回复: 16
mpu6050是否适合做0到90度的倾角测量?
发表于 2020-9-10 23:44:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpu6050是否适合做0到90度的倾角测量?精度0.3度即可,有做过的朋友吗?或者推荐一款ic.
出105入79汤圆
发表于 2020-9-11 00:37:00 | 显示全部楼层
你的被测物体没有高频振动,加减速运动的话这个精度没问题.
 楼主| 发表于 2020-9-11 09:48:40 | 显示全部楼层
你的意思 只能测量俯仰变化的很慢的物体的角度?
出105入79汤圆
发表于 2020-9-11 13:18:23 | 显示全部楼层
俯仰变化没有问题, 整体不能有震动,和位移加减速. 因为都会影响重力场的测量.
 楼主| 发表于 2020-9-12 20:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
qwe2231695 发表于 2020-9-11 13:18
俯仰变化没有问题, 整体不能有震动,和位移加减速. 因为都会影响重力场的测量. ...
对于仰角2度每秒的缓慢变化,测量精度可以达到0.1度吧?
出0入135汤圆
发表于 2020-9-12 21:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
老弟,你用在固定温度下?如果温度变化范围大,别说0.3,三度你都做不到
出0入93汤圆
发表于 2020-9-12 21:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
角度越大灵敏度越低吧。等到接近90°时,重力加速度在X方向分量基本不变了。角度大了换轴?
理论上震动应该对加速度影响很大,进而使得角度剧烈变化,但是很多车是带坡度监测的,应该是很便宜的方案。不知道如何检测的。
出0入84汤圆
发表于 2020-9-12 23:36:00 | 显示全部楼层
不适合,噪声太大,做倾角可以试试MMA8452  LIS2DW12  这些噪声小的。
 楼主| 发表于 2020-9-13 07:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意温飘这么巨大?  那推荐一个好点的IC
 楼主| 发表于 2020-9-13 08:32:34 | 显示全部楼层
ADXL345  这款怎样?比mpu6050精度 稳定性也好些吧?
出0入84汤圆
发表于 2020-9-13 13:26:55 | 显示全部楼层
自己对比下参数,不要光看AD的位数,看下零偏,温飘,噪声等参数决定能做到多少精度。
出110入109汤圆
发表于 2020-9-13 14:55:19 | 显示全部楼层
ADXL345一般可以做到+/-1°,ADXL362有客户多点拟合,做到+/-0.5°,预算充足,推荐的是高精度的ADXL355,有做到+/-0.01°的。
“基于MEMS的倾角模块解决方案”
AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测 (Rev. 0)
温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
为应用选择最合适的MEMS加速度计——第一部分
出0入135汤圆
发表于 2020-9-13 14:56:44 | 显示全部楼层
我们也没搞定,最后选了村田的,自带温度补偿
 楼主| 发表于 2020-9-13 16:39:37 | 显示全部楼层
reflecter 发表于 2020-9-13 14:55
ADXL345一般可以做到+/-1°,ADXL362有客户多点拟合,做到+/-0.5°,预算充足,推荐的是高精度的ADXL355 ...
这么专业的回答 ,,应该是接触这类芯片比较多
出110入109汤圆
发表于 2020-9-13 17:45:22 | 显示全部楼层
我是FAE,呵呵,全科医生的那种,除了RF不看,从电力/医疗/汽车。。。
发表于 2020-11-24 01:34:47 | 显示全部楼层
make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、make、
发表于 2021-2-6 23:29:09 | 显示全部楼层
如果只做xy平面内的360度,那没有问题。xz或yz平面不行。
其实ADXL345也可以做到0.1左右,关键是要做好补偿。
GMT+8, 2024-8-16 18:11
