回复: 0
【正点原子FPGA连载】第三十二章Linux内核定时器实验--摘自【正点原子】领航者 ZYNQ 之linux驱动开发指南
出0入234汤圆
发表于 2020-9-9 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761
4)正点原子官方B站:
https://space.bilibili.com/394620890
5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 点击加入: QQ群头像.png
6)关注正点原子公众号,获取最新资料
第三十二章Linux内核定时器实验
定时器是我们最常用到的功能,一般用来完成定时功能,本章我们就来学习一下Linux内核提供的定时器API函数,通过这些定时器API函数我们可以完成很多要求定时的应用。Linux内核也提供了短延时函数,比如微秒、纳秒、毫秒延时函数,本章我们就来学习一下这些和时间有关的功能。
32.1Linux时间管理和内核定时器简介
32.1.1内核时间管理简介
学习过UCOS或FreeRTOS的同学应该知道,UCOS或FreeRTOS是需要一个硬件定时器提供系统时钟,一般使用Systick作为系统时钟源。同理,Linux要运行,也是需要一个系统时钟的,至于这个系统时钟是由哪个定时器提供的,笔者没有去研究过Linux内核,但是在Cortex-A7内核中有个通用定时器,在《Cortex-A7 Technical ReferenceManua.pdf》的“9:Generic Timer”章节有简单的讲解,关于这个通用定时器的详细内容,可以参考《ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》的“chapter B8 The Generic Timer”章节。这个通用定时器是可选的,按照笔者学习FreeRTOS和STM32的经验,猜测Linux会将这个通用定时器作为Linux系统时钟源(前提是SOC得选配这个通用定时器)。具体是怎么做的笔者没有深入研究过,这里仅仅是猜测!不过对于我们Linux驱动编写者来说,不需要深入研究这些具体的实现,只需要掌握相应的API函数即可,除非你是内核编写者或者内核爱好者。
Linux内核中有大量的函数需要时间管理,比如周期性的调度程序、延时程序、对于我们驱动编写者来说最常用的定时器。硬件定时器提供时钟源,时钟源的频率可以设置, 设置好以后就周期性的产生定时中断,系统使用定时中断来计时。中断周期性产生的频率就是系统频率,也叫做节拍率(tick rate)(有的资料也叫系统频率),比如1000Hz,100Hz等等说的就是系统节拍率。系统节拍率是可以设置的,单位是Hz,我们在编译Linux内核的时候可以通过图形化界面设置系统节拍率,在内核源码目录下执行下面这条命令进入到menuconfig配置界面:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
按照如下路径打开配置界面:
  1. -> Kernel Features
  2.    -> Timer frequency (<choice> [=y])
选中“Timer frequency”,打开以后如图 43.1.1所示:
图 43.1.1 系统节拍率设置
从图 43.1.1可以看出,可选的系统节拍率为100Hz、200Hz、250Hz、300Hz、500Hz和1000Hz,默认情况下选择100Hz。设置好以后打开Linux内核源码根目录下的.config文件,在此文件中有如所示定义:
图 43.1.2 系统节拍率
图 43.1.2中的CONFIG_HZ为100,Linux内核会使用CONFIG_HZ来设置自己的系统时钟。打开文件include/asm-generic/param.h,有如下内容:
示例代码32.1.1.1 include/asm-generic/param.h文件代码段
  1. 6 # undef HZ
  2. 7 # define HZ                               CONFIG_HZ
  3. 8 # define USER_HZ                          100
  4. 9 # define CLOCKS_PER_SEC   (USER_HZ)
        第7行定义了一个宏HZ,宏HZ就是CONFIG_HZ,因此HZ=100,我们后面编写Linux驱动的时候会常常用到HZ,因为HZ表示一秒的节拍数,也就是频率。
大多数初学者看到系统节拍率默认为100Hz的时候都会有疑问,怎么这么小?100Hz是可选的节拍率里面最小的。为什么不选择大一点的呢?这里就引出了一个问题:高节拍率和低节拍率的优缺点:
①、高节拍率会提高系统时间精度,如果采用100Hz的节拍率,时间精度就是10ms,采用1000Hz的话时间精度就是1ms,精度提高了10倍。高精度时钟的好处有很多,对于那些对时间要求严格的函数来说,能够以更高的精度运行,时间测量也更加准确。
②、高节拍率会导致中断的产生更加频繁,频繁的中断会加剧系统的负担,1000Hz和100Hz的系统节拍率相比,系统要花费10倍的“精力”去处理中断。中断服务函数占用处理器的时间增加,但是现在的处理器性能都很强大,所以采用1000Hz的系统节拍率并不会增加太大的负载压力。根据自己的实际情况,选择合适的系统节拍率,本教程我们全部采用默认的100Hz系统节拍率。
Linux内核使用全局变量jiffies来记录系统从启动以来的系统节拍数,系统启动的时候会将jiffies初始化为0,jiffies定义在文件include/linux/jiffies.h中,定义如下:
示例代码32.1.1.2 include/jiffies.h文件代码段
  1. 76 extern u64 __jiffy_data jiffies_64;
  2. 77 extern unsigned long volatile __jiffy_data jiffies;
        第76行,定义了一个64位的jiffies_64。
第77行,定义了一个unsigned long类型的32位的jiffies。
jiffies_64和jiffies其实是同一个东西,jiffies_64用于64位系统,而jiffies用于32位系统。为了兼容不同的硬件,jiffies其实就是jiffies_64的低32位,jiffies_64和jiffies的结构如图 43.1.3所示:
图 43.1.3 jiffies_64和jiffies结构图
当我们访问jiffies的时候其实访问的是jiffies_64的低32位,使用get_jiffies_64这个函数可以获取jiffies_64的值。在32位的系统上读取jiffies的值,在64位的系统上jiffes和jiffies_64表示同一个变量,因此也可以直接读取jiffies的值。所以不管是32位的系统还是64位系统,都可以使用jiffies。
前面说了HZ表示每秒的节拍数,jiffies表示系统运行的jiffies节拍数,所以jiffies/HZ就是系统运行时间,单位为秒。不管是32位还是64位的jiffies,都有溢出的风险,溢出以后会重新从0开始计数,相当于绕回来了,因此有些资料也将这个现象也叫做绕回。假如HZ为最大值1000的时候,32位的jiffies只需要49.7天就发生了绕回,对于64为的jiffies来说大概需要5.8亿年才能绕回,因此jiffies_64的绕回忽略不计。处理32位jiffies的绕回显得尤为重要,Linux内核提供了如表 43.1.1.1所示的几个API函数来处理绕回。
表 43.1.1.1 处理绕回的API函数
如果unkown超过known的话,time_after函数返回真,否则返回假。如果unkown没有超过known的话time_before函数返回真,否则返回假。time_after_eq函数和time_after函数类似,只是多了判断等于这个条件。同理,time_before_eq函数和time_before函数也类似。比如我们要判断某段代码执行时间有没有超时,此时就可以使用如下所示代码:
示例代码32.1.1.3 使用jiffies判断超时
  1. 1  unsigned long timeout;
  2. 2  timeout = jiffies + (2 * HZ);    /* 超时的时间点 */
  3. 3
  4. 4  /*************************************
  5. 5    具体的代码
  6. 6   ************************************/
  7. 7
  8. 8  /* 判断有没有超时 */
  9. 9  if(time_before(jiffies, timeout)) {
  10. 10          /* 超时未发生 */
  11. 11 } else {
  12. 12          /* 超时发生 */
  13. 13 }
        timeout就是超时时间点,比如我们要判断代码执行时间是不是超过了2秒,那么超时时间点就是jiffies+(2*HZ),如果jiffies大于timeout那就表示超时了,否则就是没有超时。第4~6行就是具体的代码段。第9行通过函数time_before来判断jiffies是否小于timeout,如果小于的话就表示没有超时。
为了方便开发,Linux内核提供了几个jiffies和ms、us、ns之间的转换函数,如表 43.1.1.2所示:
表 43.1.1.2 jiffies和ms、us、ns之间的转换函数
32.1.2内核定时器简介
定时器是一个很常用的功能,需要周期性处理的工作都要用到定时器。Linux内核定时器采用系统时钟来实现,用软件的方式来实现,并不是SoC提供硬件定时器。Linux内核定时器使用很简单,只需要提供超时时间(相当于定时值)和定时处理函数即可,当超时时间到了以后设置的定时处理函数就会执行,和我们使用硬件定时器的套路一样,只是使用内核定时器不需要做一大堆的寄存器初始化工作。在使用内核定时器的时候要注意一点,内核定时器并不是周期性运行的,超时以后就会自动关闭,因此如果想要实现周期性定时,那么就需要在定时处理函数中重新开启定时器。Linux内核使用timer_list结构体表示内核定时器,timer_list定义在文件include/linux/timer.h中,定义如下(省略掉条件编译):
示例代码32.1.2.1 timer_list结构体
  1. struct timer_list {
  2.     struct list_head entry;
  3.     unsigned long expires;                                  /* 定时器超时时间,单位是节拍数         */
  4.     struct tvec_base *base;
  5.     void (*function)(unsigned long);         /* 定时处理函数                                         */
  6.     unsigned long data;                                     /* 要传递给function函数的参数         */
  7.     int slack;
  8. };
        要使用内核定时器首先要先定义一个timer_list变量,表示定时器,tiemr_list结构体的expires成员变量表示超时时间,单位为节拍数。比如我们现在需要定义一个周期为2秒的定时器,那么这个定时器的超时时间就是jiffies+(2*HZ),因此expires=jiffies+(2*HZ)。function就是定时器超时以后的定时处理函数,我们要做的工作就放到这个函数里面,需要我们编写这个定时处理函数。
定义好定时器以后还需要通过一系列的API函数来初始化此定时器,这些函数如下:
1、init_timer函数
init_timer函数负责初始化timer_list类型变量,当我们定义了一个timer_list变量以后一定要先用init_timer初始化一下。init_timer函数原型如下:
void init_timer(struct timer_list *timer)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要初始化定时器。
返回值:没有返回值。
2、add_timer函数
add_timer函数用于向Linux内核注册定时器,使用add_timer函数向内核注册定时器以后,定时器就会开始运行,函数原型如下:
void add_timer(struct timer_list *timer)
        函数参数和返回值含义如下:
timer:要注册的定时器。
返回值:没有返回值。
3、del_timer函数
del_timer函数用于删除一个定时器,不管定时器有没有被激活,都可以使用此函数删除。在多处理器系统上,定时器可能会在其他的处理器上运行,因此在调用del_timer函数删除定时器之前要先等待其他处理器的定时处理器函数退出。del_timer函数原型如下:
int del_timer(struct timer_list * timer)
        函数参数和返回值含义如下:
timer:要删除的定时器。
返回值:0,定时器还没被激活;1,定时器已经激活。
4、del_timer_sync函数
del_timer_sync函数是del_timer函数的同步版,会等待其他处理器使用完定时器再删除,del_timer_sync不能使用在中断上下文中。del_timer_sync函数原型如下所示:
int del_timer_sync(struct timer_list *timer)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要删除的定时器。
5、mod_timer函数
mod_timer函数用于修改定时值,如果定时器还没有激活的话,mod_timer函数会激活定时器!函数原型如下:
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要修改超时时间(定时值)的定时器。
expires:修改后的超时时间。
返回值:0,调用mod_timer函数前定时器未被激活;1,调用mod_timer函数前定时器已被激活。
关于内核定时器常用的API函数就讲这些,内核定时器一般的使用流程如下所示:
示例代码32.1.2.2 内核定时器使用方法演示
  1. 1  struct timer_list timer;         /* 定义定时器  */
  2. 2
  3. 3  /* 定时器回调函数 */
  4. 4  void function(unsigned long arg)
  5. 5  {
  6. 6           /*
  7. 7             * 定时器处理代码
  8. 8             */
  9. 9
  10. 10          /* 如果需要定时器周期性运行的话就使用mod_timer
  11. 11            * 函数重新设置超时值并且启动定时器。
  12. 12            */
  13. 13          mod_timer(&dev->timertest, jiffies + msecs_to_jiffies(2000));
  14. 14 }
  15. 15
  16. 16 /* 初始化函数 */
  17. 17 void init(void)
  18. 18 {
  19. 19          init_timer(&timer);                                 /* 初始化定时器                         */
  20. 20
  21. 21          timer.function = function;                          /* 设置定时处理函数                 */
  22. 22          timer.expires=jffies + msecs_to_jiffies(2000);/* 超时时间2秒 */
  23. 23          timer.data = (unsigned long)&dev;         /* 将设备结构体作为参数         */
  24. 24
  25. 25          add_timer(&timer);                                                  /* 启动定时器                         */
  26. 26 }
  27. 27
  28. 28 /* 退出函数 */
  29. 29 void exit(void)
  30. 30 {
  31. 31          del_timer(&timer);  /* 删除定时器 */
  32. 32          /* 或者使用 */
  33. 33          del_timer_sync(&timer);
  34. 34 }
32.1.3Linux内核短延时函数
有时候我们需要在内核中实现短延时,尤其是在Linux驱动中。Linux内核提供了毫秒、微秒和纳秒延时函数,这三个函数如表 43.1.3.1所示:
表 43.1.3.1 内核短延时函数
32.2硬件原理图分析
本章使用通过设置一个定时器来实现周期性的闪烁LED灯,还是使用PS_LED0为例,关于PS_LED0的硬件原理图参考33.3小节即可。
32.3实验程序编写
本实验对应的例程路径为:ZYNQ开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\ZYNQ_7010\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\12_timer。
本章实验我们使用内核定时器周期性的点亮和熄灭开发板上的PS_LED0,LED灯的闪烁周期由内核定时器来设置,测试应用程序可以控制内核定时器周期。
32.3.1修改设备树文件
本章实验使用到了LED灯,LED灯的设备树节点信息使用38.3.1小节创建的即可。
32.3.2定时器驱动程序编写
在drivers目录下新建名为“12_timer”的文件夹,在12_timer目录下创建一个名为timer.c的源文件,在timer.c里面输入如下内容:
示例代码32.3.2.1 timer.c文件代码段
  1. 1 /***************************************************************
  2.   2  Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  3.   3  文件名    : timer.c
  4.   4  作者      : 邓涛
  5.   5  版本      : V1.0
  6.   6  描述      : linux内核定时器测试
  7.   7  其他      : 无
  8.   8  论坛      : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  9.   9  日志      : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
  10. 10  ***************************************************************/
  11. 11
  12. 12 #include <linux/kernel.h>
  13. 13 #include <linux/module.h>
  14. 14 #include <linux/errno.h>
  15. 15 #include <linux/gpio.h>
  16. 16 #include <asm/uaccess.h>
  17. 17 #include <linux/cdev.h>
  18. 18 #include <linux/of.h>
  19. 19 #include <linux/of_gpio.h>
  20. 20 #include <linux/timer.h>
  21. 21 #include <linux/types.h>
  22. 22
  23. 23 #define LED_CNT                1                /* 设备号个数 */
  24. 24 #define LED_NAME                "led"        /* 名字 */
  25. 25
  26. 26 /* ioctl函数命令定义 */
  27. 27 #define CMD_LED_CLOSE        (_IO(0XEF, 0x1))        /* 关闭LED */
  28. 28 #define CMD_LED_OPEN                (_IO(0XEF, 0x2))        /* 打开LED */
  29. 29 #define CMD_SET_PERIOD        (_IO(0XEF, 0x3))        /* 设置LED闪烁频率 */
  30. 30
  31. 31
  32. 32 /* led设备结构体 */
  33. 33 struct led_dev {
  34. 34     dev_t devid;                                /* 设备号 */
  35. 35     struct cdev cdev;                        /* cdev */
  36. 36     struct class *class;                /* 类 */
  37. 37     struct device *device;        /* 设备 */
  38. 38     int major;                                        /* 主设备号 */
  39. 39     int minor;                                        /* 次设备号 */
  40. 40     struct device_node *nd;        /* 设备节点 */
  41. 41     int led_gpio;                                /* GPIO编号 */
  42. 42     int period;                                /* 定时周期,单位为ms */
  43. 43     struct timer_list timer;        /* 定义一个定时器 */
  44. 44     spinlock_t spinlock;                /* 定义自旋锁 */
  45. 45 };
  46. 46
  47. 47 static struct led_dev led;        /* led设备 */
  48. 48
  49. 49 /*
  50. 50  * @description                : 打开设备
  51. 51  * @param – inode                : 传递给驱动的inode
  52. 52  * @param – filp                : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  53. 53  *                                                   一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  54. 54  * @return                                : 0 成功;其他 失败
  55. 55  */
  56. 56 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  57. 57 {
  58. 58     return 0;
  59. 59 }
  60. 60
  61. 61 /*
  62. 62  * @description                : 从设备读取数据
  63. 63  * @param – filp                : 要打开的设备文件(文件描述符)
  64. 64  * @param – buf                : 返回给用户空间的数据缓冲区
  65. 65  * @param – cnt                : 要读取的数据长度
  66. 66  * @param – offt                : 相对于文件首地址的偏移
  67. 67  * @return                                : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  68. 68  */
  69. 69 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
  70. 70             size_t cnt, loff_t *offt)
  71. 71 {
  72. 72     return 0;
  73. 73 }
  74. 74
  75. 75 /*
  76. 76  * @description                : 向设备写数据
  77. 77  * @param – filp                : 设备文件,表示打开的文件描述符
  78. 78  * @param – buf                : 要写给设备写入的数据
  79. 79  * @param – cnt                : 要写入的数据长度
  80. 80  * @param – offt                : 相对于文件首地址的偏移
  81. 81  * @return                                : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  82. 82  */
  83. 83 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  84. 84             size_t cnt, loff_t *offt)
  85. 85 {
  86. 86     return 0;
  87. 87 }
  88. 88
  89. 89 /*
  90. 90  * @description                : 关闭/释放设备
  91. 91  * @param – filp                : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  92. 92  * @return                                : 0 成功;其他 失败
  93. 93  */
  94. 94 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  95. 95 {
  96. 96     return 0;
  97. 97 }
  98. 98
  99. 99 /*
  100. 100  * @description        : ioctl函数,
  101. 101  * @param – filp                : 要打开的设备文件(文件描述符)
  102. 102  * @param – cmd                : 应用程序发送过来的命令
  103. 103  * @param – arg                : 参数
  104. 104  * @return                                : 0 成功;其他 失败
  105. 105  */
  106. 106 static long led_unlocked_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
  107. 107             unsigned long arg)
  108. 108 {
  109. 109     unsigned long flags;
  110. 110
  111. 111     /* 自旋锁上锁 */
  112. 112     spin_lock_irqsave(&led.spinlock, flags);
  113. 113
  114. 114     switch (cmd) {
  115. 115
  116. 116     case CMD_LED_CLOSE:
  117. 117         del_timer_sync(&led.timer);
  118. 118         gpio_set_value(led.led_gpio, 0);
  119. 119         break;
  120. 120
  121. 121     case CMD_LED_OPEN:
  122. 122         del_timer_sync(&led.timer);
  123. 123         gpio_set_value(led.led_gpio, 1);
  124. 124         break;
  125. 125
  126. 126     case CMD_SET_PERIOD:
  127. 127         led.period = arg;
  128. 128         mod_timer(&led.timer, jiffies + msecs_to_jiffies(arg));
  129. 129         break;
  130. 130
  131. 131     default: break;
  132. 132     }
  133. 133
  134. 134     /* 自旋锁解锁 */
  135. 135     spin_unlock_irqrestore(&led.spinlock, flags);
  136. 136
  137. 137     return 0;
  138. 138 }
  139. 139
  140. 140 /* 设备操作函数 */
  141. 141 static struct file_operations led_fops = {
  142. 142     .owner                                = THIS_MODULE,
  143. 143     .open                                = led_open,
  144. 144     .read                                = led_read,
  145. 145     .write                                = led_write,
  146. 146     .release                        = led_release,
  147. 147     .unlocked_ioctl        = led_unlocked_ioctl,
  148. 148 };
  149. 149
  150. 150 /* 定时器回调函数 */
  151. 151 static void led_timer_function(unsigned long arg)
  152. 152 {
  153. 153     static bool on = 1;
  154. 154     unsigned long flags;
  155. 155
  156. 156     /* 每次都取反,实现LED灯反转 */
  157. 157     on = !on;
  158. 158
  159. 159     /* 自旋锁上锁 */
  160. 160     spin_lock_irqsave(&led.spinlock, flags);
  161. 161
  162. 162     /* 设置GPIO电平状态 */
  163. 163     gpio_set_value(led.led_gpio, on);
  164. 164
  165. 165     /* 重启定时器 */
  166. 166     mod_timer(&led.timer, jiffies + msecs_to_jiffies(led.period));
  167. 167
  168. 168     /* 自旋锁解锁 */
  169. 169     spin_unlock_irqrestore(&led.spinlock, flags);
  170. 170 }
  171. 171
  172. 172 static int __init led_init(void)
  173. 173 {
  174. 174     const char *str;
  175. 175     int val;
  176. 176     int ret;
  177. 177
  178. 178     /* 初始化自旋锁 */
  179. 179     spin_lock_init(&led.spinlock);
  180. 180
  181. 181     /* 1.获取led设备节点 */
  182. 182     led.nd = of_find_node_by_path("/led");
  183. 183     if(NULL == led.nd) {
  184. 184         printk(KERN_ERR "led: Failed to get led node\n");
  185. 185         return -EINVAL;
  186. 186     }
  187. 187
  188. 188     /* 2.读取status属性 */
  189. 189     ret = of_property_read_string(led.nd, "status", &str);
  190. 190     if(!ret) {
  191. 191         if (strcmp(str, "okay"))
  192. 192             return -EINVAL;
  193. 193     }
  194. 194
  195. 195     /* 3.获取compatible属性值并进行匹配 */
  196. 196     ret = of_property_read_string(led.nd, "compatible", &str);
  197. 197     if(ret) {
  198. 198         printk(KERN_ERR "led: Failed to get compatible property\n");
  199. 199         return ret;
  200. 200     }
  201. 201
  202. 202     if (strcmp(str, "alientek,led")) {
  203. 203         printk(KERN_ERR "led: Compatible match failed\n");
  204. 204         return -EINVAL;
  205. 205     }
  206. 206
  207. 207     printk(KERN_INFO "led: device matching successful!\r\n");
  208. 208
  209. 209     /* 4.获取设备树中的led-gpio属性,得到LED所使用的GPIO编号 */
  210. 210     led.led_gpio = of_get_named_gpio(led.nd, "led-gpio", 0);
  211. 211     if(!gpio_is_valid(led.led_gpio)) {
  212. 212         printk(KERN_ERR "led: Failed to get led-gpio\n");
  213. 213         return -EINVAL;
  214. 214     }
  215. 215
  216. 216     printk(KERN_INFO "led: led-gpio num = %d\r\n", led.led_gpio);
  217. 217
  218. 218     /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
  219. 219     ret = gpio_request(led.led_gpio, "LED Gpio");
  220. 220     if (ret) {
  221. 221         printk(KERN_ERR "led: Failed to request led-gpio\n");
  222. 222         return ret;
  223. 223     }
  224. 224
  225. 225     /* 6.设置LED灯初始状态 */
  226. 226     ret = of_property_read_string(led.nd, "default-state", &str);
  227. 227     if(!ret) {
  228. 228         if (!strcmp(str, "on"))
  229. 229             val = 1;
  230. 230         else
  231. 231             val = 0;
  232. 232     } else
  233. 233         val = 0;
  234. 234
  235. 235     gpio_direction_output(led.led_gpio, val);
  236. 236
  237. 237     /* 7.注册字符设备驱动 */
  238. 238      /* 创建设备号 */
  239. 239     if (led.major) {
  240. 240         led.devid = MKDEV(led.major, 0);
  241. 241         ret = register_chrdev_region(led.devid, LED_CNT, LED_NAME);
  242. 242         if (ret)
  243. 243             goto out1;
  244. 244     } else {
  245. 245         ret = alloc_chrdev_region(&led.devid, 0, LED_CNT, LED_NAME);
  246. 246         if (ret)
  247. 247             goto out1;
  248. 248
  249. 249         led.major = MAJOR(led.devid);
  250. 250         led.minor = MINOR(led.devid);
  251. 251     }
  252. 252
  253. 253     printk(KERN_INFO "led: major=%d, minor=%d\r\n", led.major, led.minor);
  254. 254
  255. 255      /* 初始化cdev */
  256. 256     led.cdev.owner = THIS_MODULE;
  257. 257     cdev_init(&led.cdev, &led_fops);
  258. 258
  259. 259      /* 添加cdev */
  260. 260     ret = cdev_add(&led.cdev, led.devid, LED_CNT);
  261. 261     if (ret)
  262. 262         goto out2;
  263. 263
  264. 264      /* 创建类 */
  265. 265     led.class = class_create(THIS_MODULE, LED_NAME);
  266. 266     if (IS_ERR(led.class)) {
  267. 267         ret = PTR_ERR(led.class);
  268. 268         goto out3;
  269. 269     }
  270. 270
  271. 271      /* 创建设备 */
  272. 272     led.device = device_create(led.class, NULL,
  273. 273                 led.devid, NULL, LED_NAME);
  274. 274     if (IS_ERR(led.device)) {
  275. 275         ret = PTR_ERR(led.device);
  276. 276         goto out4;
  277. 277     }
  278. 278
  279. 279     /* 8.初始化timer,绑定定时器处理函数,此时还未设置周期,所以不会激活定时器 */
  280. 280     init_timer(&led.timer);
  281. 281     led.timer.function = led_timer_function;
  282. 282
  283. 283     return 0;
  284. 284
  285. 285 out4:
  286. 286     class_destroy(led.class);
  287. 287
  288. 288 out3:
  289. 289     cdev_del(&led.cdev);
  290. 290
  291. 291 out2:
  292. 292     unregister_chrdev_region(led.devid, LED_CNT);
  293. 293
  294. 294 out1:
  295. 295     gpio_free(led.led_gpio);
  296. 296
  297. 297     return ret;
  298. 298 }
  299. 299
  300. 300 static void __exit led_exit(void)
  301. 301 {
  302. 302     /* 删除定时器 */
  303. 303     del_timer_sync(&led.timer);
  304. 304
  305. 305     /* 注销设备 */
  306. 306     device_destroy(led.class, led.devid);
  307. 307
  308. 308     /* 注销类 */
  309. 309     class_destroy(led.class);
  310. 310
  311. 311     /* 删除cdev */
  312. 312     cdev_del(&led.cdev);
  313. 313
  314. 314     /* 注销设备号 */
  315. 315     unregister_chrdev_region(led.devid, LED_CNT);
  316. 316
  317. 317     /* 释放GPIO */
  318. 318     gpio_free(led.led_gpio);
  319. 319 }
  320. 320
  321. 321 /* 驱动模块入口和出口函数注册 */
  322. 322 module_init(led_init);
  323. 323 module_exit(led_exit);
  324. 324
  325. 325 MODULE_AUTHOR("DengTao <<a href="mailto:773904075@qq.com">773904075@qq.com</a>>");
  326. 326 MODULE_DESCRIPTION("Alientek Gpio LED Driver");
  327. 327 MODULE_LICENSE("GPL");
第33~45行,led设备结构体,在43行定义了一个定时器成员变量timer;在44行定义了一个自旋锁变量,用于对必要的代码段进行保护。
第106~138行,函数led_unlocked_ioctl,对应应用程序的ioctl函数,应用程序调用ioctl函数向驱动发送控制信息,此函数响应并执行。此函数有三个参数:filp,cmd和arg,其中filp是对应的设备文件,cmd是应用程序发送过来的命令信息,arg是应用程序发送过来的参数,在本章例程中arg参数表示定时周期。
本驱动成需一共定义了三种命令:CMD_LED_CLOSE、CMD_LED_OPEN和CMD_SET_PERIOD,这三个命令分别为熄灭LED灯、点亮LED灯(常亮)、LED灯闪烁。这三个命令的作用如下:
CMD_LED_CLOSE:熄灭LED灯,首先调用del_timer_sync函数关闭定时器,然后再将LED熄灭。
CMD_LED_OPEN:LED灯常亮,首先也是调用del_timer_sync函数关闭定时器,然后再将LED点亮。
CMD_SET_PERIOD:让LED灯闪烁,参数arg就是闪烁周期,单位为毫秒(ms);从应用层传递过来的,将led的period成员变量设置为arg所表示定时周期,然后使用mod_timer打开定时器,使定时器以新的周期运行。
在led_unlocked_ioctl函数中使用了自旋锁对代码段进行保护。
第141~148行,led设备驱动操作函数集led_fops,在led的操作函数集中,led_read和led_write函数在本驱动程序中都没被用到,因为应用程序使用了ioctl函数对设备进行控制,所以驱动要定义led_unlocked_ioctl。
第151~170行,函数led_timer_function,定时器服务函数,此函有一个参数arg,在初始化定时器的时候可以设置传递给led_timer_function函数的参数,不过在本例中我们没有用到。当定时周期到了以后此函数就会被调用;第157行,每次进入定时器服务函数都会将变量取反,实现LED灯闪烁的效果。因为内核定时器不是循环的定时器,执行一次以后就结束了,因此在166行又调用了mod_timer函数重新开启定时器;同样在这个服务函数中也使用了自旋锁进行保护!
第172~298行,函数led_init,驱动入口函数。在179行初始化自旋锁;第280~281行,初始化定时器,设置定时器的定时处理函数为led_timer_function,在led_init函数中并没有调用timer_add函数来开启定时器,因此定时器默认是关闭的,除非应用程序发送打开命令。
第300~319行,驱动出口函数。第303行调用del_timer_sync函数删除定时器,也可以使用del_timer函数。
32.3.3编写测试APP
测试APP我们要实现的内容如下:
①运行APP以后提示我们输入LED灯控制命令,输入0表示熄灭LED、输入1表示点亮LED,输入2表示让LED灯周期性闪烁,并且此时提示再次输入闪烁周期,单位为毫秒。
②输入3则表示退出测试APP程序。
好了搞清楚我们的逻辑、需求之后就可以开始编写测试程序了,在12_timer目录下新建名为timerApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码32.3.3.1 timerApp.c文件代码段
  3.   3  文件名        : timerApp.c
  4.   4  作者          : 邓涛
  5.   5  版本          : V1.0
  6.   6  描述          : linux内核定时器测试程序
  7.   7  其他          : 无
  8.   8  使用方法      : ./timerApp /dev/led
  9.   9  论坛          : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  10. 10  日志          : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
  11. 11  ***************************************************************/
  12. 12
  13. 13 #include <stdio.h>
  14. 14 #include <unistd.h>
  15. 15 #include <sys/types.h>
  16. 16 #include <sys/stat.h>
  17. 17 #include <fcntl.h>
  18. 18 #include <stdlib.h>
  19. 19 #include <string.h>
  20. 20 #include <sys/ioctl.h>
  21. 21
  22. 22 /* ioctl命令 */
  23. 23 #define CMD_LED_CLOSE      (_IO(0XEF, 0x1))     /* 关闭LED */
  24. 24 #define CMD_LED_OPEN       (_IO(0XEF, 0x2))     /* 打开LED */
  25. 25 #define CMD_SET_PERIOD     (_IO(0XEF, 0x3))     /* 设置LED闪烁频率 */
  26. 26
  27. 27 /*
  28. 28  * @description       : main主程序
  29. 29  * @param - argc      : argv数组元素个数
  30. 30  * @param - argv      : 具体参数
  31. 31  * @return            : 0 成功;其他 失败
  32. 32  */
  33. 33 int main(int argc, char *argv[])
  34. 34 {
  35. 35     int fd, ret;
  36. 36     unsigned int cmd;
  37. 37     unsigned int period;
  38. 38
  39. 39     if(2 != argc) {
  40. 40         printf("Usage:\n"
  41. 41                "\t./timerApp /dev/led   @ open LED device\n"
  42. 42         );
  43. 43         return -1;
  44. 44     }
  45. 45
  46. 46     /* 打开设备 */
  47. 47     fd = open(argv[1], O_RDWR);
  48. 48     if(0 > fd) {
  49. 49         printf("ERROR: %s file open failed!\r\n", argv[1]);
  50. 50         return -1;
  51. 51     }
  52. 52
  53. 53     /* 通过命令控制LED设备 */
  54. 54     for ( ; ; ) {
  55. 55
  56. 56         printf("Input CMD:");
  57. 57         scanf("%d", &cmd);
  58. 58
  59. 59         switch (cmd) {
  60. 60
  61. 61         case 0:
  62. 62             cmd = CMD_LED_CLOSE;
  63. 63             break;
  64. 64
  65. 65         case 1:
  66. 66             cmd = CMD_LED_OPEN;
  67. 67             break;
  68. 68
  69. 69         case 2:
  70. 70             cmd = CMD_SET_PERIOD;
  71. 71             printf("Input Timer Period:");
  72. 72             scanf("%d", &period);
  73. 73             break;
  74. 74
  75. 75         case 3:
  76. 76             close(fd);
  77. 77             return 0;
  78. 78
  79. 79         default: break;
  80. 80         }
  81. 81
  82. 82         ioctl(fd, cmd, period);
  83. 83     }
  84. 84 }
        第23~25行,ioctl命令值,这个命令值跟驱动中定义的是一样的。
第54~83行,在for循环中,首先让用户输入要测试的命令,例如输入0表示关闭LED,将cmd设置为CMD_LED_CLOSE;输入1表示打开LED灯,将cmd设置为CMD_LED_OPEN;输入2表示让LED灯周期性闪烁,让后再提示用户输入闪烁周期。
上面的命令输入完成之后,第82行通过调用ioctl函数发送cmd给驱动程序,并且ioctl函数的arg参数就是用户输入的周期值(当用户输入命令为2时)。
测试完成之后用户可以输入3命令退出测试程序。
32.4运行测试
32.4.1编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将第三十一章实验目录11_key下的Makefile文件拷贝到当前实验目录下,打开Makfile文件,将obj-m变量的值改为timer.o,修改完成之后Makefile内容如下所示:
示例代码32.4.1.1 Makefile文件
  1. 1 KERN_DIR := /home/zynq/linux/kernel/linux-xlnx-xilinx-v2018.3
  2.   2
  3.   3 obj-m := timer.o
  4.   4
  5.   5 all:
  6.   6         make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
  7.   7
  8.   8 clean:
  9.   9         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` clean
        第3行,设置obj-m变量的值为timer.o。
修改完成之后保存退出,在实验目录下输入如下命令编译出驱动模块文件:
make
编译成功以后就会生成一个名为“timer.ko”的驱动模块文件,如下所示:
图 43.4.1 编译timer驱动模块
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试timerApp.c这个测试程序:
  1. arm-linux-gnueabihf-gcc timerApp.c -o timerApp
编译成功以后就会生成timerApp这个应用程序。
32.4.2运行测试
将上一小节编译出来的timer.ko和timerApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.14.0-xilinx目录中,重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.14.0-xilinx中,输入如下命令加载timer.ko驱动模块:
  1. depmod                                //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe timer.ko                //加载驱动
驱动加载成功以后如下命令来测试:
  1. ./timerApp /dev/timer
输入上述命令以后终端提示输入命令,如所示:
图 43.4.2 运行timerApp测试程序
输入“0”回车,关闭LED;输入1回车,点亮LED;输入2回车之后,又会提示用户输入一个闪烁周期值,以毫秒为单位,操作如下所示:
图 43.4.3 输入相应数字执行命令
上面输入“50”,表示设置定时器周期值为50ms,设置好以后LED灯就会以50ms为间隔,开始闪烁。测试完成之后我们可以输入3退出测试APP。这里需要注意的是,我们的测试程序代码中并没有对输入的内容做检测,所以如果输入了其它的字符可能会导致奇怪的现象!当然大家可以对测试程序代码进行完善。
通过下面的命令卸载驱动模块:
  1. rmmod timer.ko
GMT+8, 2024-8-25 14:15
