家里的电视节前突然坏了,趁着放假修了一下,给大家分享一下修理过程,大电视换背光还是有点麻烦,自己更换要慎重。
故障现象:开机图像闪亮一下后灭了,继续开机无图像声音正常,仔细观察屏幕表面有淡淡的一层图像,确定是背光部分有问题。
拆机测主板背光电压开机时升到200多V后突然降到4~50V,然后降为0。为了判定是电路问题还是背光灯的问题,拆掉背光灯端子,
接了两个40W的白炽灯做假负载(两路LED,一路一个灯泡),开机测量背光电压稳定在140V左右,可以判定是背光灯条坏了。
上某宝淘了一套所谓的原装灯条(66块,刚看了一下降阶了现在才60块了,还是某东的保价好 ),再买了套拆屏神器(69块)
准备开拆。
1)先拆背部外壳,再拆电路板,各个连接端子小心打开(特别是FPC排线的端子),其它能拆的尽量拆掉。
2)把电视反过来,屏幕朝上,小心撬开电视外边框。
3)清洁屏幕,把拆屏吸盘吸好屏幕,每个吸盘都要吸好,屏幕有除了底部,其它三个方向有短双面胶固定,要小心弄掉,注意底部
屏线不要挂到别的地方,然后轻提吸盘提手,取下屏幕放在准备好的桌子上,底下最好垫块布,松开吸盘。
4)取下屏内边框条,然后取下导光板组件就可以看到底部的反光膜与灯珠。
5)拆掉反光膜上的螺丝与支撑杆,小心取下反光膜,反光膜背面有双面胶,撕的时候注意点,别弄破了。
6)取下旧灯条,原来的灯是用双面胶粘的,刚好手上有导热胶带,就用胶带粘好新灯条。灯条装好后,拿电路板点灯试下(只用连接电源
线与按键线),试机正常,贴好反光膜,再按照以上相反步骤把整机装好。
7)为了延长背光寿命,支掉了8个背光电流检测电阻中的两个,背光功率由100W降为75W左右,目视电视亮度也在正常范围。
