回复: 1
【正点原子FPGA连载】第二十六章基于OV5640的二值化实验--摘自【正点原子】领航者 ZYNQ 之嵌入式开发指南
出0入234汤圆
发表于 2020-8-14 16:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761
4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第二十六章基于OV5640的二值化实验
在数字图像处理中,二值图像占有非常重要的地位,图像的二值化使图像中数据量大为减少,还能凸显出目标的轮廓。图像二值化在计算机视觉、图像分割以及人工智能等方面有着广泛应用。在本章节我们将进行基于OV5640的二值化实验。
本章包括以下几个部分:
26.1简介
26.2实验任务
26.3硬件设计
26.4程序设计
26.5下载验证
26.1简介
图像二值化( Image Binarization)就是将图像上的像素点的灰度值设置为最大(白色)或最小(黑色),也就是将整个图像呈现出明显的黑白效果的过程。这里我们以8bit表示的灰度图像为例(灰度值的范围为0~255),二值化就是通过选取适当的阈值,与图像中的256个亮度等级进行比较。亮度高于阈值的像素点设置为白色(255),低于阈值的像素点设置为黑色(0),从而明显地反映出图像的整体和局部特征。
在数字图像处理中,二值图像占有非常重要的地位,特别是在实时的图像处理中,通过二值图像处理实现而构成的系统是很多的。要进行二值图像的处理与分析,首先要把灰度图像二值化,得到二值化图像,这样有利于在对图像做进一步处理时,图像的集合性质只与像素值为0或255的点的位置有关,不再涉及像素的多级值,使处理变得简单,而且数据的处理和压缩量小。为了得到理想的二值图像,一般采用封闭、连通的边界定义不交叠的区域。所有灰度大于或等于阈值的像素被判定为属于特定物体,其灰度值为255表示,否则这些像素点被排除在物体区域以外,灰度值为0,表示背景或者例外的物体区域。
实现二值化有两种方法,一种是手动指定一个阈值,通过阈值来进行二值化处理;另一种是一个自适应阈值二值化方法(OTSU算法和Kittle算法等)。使用第一种方法计算量小速度快,但在处理不同图像时颜色分布差别很大;使用第二种方法适用性强,能直接观测处图像的轮廓,但相对计算更复杂。本章节实验我们将使用第一种方法来实现图像的二值化。
如果某特定物体在内部有均匀一致的灰度值,并且其处在一个具有其他等级灰度值的均匀背景下,使用制定阈值的方法,可以得到比较有效的分割效果。如果物体同背景的差别表现不在灰度值上(比如纹理不同),可以将这个差别特征转换为灰度的差别,然后利用阈值选取技术来分割该图像。
26.2实验任务
用OV5640摄像头采集RGB565数据,将数据转化成Ycbcr格式,然后进行灰度二值化,并通过LCD屏显示。
26.3硬件设计
本次实验我们是基于“OV5640摄像头LCD显示实验”进行图像处理的,实验的系统框图与“OV5640摄像头LCD显示实验”基本相同,我们只是添加了“VIP(video image process)”模块,实验系统框图如下:
图 26.3.1 系统框图
图中“RGB转Ycbcr”模块与“OV5640摄像头LCD显示实验”相同,其作用就是为了将RGB565数据转化成Ycbcr的数据,便于提取灰度。“二值化”模块用于实现灰度图像的二值化。
下图是VIP(video image process)在“Block Design”中的链接图:
图 26.3.2 基于OV5640的二值化实验原理图
VIP(video image process)模块调用了“rgb2ycbcr”和“binarization”两个模块,下图是VIP内部,“rgb2ycbcr”和“binarization”模块的连接图:
图 26.3.3 VIP模块内部连接图
VIP模块顶层代码如下:
  1. 1  module Video_Image_Processor(
  2. 2      input         clk,    //cmos 像素时钟
  3. 3      input         rst_n,
  4. 4
  5. 5      //预处理图像
  6. 6      input         pre_image_vsync, //预处理图像场同步信号
  7. 7      input         pre_image_clken, //预处理图像时钟使能信号
  8. 8      input         pre_data_valid,  //预处理图像数据有效信号
  9. 9      input [23:0]  pre_image_data,  //预处理图像数据
  10. 10
  11. 11     //处理后图像
  12. 12     output        pos_image_vsync, //处理后图像场同步信号?
  13. 13     output        pos_image_clken, //处理后图像时钟使能信号
  14. 14     output        pos_data_valid, //处理后图像数据有效信号
  15. 15     output [23:0] pos_image_data  //处理后图像数据
  16. 16
  17. 17 );
  18. 18
  19. 19 //wire define
  20. 20 wire [7:0] gray_data ;
  21. 21 wire       ycbcb_vsync;
  22. 22 wire       ycbcbr_clken;
  23. 23 wire       ycbcr_valid;
  24. 24
  25. 25 //*****************************************************
  26. 26 //**                    main code
  27. 27 //*****************************************************
  28. 28 //rgb转ycbcr模块
  29. 29 rgb2ycbcr  u_rgb2ycbcr(
  30. 30  .clk          (clk),
  31. 31  .rst_n        (rst_n),
  32. 32
  33. 33  .rgb_vsync    (pre_image_vsync),
  34. 34  .rgb_clken    (pre_image_clken),
  35. 35  .rgb_valid    (pre_data_valid),
  36. 36  .rgb_data     (pre_image_data),
  37. 37
  38. 38
  39. 39  .ycbcb_vsync  (ycbcb_vsync),
  40. 40  .ycbcbr_clken (ycbcbr_clken),
  41. 41  .ycbcr_valid  (ycbcr_valid),
  42. 42  .gray_data    (gray_data)
  43. 43 );
  44. 44
  45. 45 //二值化模块
  46. 46 binarization u_binarization(
  47. 47  .clk               (clk),
  48. 48  .rst_n             (rst_n),
  49. 49
  50. 50
  51. 51  .gray_vsync        (ycbcb_vsync),
  52. 52  .gray_clken        (ycbcbr_clken),
  53. 53  .gray_data_valid   (ycbcr_valid),
  54. 54  .luminance         (gray_data),
  55. 55
  56. 56
  57. 57  .binary_vsync      (pos_image_vsync),
  58. 58  .binary_clken      (pos_image_clken),
  59. 59  .binary_data_valid (pos_data_valid),
  60. 60  .binary_data       (pos_image_data)
  61. 61 );
  62. 62
  63. 63 endmodule
有关“rgb2ycbcr”模块,大家可以参考OV5640摄像头灰度图显示实验,在此我们就不再介绍。
“binarization”模块的代码如下:
  1. 1  module binarization(
  2. 2      //module clock
  3. 3      input               clk              ,// 时钟信号
  4. 4      input               rst_n            ,// 复位信号(低有效)
  5. 5
  6. 6      //图像处理前的数据接口
  7. 7      input               gray_vsync       ,// vsync信号
  8. 8      input               gray_clken       ,// 时钟使能信号信号
  9. 9      input               gray_data_valid  ,// 数据有效信号
  10. 10     input   [7:0]       luminance        ,
  11. 11
  12. 12     //图像处理后的数据接口
  13. 13     output              binary_vsync     ,// vsync信号
  14. 14     output              binary_clken     ,// 时钟使能信号
  15. 15     output              binary_data_valid,// 数据有效信号
  16. 16     output  [23:0]      binary_data       //
  17. 17 );
  18. 18
  19. 19 parameter THRESHOLD = 8'd80;        //二值化的阈值
  20. 20
  21. 21 //reg define
  22. 22 reg    gray_vsync_d;
  23. 23 reg    gray_clken_d;
  24. 24 reg    gray_data_valid_d;
  25. 25 reg    monoc;                      //monochrome(1=白,0=黑)
  26. 26
  28. 28 //**                    main code
  29. 29 //*****************************************************
  30. 30
  31. 31 assign  binary_vsync = gray_vsync_d;
  32. 32 assign  binary_clken = gray_clken_d;
  33. 33 assign  binary_data_valid = gray_data_valid_d;
  34. 34 assign  binary_data = {24{monoc}};
  35. 35
  36. 36 //二值化
  37. 37 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  38. 38     if(!rst_n)
  39. 39         monoc <= 1'b0;
  40. 40     else if(luminance > THRESHOLD)  //比较图像灰度值与阈值的大小
  41. 41         monoc <= 1'b1;
  42. 42     else
  43. 43         monoc <= 1'b0;
  44. 44 end
  45. 45
  46. 46 //延时1拍以同步时钟信号
  47. 47 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
  48. 48     if(!rst_n) begin
  49. 49         gray_vsync_d <= 1'd0;
  50. 50         gray_clken_d <= 1'd0;
  51. 51         gray_data_valid_d <= 1'd0;
  52. 52     end
  53. 53     else begin
  54. 54         gray_vsync_d <= gray_vsync;
  55. 55         gray_clken_d <= gray_clken;
  56. 56         gray_data_valid_d <= gray_data_valid;
  57. 57     end
  58. 58 end
  59. 59
  60. 60 endmodule
在代码的第19行,我们定义了一个parameter类型的参数THRESHOLD,它是二值化过程中所设定的阈值。我们将灰度值与该阈值比较,用变量monoc寄存比较的结果。若灰度值大于该阈值则monoc为1,若小于阈值,则monoc为0,如代码第36到44行所示。理论上阈值可以是0到255中的任意值,但阈值过大,会提取多余的部分;而阈值过小,又会丢失所需的部分,因此阈值选取是影响实验的一个重要因素。
代码第46到58行,我们通过寄存操作对gray_vsync、gray_clken等信号作了一个时钟周期的延迟。这是因为在进行二值判定时消耗了一个时钟,因此相应的同步信号也要延迟一个时钟周期,以实现与数据的同步。
需要注意的是,代码中变量monoc的0和1表示的灰度与阈值比较的结果,而并不是像素的灰度值,我们需要根据monoc的值来给指定像素点的颜色。如代码第34行所示,binary_data 为24’h0表示黑色,为24’hff_ffff表示白色。
连线后的 Block Design 如下图所示:
图 26.3.4 Block Design整体示意图
接下来验证当前设计。验证完成后弹出对话框提示没有错误或者关键警告,点击“OK”。如果验证结果
报出错误或者警告,则需要重新检查设计。
为工程添加的约束文件与“OV5640 摄像头 LCD 显示”完全相同,有关这一部分内容请读者参考“OV5640 摄像头 LCD 显示”实验。
最后在左侧 Flow Navigator 导航栏中找到 PROGRAM AND DEBUG,点击该选项中的“ Generate
Bitstream”,对设计进行综合、实现、并生成 Bitstream 文件。在生成 Bitstream 之后,在菜单栏中选择 File > Export > Export hardware 导出硬件, 并在弹出的对话框
中,勾选“Include bitstream”。然后在菜单栏选择 File > Launch SDK, 启动 SDK 软件。
26.4软件设计
本实验软件设计部分与“OV5640摄像头LCD显示”实验相同,在此处就不做赘述,有需要的朋友可以参考“OV5640摄像头LCD显示”实验软件设计部分。
26.5下载验证
编译完工程之后我们就可以开始下载程序了。将 OV5640 摄像头模块插在启明星 Zynq 开发板的“OLED/CAMERA”插座上,并将 LCD 的排线接头插入开发板上的 LCD 接线座。将下载器一端连电脑,
另一端与开发板上的 JTAG 端口连接,连接电源线并打开电源开关。
在 SDK 软件下方的 SDK Terminal 窗口中点击右上角的加号设置并连接串口。然后下载本次实验硬件
设计过程中所生成的 BIT 文件,来对 PL 进行配置。最后下载软件程序,下载完成后, 在下方的 SDK Terminal中可以看到应用程序打印的信息,如下图所示:
图 26.5.1 串口打印信息窗口
同时, RGB LCD 液晶屏上显示出 OV5640 摄像头采集的图像的灰度图,说明本次 OV5640 摄像头 RGB LCD 屏显示的实验在启明星 ZYQN 开发板上验证成功,如下图所示:
图 26.5.2 LCD屏显示结果
出16390入6836汤圆
发表于 2020-8-23 05:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
打赏!
庆祝论坛“打赏”功能实施, 现在开始发技术主题,可以获得打赏
https://www.amobbs.com/thread-5735948-1-1.html
GMT+8, 2024-8-25 14:13
