回复: 36
我看来是已经修炼成仙了:昨晚睡梦中,竟然构思出一个论坛管理的伟大计划
出16490入6836汤圆
发表于 2020-7-1 15:52:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞论坛差不多25年,其中2004年开始搞阿莫论坛。
这25年来,我的手机是24小时开着的。最怕半夜接到电话:或者是论坛故障了,或者论坛被攻击了,或者是违规被网警找.....
现在我们论坛超级稳定,各种防御机制已经很完善,前面两种风险基本可以排除。最后一点:被网警找麻烦,是最难解决的。
过去两个月,我们实施了中国史上第一次(估计也是唯一一次)一个大型网站的全部会员,要一个一个打电话问几个问题、录音存档的实名认证方式,以阻止恶意举报者。
光凭这个还不够,我们在网站内容上严格把关,主动删除和过滤敏感信息,让举报者没有可乘之机。
问题视乎都解决了......
唯一的一点没法解决:潜伏论坛的恶意者,半夜发敏感内容,然后举报我们。
有人可能说:半夜帖子设置成先审核后显示,不就解决了?
当然不能这样做:坛友夜深人静的时候,想到论坛说句话,但发出的信息石沉大海,要明天早上上班才显示,多么扫兴的事情。
昨晚我竟然在睡梦中,构思出一种绝妙的解决方案。
幸亏我醒来的时候,还记得清清楚楚。
幸亏我不迷信,否则要归功于神的指引了。
这个方案就行: 利用我们论坛目前的帖子举报功能,如果某个回复被举报的次数多于设定值,系统会自动将这个回复屏蔽。
如果某个主题的举报次数过多,整个帖子会移入专门的屏蔽区。
我已经让技术人员马不停蹄的编写这个软件。
1。后台可以设定回复举报的最大次数、主题被举报的最大次数。
2。后台设置主题自动移到的屏蔽区编地址。
3。后台设置屏蔽主题或移走主题。
估计会很快实施。
到时,大家发现可能有问题的帖子,就使劲点击帖子内是“举报”功能。只要举报的人一多,这个帖子系统就会自动屏蔽或移走处理。
以后可以安心睡觉了。
出10入113汤圆
发表于 2020-7-1 15:54:26 | 显示全部楼层
收到
出0入10汤圆
发表于 2020-7-1 15:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
坛友举报会慢半拍,恶意者留图了。
发表于 2020-7-1 16:19:21 | 显示全部楼层
依靠发动坛友的力量。相信各位坛友的立场是公正的。
出350入1925汤圆
发表于 2020-7-1 16:26:36 | 显示全部楼层
可行,据我观察论坛所有人都睡着了的时间可能大概只有2~4小时,小于3小时的概率很高,这还只是有回帖子活动的,不含没吱声的还有海外的,我认为这个时间范围覆盖的可以了
只是技术上需要解决恶意举报的问题,一个是避免功能被乱用,另一个是避免有人用这个功能来捣乱,造成混乱和屏蔽区的管理人员处理能力饱和
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
硬邦邦 发表于 2020-7-1 15:58
坛友举报会慢半拍,恶意者留图了。
如果只有举报者自己发敏感帖子,没有人阅读或回复,截图也没有用。我们跟网警解释这是陷害就没事了。
出0入33汤圆
发表于 2020-7-1 16:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
建议点举报时需要加图形验证码,否则恶意的人分分钟写个工具把所有帖子狂点一遍。
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
cne53102 发表于 2020-7-1 16:26
可行,据我观察论坛所有人都睡着了的时间可能大概只有2~4小时,小于3小时的概率很高,这还只是有回帖子活动 ...
肯定会有误触发,比如很多人举报,这是一个好帖子,应该精华...
这个好帖子也会被自动屏蔽。
不过不用担心,这种误报对论坛没有什么影响,,而且我们很快就能消除和处理好。
会不会有几个账号,联合起来搞破坏?
我认为不会:
1。现在我们每一个账号都是严格实名认证,谈过电话,录了音。 每一个账号对应一个可以追踪到的个人。
2。只能捣乱一次,我会识别出捣乱行为的。
出0入442汤圆
发表于 2020-7-1 16:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
vtte 发表于 2020-7-1 16:31
建议点举报时需要加图形验证码,否则恶意的人分分钟写个工具把所有帖子狂点一遍。 ...
想破你分分钟的事,花个几百块钱专门雇个打码平台打码。。
不过应该还好,一个帐号一个帖子一层楼最多只允许举报一次我觉得能解决90%的问题,剩下9%的问题是一堆新号排队举报。。。还有1%的问题是未知的
出350入1925汤圆
发表于 2020-7-1 16:39:49 | 显示全部楼层
这个好帖子也会被自动屏蔽。
恩,这倒也是,能联合起来的帐号数应该不会多
出350入1925汤圆
发表于 2020-7-1 16:40:51 | 显示全部楼层
不过应该还好,一个帐号一个帖子一层楼最多只 ...
这玩意见过,真的有这种东西
出10入14汤圆
发表于 2020-7-1 16:41:47 | 显示全部楼层
  问题视乎都解决了......强迫症患者
发表于 2020-7-1 16:42:54 | 显示全部楼层
不知道同一个账号,如果把每一个楼层都举报,系统会怎么处理。
出0入12汤圆
发表于 2020-7-1 17:02:12 | 显示全部楼层
为了论坛能安全运行,坛主夜不能寐够辛苦。
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
这种事情只能玩一次 :)
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
我们论坛的账号珍贵啊.....
要举报,必须有论坛账号。  捣乱的肯定会被我们发现。
发表于 2020-7-1 18:46:09 | 显示全部楼层
创意不错,换成大家来监督
出610入42汤圆
发表于 2020-7-1 19:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
赞,公共管理
发表于 2020-7-1 20:02:18 | 显示全部楼层
日有所思,夜有所梦。果然是个好方法,动员大家的力量解决问题
发表于 2020-7-1 20:03:30 | 显示全部楼层
是不是某些大佬还会有更高权重呢
发表于 2020-7-1 21:21:40 | 显示全部楼层
出50入0汤圆
发表于 2020-7-1 21:24:48 | 显示全部楼层
赞,公共管理
发表于 2020-7-1 21:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
cugcui 发表于 2020-7-1 21:21
请赐书名。
发表于 2020-7-1 21:42:18 | 显示全部楼层
[attachimg]
发表于 2020-7-1 21:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
阿莫是天才
发表于 2020-7-1 22:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
cugcui 发表于 2020-7-1 21:42
[attachimg]
感谢!
发表于 2020-7-1 22:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
所以要随机的让坛友客户多次举报? 比如夜里1-2点可以举报5次  这样即使人少也能触发举报机制
出350入1925汤圆
发表于 2020-7-1 22:43:30 | 显示全部楼层
5izyy 发表于 2020-7-1 22:37
所以要随机的让坛友客户多次举报? 比如夜里1-2点可以举报5次  这样即使人少也能触发举报机制 ...
真要搞可能复杂一点比较好,比如前面网友提到的权重,可以按帐号和内容来决定怎样的权重,但实施麻烦。
如阿莫所说,现在论坛帐号严格认证的状态下,这个地方一步就搞太复杂可能没必要
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-1 22:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
网站会员严格实名认证,是这个计划的基础。
如果随便可以注册,这个计划就无法实施。
发表于 2020-7-1 23:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
flyfox8 发表于 2020-7-1 22:13
感谢!
客气啦;-)
出75入88汤圆
发表于 2020-7-2 00:54:01 | 显示全部楼层
我全天24小时都有过上论坛的记录.
有时候跑车,累了休息好了,会刷几分论坛再继续开车
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-2 01:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
bzbs 发表于 2020-7-2 00:54
我全天24小时都有过上论坛的记录.
我现在开车。等红灯,刷一下论坛。
发表于 2020-7-2 03:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
举报者迟早会受报应的。
出10入79汤圆
发表于 2020-7-2 08:18:07 | 显示全部楼层
哈哈可以,超能网就是这么干的。导致有几个杠精常年被屏蔽。
出5入8汤圆
发表于 2020-7-2 09:16:22 | 显示全部楼层
恭喜站长又想到了一个好办法。
出4550入62汤圆
发表于 2020-7-2 09:32:28 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2020-7-1 20:03
是不是某些大佬还会有更高权重呢
+1  增加权重
或者这个功能先只向部分级别会员开放
出16490入6836汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-2 12:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
supercoo 发表于 2020-7-2 09:32
+1  增加权重
或者这个功能先只向部分级别会员开放
不用的。经过严格实名验证,我非常有信心没有人会捣乱。
而且只是帖子暂时隐藏,我们会及时处理恢复的。
GMT+8, 2024-9-13 18:23
