回复: 52
也来分享一下基于msi2500+msi001方案的SDR电路
出0入54汤圆
发表于 2020-7-26 12:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
说在前头:
本方案参考了科创网smith的方案和rsp1a方案。
和smith方案相比:
1.增加了天线切换功能,即不需要接多个天线,一根SMA接口天线即可。
2.在天线地方加了一级LNA;
3.每个波段都有滤波电路;
和rsp1a方案相比:
1.天线切换电路相对比较简单,就2个芯片,SP7T和SP4T,而且都是SOP贴片芯片,相对比较好焊接;
2.天线切换采用单片机控制,比较简单。RSP1A采用逻辑组合电路,电路比较复杂,元器件比较多;
买的smith的板子,实测的各个频段对应的GPIO的电平状态。(高电平是1.8V)
天线部分原理图:
[url=]PCB如图:[/url]
[url=][/url]
第一次用kicad,将就着看。
板子画完了,没有打板,准备打板的请谨慎。
工程文件见附件。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
第二次发帖,怎么图片一大一小?
第一次发帖还是10年前。
出0入58汤圆
发表于 2020-7-26 12:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
建议USB可以换成type C的接口
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
shawn_bu 发表于 2020-7-26 12:20
建议USB可以换成type C的接口
这个可以改。只是目前手头都是microusb座,typec的画过,没有实际用过,可以试一试。
出0入58汤圆
发表于 2020-7-26 12:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
zx_85 发表于 2020-7-26 12:24
这个可以改。只是目前手头都是microusb座,typec的画过,没有实际用过,可以试一试。 ...
还有你的晶振貌似是无源的,smith的晶振用的是有缘的。据他帖子里面说无源晶振貌似会不起振。
我之前也做过一版smith原版pcb的,用的也是有源晶振。工作良好。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:52:31 | 显示全部楼层
我之前也 ...
看了科创网底下的网友回复说用无源晶振也正常工作了,应该无源晶振没有问题。
主要是4个脚的有源晶振之前弄错过引脚序号,导致电源对地短路。另外外发昆山焊接的时候,那边都是小作坊,手工焊接,焊接人员弄错也是常态。所以对有源晶振不怎么感冒。
出0入58汤圆
发表于 2020-7-26 17:04:59 | 显示全部楼层
主要是4个脚的有源晶振之前 ...
我还没试过无源晶振,等你先试试可不可以。
发表于 2020-7-26 18:36:58 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢分享,是否有对应的上位机?
发表于 2020-7-26 20:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
都是简单复制  没人研究关键上位机
出16390入6832汤圆
发表于 2020-8-1 11:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
打赏!
庆祝论坛“打赏”功能实施, 现在开始发技术主题,可以获得打赏
https://www.amobbs.com/thread-5735948-1-1.html
发表于 2020-8-1 12:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
SDRPlay 跑起来了吗,能收到信号吗?我的板子是焊接好了,驱动Ok可惜软件不会用,比如接收Fm广播,中波,短波怎么调试?我的板子到现在都不知道硬件是不是好的
发表于 2020-8-1 13:57:12 | 显示全部楼层
duxingkei 发表于 2020-8-1 12:55
SDRPlay 跑起来了吗,能收到信号吗?我的板子是焊接好了,驱动Ok可惜软件不会用,比如接收Fm广播,中波,短 ...
古老的SDR#就行
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:13:10 | 显示全部楼层
焊接好了3片。
可惜缺了33nH和220nH两种电感,否则就完美了。
焊接过程中发现,QFN封装的还是比较好焊接的,抹点锡膏,热风枪上去一会儿就好了。
不过在焊接过程中存在几个问题:
1.QFN的相邻引脚直接短过去,导致点锡没控制好的时候有连锡现象,而且还不好清除,清除的过程中容易弄坏焊盘。谨记。
2.灌胶电感,温度过高容易烤焦。
3.手抖,导致用镊子放器件的时候,容易撞件。尤其是电感电容,撞混了,只能都去掉重新取料。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:20:40 | 显示全部楼层
开始调试。
先量两个电源输出均没有短路。
插上type-c线,量3.3V正常,2.8V输出不正常,2.8V使能端电压也不正常,在0.3-0.8V之间来回变化。
用示波器看24M晶振,频率正常,至于精度,由于示波器比较烂,只能看个大概。
问题出在哪儿?
焊接问题?
热风枪重新补焊...
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:29:21 | 显示全部楼层
问题找到:是USB的D+和D-上面加的ESD芯片引起的,拆掉芯片,3块都可以通过电脑正常识别。
esd芯片型号:PESD3V3,sot23封装,是3.3V双向的,有点不解。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:36:54 | 显示全部楼层
OK了。
用SDRuno软件打开正常,1.8V使能信号正常,2.8V也正常输出。没有发现发烫现象,说明没有电源短路现象。
单片机的程序还没有写,暂时测不了接收效果。
花几天时间把单片机的程序写一下,顺便坐等缺料的两个电感。
还算顺利,没有出现之前担心的24M不震的问题。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:50:02 | 显示全部楼层
不会软件,就连单片机也就只会个简单的IO口操作。惭愧惭愧。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:50:48 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2020-7-26 20:56
都是简单复制  没人研究关键上位机
是的!软件才是核心,可惜了。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-21 19:51:32 | 显示全部楼层
无源晶振起震没有问题。
发表于 2020-8-21 22:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
坐等套件
发表于 2020-8-21 22:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
zx_85 发表于 2020-8-21 19:36
OK了。
用SDRuno软件打开正常,1.8V使能信号正常,2.8V也正常输出。没有发现发烫现象,说明没有电源短路现 ...
可以搭车share一片玩下吗?
出0入58汤圆
发表于 2020-8-21 23:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
等你车开起来我就捡现成的做一个玩玩。不过我手上sdr太多了,都没兴趣玩了。哈哈
出0入663汤圆
发表于 2020-8-22 01:40:05 | 显示全部楼层
esd芯片型号:PES ...
选器件一定要仔细看手册,PESD3V3结电容100pF,不适用于高速接口保护的。
有专门为高速USB保护设计的USBLC6-2SC,数据和电源同时保护,封装也对差分布线友好。
发表于 2020-8-22 08:40:30 | 显示全部楼层
zx_85 发表于 2020-8-21 19:50
是的!软件才是核心,可惜了。
18年我也画了一版,也是加了单片机切, 也是无实物分析那个原版图开关逻辑,大爷的,PE4264开关芯片居然是将错就错不按顺序的,搞得迷惑了几天,最后打开芯片手册一看居然芯片逻辑是将错就错,简直记忆深刻。
装完听了个收音机没动力了。
发表于 2020-8-22 08:44:38 | 显示全部楼层
ESD我用的这个  PRTR5V0U2X    24M有源某商城也有。
出0入58汤圆
发表于 2020-8-22 11:21:08 | 显示全部楼层
zx_85 发表于 2020-8-21 19:51
无源晶振起震没有问题。
那相当不错,我之前用的都是有源晶振。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 12:23:25 | 显示全部楼层
嗯。目前看来,暂时没有发现合适的sot23封装的USB esd器件。
看了一下USB的接口esd芯片电容最好在4pF以下,否正会影响USB2.0的通信。
一样的,估计听个响也就放那里吃灰了。
之前也做了不少USB周边的小玩意,基本上玩几次就腻了。
不过结构的同事,感觉高大上,没事就让我画板玩。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 12:26:41 | 显示全部楼层
是的,USB2.0的电容最好在4pF以下。上升下降时间在ns级别。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 12:27:33 | 显示全部楼层
shawn_bu 发表于 2020-8-22 11:21
那相当不错,我之前用的都是有源晶振。
科创的smith无源晶振没有工作,估计还是和焊接有关系吧。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 14:54:30 | 显示全部楼层
买了君耀的UBT23A05L02,规格书写了适用于USB2.0
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 14:59:04 | 显示全部楼层
不好意思,我只是分享成果,讨论技术,上班也比较忙,没时间弄套件,就连焊板子都是等领导加班走了,我抽半个小时躲着慢慢焊。见谅。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 15:01:37 | 显示全部楼层
上位机如果只是听听广播还是比较简单的。
软件打开,先点play按钮,然后改频率,再改模式,多试试就知道了。我之前用的sdr#,那个简单,这个sdruno界面太多,我也是有点看不过来。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 15:06:16 | 显示全部楼层
jordonwu 发表于 2020-8-21 22:50
可以搭车share一片玩下吗?
玩科创的板子的时候,同事就盯上,这次只有3块,还是不够,也不管了。
目前还有两片空板,除了几个芯片没有,其余的电感电容什么的应该八九不离十,我可以焊上给你,你那边自己补全剩下的。
只是我这边时间不定,可能时间有点长。
什么时候焊好,我会帖子上反馈一下。
出0入114汤圆
发表于 2020-8-22 21:03:07 | 显示全部楼层
Capacitance: CJ = 5.0pF typ.  这个可以把?
The ESD9B5VL is a bi-directional TVS (Transient Voltage
Suppressor). It is specifically designed to protect sensitive
electronic components which are connected to low speed
data lines and control lines from over-stress caused by ESD
(Electrostatic Discharge), EFT (Electrical Fast Transients)
and Lightning.
出0入114汤圆
发表于 2020-8-22 21:03:40 | 显示全部楼层
目前还有两片空板,除了几个芯片没 ...
怎么打了那么多过孔,有作用吗?
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 21:48:51 | 显示全部楼层
cloudxxcloud 发表于 2020-8-22 21:03
怎么打了那么多过孔,有作用吗?
多打点过孔没有什么坏处,少打点过孔也没有什么好处。
出0入663汤圆
发表于 2020-8-22 21:50:41 | 显示全部楼层
The ESD9B5VL is a bi-directional TVS (Transient Voltag ...
USB 2.0要求是对地<10pF,5pF应该没问题。
发表于 2020-8-22 22:25:28 | 显示全部楼层
选HMC太贵了,选PE哪家会便宜点。不行就用几片组合!
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 22:52:33 | 显示全部楼层
主要是开始考虑qfn不好焊接,所以选的hmc。实际焊接下来,发现qfn还是比较好焊接的。
发现新大陆。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 22:56:23 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2020-8-22 21:50
USB 2.0要求是对地
嗯。确实没看。手头也只有这个器件,所以设计直接上了。
之前看人家用的bav99都没有问题,认为专用的esd应该也没有问题。看了一下bav99,是在1.5pF左右,所以没有问题。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-22 23:01:43 | 显示全部楼层
应该可以的。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:08:18 | 显示全部楼层
程序来了。
写的不够简练。竟然用了rtx51。
#include<rtx51tny.h>
#include"stc15.h"
sbit led=P3^6;                                //运行指示灯
sbit gpio0_sw=P3^2;                //GPIO0反向
sbit gpio2_sw=P3^3;                //GPIO2反向
sbit gpio3_sw=P5^5;                //GPIO3反向
sbit sp4t_a=P1^3;                        //SP4T的A
sbit sp4t_b=P1^2;                        //SP4T的B
sbit sp8t_a=P1^5;                        //SP8T的A
sbit sp8t_b=P1^4;                        //SP8T的B
sbit sp8t_c=P5^4;                        //SP8T的C
void init(void) _task_ 0
//IO初始化
//      P1.7        P1.6        P1.5        P1.4        P1.3        P1.2         P1.1       P1.0
//      x           x           推挽输出    推挽输出    推挽输出    推挽输出     推挽输出   推挽输出
//P1M1  0           0           0           0           0           0            0          0
//P1M0  0           0           1           1           1           1            0          0
  P1M1 = 0x00;
  P1M0 = 0x3c;
//      P3.7        P3.6        P3.5        P3.4        P3.3        P3.2        P3.1        P3.0
//      x           推挽输出    x           x           高阻输入    高阻输入    推挽输出    高阻输入
//P3M1  0           0           0           0           1           1           0           1
//P3M0  0           1           0           0           0           0           1           0
  P3M1 = 0x0d;
  P3M0 = 0x42;
//      P5.7        P5.6        P5.5        P5.4        P5.3        P5.2        P5.1        P5.0
//      x           x           高阻输入    推挽输出    x           x           x           x
//P5M1  0           0           1           0           0           0           0           0
//P5M0  0           0           0           1           0           0           0           0
  P5M1 = 0x20;
  P5M0 = 0x10;
        os_create_task(1);
        os_create_task(2);
        os_delete_task(0);
void channel_switch(void) _task_ 1
                if((!gpio0_sw)&(!gpio2_sw)&(gpio3_sw))
                        sp8t_a=1;sp8t_b=1;sp8t_c=1;
                        sp4t_a=1;sp4t_b=1;
                }//ch1
                if((!gpio0_sw)&(!gpio2_sw)&(!gpio3_sw))
                        sp8t_a=0;sp8t_b=1;sp8t_c=1;
                        sp4t_a=0;sp4t_b=1;
                }//ch2
                if((gpio0_sw)&(gpio2_sw)&(gpio3_sw))
                        sp8t_a=1;sp8t_b=0;sp8t_c=1;
                        sp4t_a=1;sp4t_b=0;
                }//ch3
                if((!gpio0_sw)&(gpio2_sw)&(gpio3_sw))
                        sp8t_a=1;sp8t_b=0;sp8t_c=0;
                        sp4t_a=1;sp4t_b=1;
                }//ch4
                if((gpio0_sw)&(gpio2_sw)&(!gpio3_sw))
                        sp8t_a=0;sp8t_b=0;sp8t_c=0;
                        sp4t_a=1;sp4t_b=1;
                }//ch5
                if((gpio0_sw)&(!gpio2_sw)&(gpio3_sw))
                        sp8t_a=0;sp8t_b=0;sp8t_c=1;
                        sp4t_a=0;sp4t_b=0;
                }//ch6
                os_wait(K_TMO,10,0);
void run(void) _task_ 2
                led=!led;
                os_wait(K_TMO,100,0);
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:21:27 | 显示全部楼层
1楼的原理图PCB有改动,主要改动
1.为USB改为Type-C;
2.IO修改;
其他基本上没有改动。
配合楼上的hex文件,运行正常,也会自动根据上位机设置的频率切换通道,6个通道都用万用表测试过。至于通道插损多大,没有网分,无法实测。
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:41:26 | 显示全部楼层
zx_85 发表于 2020-8-25 08:21
1楼的原理图PCB有改动,主要改动
1.为USB改为Type-C;
2.IO修改;
设计最大的缺陷,3.3V的LDO发烫,封装用小了,SOT23封装的压不住。小看了3.3V的功率了。
发表于 2020-11-3 14:45:48 | 显示全部楼层
看看我的效果不错噢
出0入26汤圆
发表于 2020-11-3 23:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
BH4QLF 发表于 2020-11-3 14:45
看看我的效果不错噢
请问短波天线体积那么大如何解决?
屋顶架设玻璃钢天线或倒V天线?
我现在只能收个FM,短波没有小体积天线。FM拉杆天线根本收不下电台。
发表于 2020-11-4 06:54:05 | 显示全部楼层
lizengmao 发表于 2020-11-3 23:49
请问短波天线体积那么大如何解决?
屋顶架设玻璃钢天线或倒V天线?
我现在只能收个FM,短波没有小体积天 ...
我用的短波小环天线体积不大随便阳台架上就行了!
带宽兼容到FM效果不错噢,淘宝有卖的
出0入54汤圆
 楼主| 发表于 2020-11-5 08:29:13 | 显示全部楼层
看看我的效果不错噢
我的已经吃灰了,偶尔拿出来听个FM。
出0入26汤圆
发表于 2020-11-11 16:26:22 | 显示全部楼层
经拆解公司的环形天线,自行DIY如下图,供参考。
效果:AM可以收台,杂音大;FM可以收台,120M收到塔台,460M收到对讲机。个人觉得带宽还行。
同轴线目前我用编织外被的75欧姆线。
发表于 2021-1-24 13:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
我用原来科创的pcb打样,识别了usb,收不到信号,不会玩上位机软件,吃灰了
发表于 2021-1-29 21:10:50 | 显示全部楼层
改了一个版本,用pe4259和pe42641,焊接中,成功后来汇报~
发表于 2021-3-15 09:25:44 | 显示全部楼层
学习中,LZ新出套件了吗
发表于 2021-12-25 21:56:14 | 显示全部楼层
学习学习,正准备试着做一个
GMT+8, 2024-8-16 08:25
