回复: 21
求解createfile打开串口失败
出100入101汤圆
发表于 2020-8-27 10:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    com_handle = CreateFile("\\\\.\\COM28",
                GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, //允许读和写操作
                0, //独占方式
                NULL,
                OPEN_EXISTING, //打开一个存在的串口
                FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
                NULL);
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 10:35:58 | 显示全部楼层
com28是usb转串口,按网上百度的方法,也没有成功
出0入1119汤圆
发表于 2020-8-27 10:58:35 | 显示全部楼层
查了下我以前也这么写的没问题
发表于 2020-8-27 11:02:02 | 显示全部楼层
#define COMM                        L"COM3"
        hcomm = CreateFileW(COMM,
                                                GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                                                0,
                                                NULL,
                                                OPEN_EXISTING,
                                                0,
                                                0);
这是我用的,仅供参考。
发表于 2020-8-27 11:06:29 | 显示全部楼层
看一下错误码,确定原因。
if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
                TCHAR szBuf[128];
        LPVOID lpMsgBuf;
                dwError=GetLastError();
                printf("打开COM失败!错误原因 %ld\n", dwError);
                FormatMessage (
                                    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
                                    NULL,
                                    dwError,
                                    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
                                    (LPTSTR) &lpMsgBuf,
                                    0,
                                                NULL );
        wsprintf(szBuf, "出错信息 (出错码=%d): %s", dwError, lpMsgBuf);
        LocalFree(lpMsgBuf);
        //输出提示。
        printf("%s", szBuf);
                return FALSE;
                printf("%s 打开成功!\n", cComName);
发表于 2020-8-27 11:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你至少得整个GetLastError的返回值啊,要不然看着你这代码猜啊
出0入93汤圆
发表于 2020-8-27 11:09:07 | 显示全部楼层
估计串口名搞错或串口已被占用
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:13:46 | 显示全部楼层
tim 发表于 2020-8-27 11:09
估计串口名搞错或串口已被占用
用友善的串口助手打开、关闭都是正常的
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:14:12 | 显示全部楼层
shiva_shiva 发表于 2020-8-27 11:06
看一下错误码,确定原因。
错误码2
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:14:50 | 显示全部楼层
错误码2
    // 硬件接口初始化
                0, //独占方式
                NULL,
                NULL);
    if (com_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
        DCB dcb;
        GetCommState(com_handle,&dcb);
        dcb.BaudRate = baudrate;
        dcb.Parity = 0;
        dcb.ByteSize = 8;
        dcb.StopBits = 1;
        SetCommState(com_handle,&dcb);
        SetupComm(com_handle, 4200, 4200);
        COMMTIMEOUTS CommTimeouts;
        GetCommTimeouts(com_handle, &CommTimeouts);
        CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 1000;
        SetCommTimeouts(com_handle, &CommTimeouts);
        DWORD error = GetLastError();
        printf("error:%d\n",error);
        return 1;
发表于 2020-8-27 11:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
文件名写错了
发表于 2020-8-27 11:31:10 | 显示全部楼层
fengyunyu 发表于 2020-8-27 11:14
错误码2
    // 硬件接口初始化
2 是没有这个文件,没有这个串口吧
出0入93汤圆
发表于 2020-8-27 11:51:48 | 显示全部楼层
usb转串口拔了再插串口号可能会变
发表于 2020-8-27 12:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
串口号超过10写法不一样。串口名错误
出0入93汤圆
发表于 2020-8-27 12:13:27 | 显示全部楼层
  1. com_handle = CreateFile("\\\\.\\COM28",
改为
  1. com_handle = CreateFile(_T("\\\\.\\COM28"),
试一下
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 14:00:17 | 显示全部楼层
没有解决,怪了
出90入4汤圆
发表于 2020-8-27 14:57:32 | 显示全部楼层
CreateFile("\\.\\COM28",
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 14:58:27 | 显示全部楼层
字符集的问题,改为使用多字节字符集就对了
出0入93汤圆
发表于 2020-8-27 15:13:27 | 显示全部楼层
所以你根本没有看我15楼的回复。_T宏不管是MBCS还是Unicode结果都是对的。
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 15:19:58 | 显示全部楼层
_T,大神莫怪,对vs不熟悉,加了这个宏后报错。#include <tchar.h>,加了这个头文件可以编译过了,谢谢
发表于 2020-8-27 15:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
连GetLastError都不知道人,你还能指望他知道用_T宏么
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-27 15:24:35 | 显示全部楼层
见笑了!
GMT+8, 2024-8-25 14:15
