回复: 33
角磨机压板为什么从一开始不设计成这样子?
出45入88汤圆
发表于 2020-7-9 10:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
角磨机压板为什么从一开始不设计成这样子?装拆方便,还省了一个扳手成本。
发表于 2020-7-9 10:41:47 | 显示全部楼层
动平衡原因?
出45入88汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-9 10:44:32 | 显示全部楼层
又没有气门嘴,没有轮胎影响不了平衡。
出50入8汤圆
发表于 2020-7-9 11:00:01 | 显示全部楼层
老款的加工生产更简单
出0入169汤圆
发表于 2020-7-9 11:06:42 | 显示全部楼层
得多大力才能扭成那个样子。要么就是扳手太次了
出0入42汤圆
发表于 2020-7-9 11:10:19 | 显示全部楼层
街上买到的扳手都是次的。
出250入8汤圆
发表于 2020-7-9 11:14:21 | 显示全部楼层
旋转时,会导致螺丝方式被破坏
出0入168汤圆
发表于 2020-7-9 11:20:50 | 显示全部楼层
蛋定 发表于 2020-7-9 11:14
旋转时,会导致螺丝方式被破坏
赞同这个观点。
螺母方式的,时间长了棱角会磨掉,导致无法拆卸。
出0入168汤圆
发表于 2020-7-9 11:21:49 | 显示全部楼层
设计者不傻,我们不能只看表象。
出45入88汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-9 11:25:15 | 显示全部楼层
eiglxl 发表于 2020-7-9 11:20
赞同这个观点。
有可能,碰撞免不了。
出0入228汤圆
发表于 2020-7-9 12:13:59 | 显示全部楼层
这种不要命的设计师还是少碰吧
老款螺丝:
能够正反使用,厚薄片子正反装有讲究,
另外,能用大中心孔的片子,也就是能用2种规格中心孔。
发表于 2020-7-9 12:23:50 | 显示全部楼层
这个螺丝,有时需要反向安装使用的...
出16390入6836汤圆
发表于 2020-7-9 19:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
打赏!
庆祝论坛“打赏”功能实施, 现在开始发技术主题,可以获得打赏
https://www.amobbs.com/thread-5735948-1-1.html
发表于 2020-7-9 22:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
带棱角的,拧几次边就磨损的不成样子了
发表于 2020-7-9 22:49:33 | 显示全部楼层
角磨来回蹭,不一定要直作用在磨片上,也会磨到压板。早晚会把外六角磨掉。
发表于 2020-7-10 02:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼上没用过角磨机也没见过吗?这个螺母是很薄的,突出砂轮片的高度最多是2mm
出10入113汤圆
发表于 2020-7-10 06:41:51 | 显示全部楼层
wxws 发表于 2020-7-9 12:13
这种不要命的设计师还是少碰吧
老款螺丝:
明白人,一看就是经常用角磨的。
发表于 2020-7-10 09:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
新款的不行,磨片圈有兩個規格,有孔大有孔小的大孔是厚片或者是鐵鋸齒的刀片。新款的完全不能用。
出100入2764汤圆
发表于 2020-7-10 09:26:51 | 显示全部楼层
螺帽的帽头高出了不少,孔的我多数时候用尖嘴钳插孔里就能拧很方便
发表于 2020-7-10 16:43:19 | 显示全部楼层
其实老款的也可以修两刀,用开口板手卡
发表于 2020-7-10 20:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
老款的更耐用。成本也更高
发表于 2020-7-11 22:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果主要是用它装切割片的话差别不大。但是如果是装磨片的话,新款的基本没法用。
出300入0汤圆
发表于 2020-7-11 22:45:55 | 显示全部楼层
主要是这个六角的坏的快。外凸面在使用沙片的时候,一会就磨到了,瞬间就废了
发表于 2020-7-12 14:36:16 | 显示全部楼层
设计成圆孔的是因为这个螺母可以两面安装,两面的功能不一样,一面安装厚砂片,另外一面安装薄砂片,
这颗螺母厚了会限制使用环境,因为有的打磨工作对中间螺母的高度有要求,厚了会擦螺母。
出0入85汤圆
发表于 2020-7-13 10:39:34 | 显示全部楼层
螺母厚度问题,太薄了不好拧,太厚了影响使用。
发表于 2020-7-13 10:47:52 | 显示全部楼层
这种不要命的设计师还是少碰吧
老款螺丝:
新手一般没有经过社会的毒打,见识少还胆子大
出10入12汤圆
发表于 2020-7-13 10:52:31 | 显示全部楼层
老款好用    新款突出太高
发表于 2020-7-13 18:09:22 | 显示全部楼层
突出太高,使用时有的角落会受限。
发表于 2020-7-13 18:56:01 | 显示全部楼层
Edesigner. 发表于 2020-7-9 10:44
又没有气门嘴,没有轮胎影响不了平衡。
能反过来用,安装加大孔的切割片
发表于 2020-7-13 19:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
这种不要命的设计师还是少碰吧
老款螺丝:
我也觉得,旋转部件,外廓用圆的好!有棱角的危险。
出145入215汤圆
发表于 2020-7-15 17:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
不光磨损压板螺母,还可能撞击切割物。造成抖动出现事故
发表于 2020-7-19 15:19:00 | 显示全部楼层
看了评论,要换我还是换老款的,觉得安全啊!
出300入0汤圆
发表于 2020-7-20 21:56:50 | 显示全部楼层
基本上从来不用扳手的路过,拆装都用手。很简单,只要适当涂抹黄油、安装一定用手拧紧,拆开很轻松。千万不要那种没锁紧,在螺母打滑情况下使用,换片拆的难度很大。合理使用沙片,不要蛮力,避免沙片撞碎导致螺纹锁紧。
发表于 2020-7-23 11:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
新款有局限性,而且凸起打磨角度不能太平,还是老款更合理。
GMT+8, 2024-8-25 09:24
