回复: 11
CY7C68013A USB芯片跑着跑着掉线的问题
发表于 2020-7-1 09:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT所示,现在我在用CY7C68013A这颗芯片,在win10上会出现跑着跑着突然设备USB设备不见了,设备管理器中也看不到,出现的频率不高,可能几天会出现一次,没有任何规律,必须重新插拔一下才行。
之前在win7上基本上没出现过,最近在win10上面使用出现的次数较多,大家觉得可能出现的问题在哪里?
出0入442汤圆
发表于 2020-7-1 11:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
你先查查3.3v有没有问题,复位有没有问题,再查查布线有没有问题。我们fx2跑了一年也没出过毛病,顶多是软件重置一下usb驱动模块。
发表于 2020-7-1 17:04:58 | 显示全部楼层
只是系统有区别?之前WIN7的没问题,WIN10就偶尔出问题了?
外部硬件是一样的吗? 如USB线、68013A的电路板等等
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:30:37 | 显示全部楼层
外部硬件是一样的吗? 如USB线、68013A的电 ...
一样的,之前也有一批在win10上跑也没有出现这种问题,出现的频率不高,连续使用好几天才会出现一次,没有规律。
出0入121汤圆
发表于 2020-7-1 21:53:53 | 显示全部楼层
晶振频偏(匹配电容)、热稳定性问题?
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:01:53 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2020-7-1 11:10
你先查查3.3v有没有问题,复位有没有问题,再查查布线有没有问题。我们fx2跑了一年也没出过毛病,顶多是软 ...
这些都检查过了,挂了的时候都是正常的,我刚回去看了datasheet:
“3.9.2 唤醒引脚
通过设置 PCON.0 = 1,8051 将自身和芯片的其余部分置入断电
模式。这会停止振荡器和 PLL。当外部逻辑触发 WAKEUP 时,
振荡器会在 PLL 稳定后重新启动,并且 8051 会收到唤醒中断。
无论 FX2LP 是否与 USB 连接,都会发生这种情况。
FX2LP 使用下列方法之一退出断电(USB 挂起)状态:
■ USB 总线活动(如果 D+/D– 线保持浮空,则这些线上的杂讯
可能向 FX2LP 表明活动并启动唤醒)
■ 外部逻辑触发 WAKEUP 引脚
■ 外部逻辑触发 PA3/WU2 引脚
第二个唤醒引脚 WU2 也可以配置为通用 IO 引脚。这可以将一个
简单的外部 R-C 网络用作定时唤醒源。在默认情况下,WAKEUP
为低电平有效。”
因为直接用的官方demo改的,在没有数据流的情况下,晶振确实会停止震荡,PCON这个寄存器您那边是怎么设置的?
出0入442汤圆
发表于 2020-7-3 11:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
“3.9.2 唤醒引脚
通过设置 PCON.0 = 1 ...
噢,我们不待机,因为省不了几个电。fx2本身就几十ma电流,笔记本上可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:07:30 | 显示全部楼层
nokia007 发表于 2020-7-1 21:53
晶振频偏(匹配电容)、热稳定性问题?
刚看了datasheet有这么段介绍:
“3.9.2 唤醒引脚
■ 外部逻辑触发 WAKEUP 引脚
■ 外部逻辑触发 PA3/WU2 引脚
为低电平有效。”
上电一瞬间晶振会震荡,但是震荡完之后就停下来了,主要现在复现起来比较随机,有时候3-4天才会出现。
发表于 2021-7-30 12:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
话说有没有能替代68013的
发表于 2021-8-2 11:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
tjiefk 发表于 2021-7-30 12:35
话说有没有能替代68013的
比如STC8H8K64,STC16系列,WCH好像也有差不多引脚数的
发表于 2021-8-2 13:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
用68013的主要是看中它usb速度高吧,没有人会把他当做一个单片机来用吧
发表于 2021-8-2 18:12:01 | 显示全部楼层
板子上还有什么其他电路?未必是usb的问题
GMT+8, 2024-8-16 14:31
