog”窗口如下图所示。
图 13.4.2 “IP Catalog”按钮
图 13.4.3 “IP Catalog”窗口
在“IP Catalog”窗口中,在搜索栏中输入“fifo”关键字,这时Vivado会自动查找出与关键字匹配的IP核名称,我们双击“FIFO Generator”,如下图所示。
图 13.4.4 搜索栏中输入关键字
弹出“Customize IP”窗口,如下图所示。
图 13.4.5 “Customize IP”窗口
接下来就是配置IP核的时钟参数的过程。
最上面的“Component Name”一栏设置该IP元件的名称,这里保持默认即可。在第一个“Basic”选项卡中,“Interface Type”选项用于选择FIFO接口的类型,这里我们选择默认的“Native”,即传统意义上的FIFO接口。“Fifo Implementation”选项用于选择我们想要实现的是同步FIFO还是异步FIFO以及使用哪种资源实现FIFO,这里我们选择“Independent Clocks Block RAM”,即使用块RAM来实现的异步FIFO。如下图所示。
图 13.4.6 “Basic”选项卡
接下来是“Native Ports”选项卡,用于设置FIFO端口的参数。“Read Mode”选项用于设置读FIFO时的读模式,这里我们选择默认的“Standard FIFO”。“Data Port Parameters”一栏用于设置读写端口的数据总线的宽度以及FIFO的深度,写宽度“Write Width”我们设置为8位,写深度“Write Depth”我们设置为256,注意此时FIFO IP核所能实现的实际深度却是255;虽然读宽度“Read Width”能够设置成和写宽度不一样的位宽,且此时读深度“Read Depth”会根据上面三个参数被动地自动设置成相应的值;但是我们还是将读宽度“Read Width”设置成和写宽度“Write Width”一样的位宽,这也是在实际应用中最常用的情况。由于我们只是观察FIFO的读写,所以最下面的“Reset Pin”选项我们可以不使用,把它取消勾选。其他设置保持默认即可,如下图所示。
图 13.4.7 “Native Ports”选项卡
“Status Flags”选项卡,用于设置其他的边带信号,这里我们并不使用它们,保持默认即可,如下图所示。
图 13.4.8 “Status Flags”选项卡
“Data Counts”选项卡用于设置FIFO内数据计数的输出信号,此信号表示当前在FIFO内存在多少个有效数据。为了更加方便地观察读/写过程,这里我们把读/写端口的数据计数都打开,且计数值总线的位宽设置为满位宽,即8位,如下图所示。
图 13.4.9 “Data Counts”选项卡
最后的“Summary”选项卡是对前面所有配置的一个总结,在这里我们直接点击“OK”按钮即可,如下图所示。
图 13.4.10 “Summary”选项卡
接着就弹出了“Genarate Output Products”窗口,我们直接点击“Generate”即可,如下图所示。
图 13.4.11 “Genarate Output Products”窗口
之后我们就可以在“Design Run”窗口的“Out-of-Context Module Runs”一栏中出现了该IP核对应的run“fifo_generator_0_synth_1”,其综合过程独立于顶层设计的综合,所以在我们可以看到其正在综合,如下图所示。
图 13.4.12 “fifo_generator _0_synth_1”run
在其Out-of-Context综合的过程中,我们就可以进行RTL编码了。首先打开IP核的例化模板,在“Source”窗口中的“IP Sources”选项卡中,依次用鼠标单击展开“IP”-“fifo_generator _0”-“Instantitation Template”,我们可以看到“fifo_generator_0.veo”文件,它是由IP核自动生成的只读的verilog例化模板文件,双击就可以打开它,如下图所示。
图 13.4.13 “fifo_generator_0.veo”文件
我们创建一个verilog源文件,其名称为ip_fifo.v,作为顶层模块,其代码如下:
- 1 module ip_fifo(
- 2 input sys_clk , // 时钟信号
- 3 input sys_rst_n // 复位信号
- 4 );
- 5
- 6 //wire define
- 7 wire fifo_wr_en ; // FIFO写使能信号
- 8 wire fifo_rd_en ; // FIFO读使能信号
- 9 wire [7:0] fifo_din ; // 写入到FIFO的数据
- 10 wire [7:0] fifo_dout ; // 从FIFO读出的数据
- 11 wire fifo_full ; // FIFO满信号
- 12 wire fifo_empty ; // FIFO空信号
- 13 wire [7:0] fifo_wr_data_count ; // FIFO写时钟域的数据计数
- 14 wire [7:0] fifo_rd_data_count ; // FIFO读时钟域的数据计数
- 15
- 16 //*****************************************************
- 17 //** main code
- 18 //*****************************************************
- 19
- 20 //例化FIFO IP核
- 21 fifo_generator_0 fifo_generator_0 (
- 22 .wr_clk ( sys_clk ), // input wire wr_clk
- 23 .rd_clk ( sys_clk ), // input wire rd_clk
- 24
- 25 .wr_en ( fifo_wr_en ), // input wire wr_en
- 26 .rd_en ( fifo_rd_en ), // input wire rd_en
- 27
- 28 .din ( fifo_din ), // input wire [7 : 0] din
- 29 .dout ( fifo_dout ), // output wire [7 : 0] dout
- 30
- 31 .full ( fifo_full ), // output wire full
- 32 .empty ( fifo_empty ), // output wire empty
- 33
- 34 .wr_data_count ( fifo_wr_data_count ), // output wire [7 : 0] wr_data_count
- 35 .rd_data_count ( fifo_rd_data_count ) // output wire [7 : 0] rd_data_count
- 36 );
- 37
- 38 //例化写FIFO模块
- 39 fifo_wr u_fifo_wr(
- 40 .clk ( sys_clk ), // 写时钟
- 41 .rst_n ( sys_rst_n ), // 复位信号
- 42
- 43 .fifo_wr_en ( fifo_wr_en ), // fifo写请求
- 44 .fifo_wr_data ( fifo_din ), // 写入FIFO的数据
- 45 .fifo_empty ( fifo_empty ), // fifo空信号
- 46 .fifo_full ( fifo_full ) // fifo满信号
- 47 );
- 48
- 49 //例化读FIFO模块
- 50 fifo_rd u_fifo_rd(
- 51 .clk ( sys_clk ), // 读时钟
- 52 .rst_n ( sys_rst_n ), // 复位信号
- 53
- 54 .fifo_rd_en ( fifo_rd_en ), // fifo读请求
- 55 .fifo_dout ( fifo_dout ), // 从FIFO输出的数据
- 56 .fifo_empty ( fifo_empty ), // fifo空信号
- 57 .fifo_full ( fifo_full ) // fifo满信号
- 58 );
- 59
- 60 //例化ILA IP核
- 61 ila_0 ila_0 (
- 62 .clk ( sys_clk ), // input wire clk
- 63
- 64 .probe0 ( fifo_wr_en ), // input wire [0:0] probe0
- 65 .probe1 ( fifo_rd_en ), // input wire [0:0] probe1
- 66 .probe2 ( fifo_din ), // input wire [7:0] probe2
- 67 .probe3 ( fifo_dout ), // input wire [7:0] probe3
- 68 .probe4 ( fifo_full ), // input wire [0:0] probe4
- 69 .probe5 ( fifo_empty ), // input wire [0:0] probe5
- 70 .probe6 ( fifo_wr_data_count ), // input wire [7:0] probe6
- 71 .probe7 ( fifo_rd_data_count ) // input wire [7:0] probe7
- 72 );
- 73
- 74 endmodule
顶层模块主要是对FIFO IP核、写FIFO模块、读FIFO模块进行例化,除此之外本实验还生成并例化了一个ILA IP核,用于对顶层模块信号的进行在线捕获观察。
写FIFO模块fifo_wr.v源文件的代码如下:
- 1 module fifo_wr(
- 2 //mudule clock
- 3 input clk , // 时钟信号
- 4 input rst_n , // 复位信号
- 5 //FIFO interface
- 6 input fifo_empty , // FIFO空信号
- 7 input fifo_full , // FIFO满信号
- 8 output reg fifo_wr_en , // FIFO写使能
- 9 output reg [7:0] fifo_wr_data // 写入FIFO的数据
- 10 );
- 11
- 12 //reg define
- 13 reg [1:0] state ; //动作状态
- 14 reg fifo_empty_d0 ; //fifo_empty 延迟一拍
- 15 reg fifo_empty_syn ; //fifo_empty 延迟两拍
- 16 reg [3:0] dly_cnt ; //延迟计数器
- 17 //*****************************************************
- 18 //** main code
- 19 //*****************************************************
- 20
- 21 //因为 fifo_empty 信号是属于FIFO读时钟域的
- 22 //所以要将其同步到写时钟域中
- 23 always@( posedge clk ) begin
- 24 if( !rst_n ) begin
- 25 fifo_empty_d0 <= 1'b0 ;
- 26 fifo_empty_syn <= 1'b0 ;
- 27 end
- 28 else begin
- 29 fifo_empty_d0 <= fifo_empty ;
- 30 fifo_empty_syn <= fifo_empty_d0 ;
- 31 end
- 32 end
- 33
- 34 //向FIFO中写入数据
- 35 always @(posedge clk ) begin
- 36 if(!rst_n) begin
- 37 fifo_wr_en <= 1'b0;
- 38 fifo_wr_data <= 8'd0;
- 39 state <= 2'd0;
- 40 dly_cnt <= 4'd0;
- 41 end
- 42 else begin
- 43 case(state)
- 44 2'd0: begin
- 45 if(fifo_empty_syn) begin //如果检测到FIFO被读空
- 46 state <= 2'd1; //就进入延时状态
- 47 end
- 48 else
- 49 state <= state;
- 50 end
- 51 2'd1: begin
- 52 if(dly_cnt == 4'd10) begin //延时10拍
- 53 //原因是FIFO IP核内部状态信号的更新存在延时
- 54 //延迟10拍以等待状态信号更新完毕
- 55 dly_cnt <= 4'd0;
- 56 state <= 2'd2; //开始写操作
- 57 fifo_wr_en <= 1'b1; //打开写使能
- 58 end
- 59 else
- 60 dly_cnt <= dly_cnt + 4'd1;
- 61 end
- 62 2'd2: begin
- 63 if(fifo_full) begin //等待FIFO被写满
- 64 fifo_wr_en <= 1'b0; //关闭写使能
- 65 fifo_wr_data <= 8'd0;
- 66 state <= 2'd0; //回到第一个状态
- 67 end
- 68 else begin //如果FIFO没有被写满
- 69 fifo_wr_en <= 1'b1; //则持续打开写使能
- 70 fifo_wr_data <= fifo_wr_data + 1'd1; //且写数据值持续累加
- 71 end
- 72 end
- 73 default : state <= 2'd0;
- 74 endcase
- 75 end
- 76 end
- 77
- 78 endmodule
fifo_wr模块的核心部分是一个不断进行状态循环的小状态机,如果检测到FIFO为空,则先延时10拍,这里注意,由于FIFO的边带信号的更新比实际的数据读/写操作有所延时,所以延时10拍的目的是等待FIFO的空/满状态信号、数据计数信号等边带信号的更新完毕之后再进行FIFO写操作,如果写满,则回到状态0,即等待FIFO被读空,以进行下一轮的写操作。
读FIFO模块fifo_rd.v源文件的代码如下:
- 1 module fifo_rd(
- 2 //system clock
- 6 input [7:0] fifo_dout , // 从FIFO读出的数据
- 8 input fifo_empty , // FIFO空信号
- 9 output reg fifo_rd_en // FIFO读使能
- 10 );
- 11
- 12 //reg define
- 13 reg [1:0] state ; // 动作状态
- 14 reg fifo_full_d0 ; // fifo_full 延迟一拍
- 15 reg fifo_full_syn ; // fifo_full 延迟两拍
- 17
- 19 //** main code
- 20 //*****************************************************
- 21
- 22 //因为 fifo_full 信号是属于FIFO写时钟域的
- 23 //所以要将其同步到读时钟域中
- 24 always@( posedge clk ) begin
- 25 if( !rst_n ) begin
- 26 fifo_full_d0 <= 1'b0 ;
- 27 fifo_full_syn <= 1'b0 ;
- 28 end
- 29 else begin
- 30 fifo_full_d0 <= fifo_full ;
- 31 fifo_full_syn <= fifo_full_d0 ;
- 32 end
- 33 end
- 34
- 35 //读出FIFO的数据
- 36 always @(posedge clk ) begin
- 37 if(!rst_n) begin
- 38 fifo_rd_en <= 1'b0;
- 39 state <= 2'd0;
- 41 end
- 42 else begin
- 43 case(state)
- 44 2'd0: begin
- 45 if(fifo_full_syn) //如果检测到FIFO被写满
- 47 else
- 48 state <= state;
- 49 end
- 50 2'd1: begin
- 51 if(dly_cnt == 4'd10) begin //延时10拍
- 52 //原因是FIFO IP核内部状态信号的更新存在延时
- 53 //延迟10拍以等待状态信号更新完毕
- 54 dly_cnt <= 4'd0;
- 55 state <= 2'd2; //开始读操作
- 56 end
- 57 else
- 58 dly_cnt <= dly_cnt + 4'd1;
- 59 end
- 60 2'd2: begin
- 61 if(fifo_empty) begin //等待FIFO被读空
- 62 fifo_rd_en <= 1'b0; //关闭读使能
- 63 state <= 2'd0; //回到第一个状态
- 64 end
- 65 else //如果FIFO没有被读空
- 66 fifo_rd_en <= 1'b1; //则持续打开读使能
- 67 end
- 68 default : state <= 2'd0;
- 69 endcase
- 70 end
- 71 end
- 72
- 73 endmodule
读模块的代码结构与写模块几乎一样,也是使用一个不断进行状态循环的小的状态机来控制操作过程,读者参考着代码应该很容易能够理解,这里就不再赘述。
我们对代码进行仿真,TestBench中只要送出时钟的复位信号即可。写满后转为读的仿真波形图如下图所示:
图 13.4.14 Vivado仿真波形1
由波形图可知,当写满255个数据后,fifo_full满信号就会拉高。经过延时之后,fifo_rd_en写使能信号拉高,经过一拍之后就开始将fifo中的数据送到fifo_dout端口上。
写满后转为读的仿真波形图如下图所示:
图 13.4.15 Vivado仿真波形2
由波形图可知,当读完255个数据后,fifo_empty空信号就会拉高。经过延时之后,fifo_wr_en写使能信号拉高,经过一拍之后就开始向fifo中继续写入数据。
13.5下载验证
编译工程并生成比特流.bit文件,将比特流.bit文件下载到Zynq中。
接下来在Vivado中会自动出现“hw_ila_1”Dashboard窗口,如下图所示:
图 13.5.1 “hw_ila_1”Dashboard窗口
将有关探针信号添加到波形窗口中,并将“fifo_rd_en”信号添加到触发窗口中且设置为上升沿触发,如下图所示:
图 13.5.2 将探针信号添加到波形窗口中
单击左上角的触发按钮,如下图所示:
图 13.5.3 触发按钮
最后就看到了ILA捕获得到的数据,展开波形图如下图所示:
图 13.5.4 捕获得到的波形图
从捕获得到的波形图中可以看出,其逻辑行为与仿真波形图中的一致,证明我们的代码正确地实现了预期的功能。
