回复: 74
基于VESC75做了个无刷电机控制器,支持BLDC,FOC
出10入120汤圆
发表于 2020-6-18 20:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本情况说明
1、基于VESC75,电压最大支持75V ,因为采用主板控板和驱动板分离设计,主控板输入电压范围为0~160V DC,如果更换功率驱动板的话可以支持更高电压和功率,目前支持18串,后续升级驱动板支持到24串锂电池。
2、首版为了打样便宜,主板和驱动板均采用10*10cm的规格,采用4层板设计,JLC打样5片只需要50RMB。
3、功率驱动mos采用英飞凌的低内阻MOSFET IPT015N10N5,单管电流最大300A,散热足够的话跑200A问题不大。
4、接口兼容VESC,并且增加了部分IO控制和扩展模拟AD采样口,AD芯片采用ADS1115 16位AD采样芯片。
5、电流采用TI高工模电压电流传感器INA24X系列。
6、目前板子已经调试通,电机运行正常,还未上功率,后续会在电摩上进行试验。
7、板子成本比较高,使用的基本上都是TI,ADI,英飞凌,和ST的芯片,有点不计成本了,样件已经花了上千元了,主要是得捷的样品太贵了。
8、程序移植成keil版本了,实在不习惯Ubuntu,顺便把bootloader也移了!
       先写这么多吧,后续发布更多信息,敬请关注!
二、相关图片
发表于 2020-6-18 20:36:52 | 显示全部楼层
cool
出130入30汤圆
发表于 2020-6-18 21:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,写点入门教程带大家一起玩下。
发表于 2020-6-18 21:55:31 | 显示全部楼层
点个赞!!  顺带上传几个原理图做个贡献
一口气上传 V6 的4个版本
再问一下大家 这个vesc 的can口 控制文档说明  哪位有??
出10入18汤圆
发表于 2020-6-18 22:02:40 | 显示全部楼层
这个非常酷
出140入0汤圆
发表于 2020-6-18 22:04:55 | 显示全部楼层
就问  香不香?!
发表于 2020-6-18 23:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个代价不小。
发表于 2020-6-19 00:15:25 | 显示全部楼层
这是下了血本
发表于 2020-6-19 07:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
一直不知道VESC到底该怎么使用。。。。。。
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 07:26:06 | 显示全部楼层
用途比较多,基本上电机应用都包含了,还有伺服,我目前用在做电机控制器,主要用于驱动低速电动汽车,电动车电机。
出0入12汤圆
发表于 2020-6-19 07:57:27 | 显示全部楼层
LZ厉害,赞!
发表于 2020-6-19 08:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
LZ厉害,赞
发表于 2020-6-19 08:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
LZ厉害,赞!信阳毛尖好喝吗?
发表于 2020-6-19 08:48:54 | 显示全部楼层
用16位外置ADC比MCU自带的12位ADC,有什么明显的不同吗?
出0入17汤圆
发表于 2020-6-19 09:01:23 | 显示全部楼层
这个牛!期待更多资料!
发表于 2020-6-19 09:20:34 | 显示全部楼层
楼主威武
3D模型都那么逼真。
出20入128汤圆
发表于 2020-6-19 09:28:18 | 显示全部楼层
采样电阻挺漂亮的,方便说下型号吗?谢谢!
发表于 2020-6-19 11:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
驱动芯片用的什么?
发表于 2020-6-19 11:31:42 | 显示全部楼层
呵呵,关注一下,vesc还是挺有用的。
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:57:25 | 显示全部楼层
主要是内带adc不够用了
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:58:31 | 显示全部楼层
立创搜索低阻值采样电阻
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:59:08 | 显示全部楼层
carefree1986 发表于 2020-6-19 11:05
驱动芯片用的什么?
ti的ucc2721x系列
发表于 2020-6-19 13:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
马克一下。
发表于 2020-6-19 13:15:25 | 显示全部楼层
赞,前两年关注vesc,等到楼主写点入门资料和移植过程!
发表于 2020-6-19 13:54:46 | 显示全部楼层
vesc 是个开源项目吗?
发表于 2020-6-19 15:00:50 | 显示全部楼层
给lz点赞. 这个用料十足啊
发表于 2020-6-19 16:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
点个赞,很漂亮
发表于 2020-6-20 15:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
板子做的不错,用料十足
发表于 2020-6-20 15:56:03 | 显示全部楼层
Cool,Very good!
发表于 2020-6-20 17:29:49 | 显示全部楼层
你的茶叶桶和我家的一样
发表于 2020-6-22 14:33:13 | 显示全部楼层
nb plus   楼主这汉子威武雄壮~~~
发表于 2020-6-22 15:41:12 | 显示全部楼层
VESC75 有源码吗
发表于 2020-6-22 16:27:21 | 显示全部楼层
cool!!!!!!
发表于 2020-6-22 17:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
很漂亮啊,点赞
发表于 2020-6-22 21:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
期待更多细节
发表于 2020-6-23 00:49:26 | 显示全部楼层
重点 难点 知识点 都在软件上
不过板子布局真不错,赞赞~~
出20入128汤圆
发表于 2020-6-23 16:31:41 | 显示全部楼层
老哥大电流接线柱,有找到合适的吗?另外这种层叠结构,添加MOS散热片会不会和电机出线方式干涉了?
发表于 2020-6-23 16:49:41 | 显示全部楼层
cool .......
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-23 21:12:19 | 显示全部楼层
z123 发表于 2020-6-23 16:31
老哥大电流接线柱,有找到合适的吗?另外这种层叠结构,添加MOS散热片会不会和电机出线方式干涉了? ...
找到了一种SMTSO的贴片接线柱,MOS放在TOP层了,通过过孔和开窗和PCB四层中的三层普通相连,然后底部铺铜开窗,散热硅胶垫在底部和散热片相连
出20入128汤圆
发表于 2020-6-23 23:05:19 | 显示全部楼层
siasevan 发表于 2020-6-23 21:12
找到了一种SMTSO的贴片接线柱,MOS放在TOP层了,通过过孔和开窗和PCB四层中的三层普通相连,然后底部铺铜 ...
老哥的意思,就算用了接线柱,走线也是上下两层PCB中间拉出走线吗?这样的话,接线的时候,就要去掉上面的那层PCB,会不会比较烦?
如果从底部走线,就和底部散热片的时候,互相干涉了,或者起码散热片,不能一整块了
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 12:30:03 | 显示全部楼层
z123 发表于 2020-6-23 23:05
老哥的意思,就算用了接线柱,走线也是上下两层PCB中间拉出走线吗?这样的话,接线的时候,就要去掉上面 ...
线在上下两层拼接前焊接好,外部是香蕉头或者其它插头和电机连
发表于 2020-6-24 14:02:22 | 显示全部楼层
动手能力杠杠的
发表于 2020-7-15 15:02:50 | 显示全部楼层
VESC我看很多板子用的STM32F405,用F401不可以吗?
出140入158汤圆
发表于 2020-7-15 17:50:33 | 显示全部楼层
网上买了个400元的移植程序,居然给了我个3.4的版本,操,一怒之下自己移植了,花了俺2个小时,可见我的时间不值钱。
发表于 2020-7-15 18:27:39 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2020-7-15 17:50
网上买了个400元的移植程序,居然给了我个3.4的版本,操,一怒之下自己移植了,花了俺2个小时,可见我的时 ...
移植以后,怎么样才能保持github的更新呢?
发表于 2020-7-16 09:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,啥情况了。在想要不要跟。
发表于 2020-7-16 09:42:46 | 显示全部楼层
请教一下,在工程的哪个地方能看到代码的版本信息?
出16390入6832汤圆
发表于 2020-7-18 23:20:44 | 显示全部楼层
cool,打赏50汤圆!
发表于 2020-7-20 22:10:39 | 显示全部楼层
楼主,你好。你是用什么方式吸收电机反向电动势的。我们现在遇到了电机反向电动势不定期烧毁上臂MOS管,我们也在母线上加电解电容和压敏电阻做了保护处理。上臂MOS管要不要加续流二极管的?
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-21 23:33:08 | 显示全部楼层
直接替换应用文件,配置文件不动就行了
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-21 23:39:30 | 显示全部楼层
wqm521216 发表于 2020-7-20 22:10
楼主,你好。你是用什么方式吸收电机反向电动势的。我们现在遇到了电机反向电动势不定期烧毁上臂MOS管,我 ...
不一定是反向电动势引起的,引起mos管烧毁原因过压,过流,过温都有可能,实际测量下驱动波形,看下导通关断时间是否满足要求!
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-21 23:41:06 | 显示全部楼层
1399866558 发表于 2020-7-16 09:11
楼主,啥情况了。在想要不要跟。
最近闺女出生,回家照顾闺女,等过段时间回去更新!
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-21 23:41:26 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2020-7-18 23:20
cool,打赏50汤圆!
多谢莫大!
发表于 2020-7-23 09:51:32 | 显示全部楼层
借楼问一个读VESC代码遇到的问题,见如下函数:
void observer_update(float v_alpha, float v_beta, float i_alpha, float i_beta,
                     float dt, volatile float *x1, volatile float *x2, volatile float *phase) {
    const float L = (3.0f / 2.0f) * m_conf->foc_motor_l;
    const float R = (3.0f / 2.0f) * m_conf->foc_motor_r;
    const float gamma = m_conf->foc_observer_gain;
    const float linkage = m_conf->foc_motor_flux_linkage;
    const float Lia = L * i_alpha;
    const float Lib = L * i_beta;
  const float Lia = L * i_alpha; 这句, const float是定义Lia为常量吗?但是 i_alpha分明是赋值进来的变量,这样看Lia也不应该是常量。这个地方理解不了了,好像类似的情况在整个VESC工程中有多处。是我的理解有什么问题吗?
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-23 12:09:44 | 显示全部楼层
void observer_update(float v_alpha, float v_beta, floa ...
const可以修饰变量,不过修饰的变量应该直接赋值,而后就不能再赋值了!
发表于 2020-7-23 13:36:36 | 显示全部楼层
难道在这里Lia只用第一次计算得到的值吗?
发表于 2020-9-12 15:48:39 | 显示全部楼层
cool  !!
出100入101汤圆
发表于 2020-9-12 16:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
vesc75,收藏
发表于 2020-9-12 21:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-9-12 22:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
vesc75正在学习。
出100入101汤圆
发表于 2020-9-14 14:59:42 | 显示全部楼层
siasevan 发表于 2020-6-19 07:26
用途比较多,基本上电机应用都包含了,还有伺服,我目前用在做电机控制器,主要用于驱动低速电动汽车,电 ...
开源,且覆盖这么多应用场景,那电机应用开发还有难度么?
发表于 2020-9-14 15:44:43 | 显示全部楼层
好评,果然是不惜血本
居然不用8301驱动带的op来采样电流,用相线高成本,牛逼!!
相线采样电流不如用霍尔电流传感器,价格跟这个adi的差不多,而且电压可以到几百v啊,不会限制在70v了
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-14 16:14:46 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2020-9-14 15:44
好评,果然是不惜血本
相线采样电流不 ...
几百v驱动也要隔离了啊,成本又不是一个量级了
发表于 2020-9-15 09:00:23 | 显示全部楼层
还好吧,我们现在工业用的,就有用190v直流的,完全不隔离!!
发表于 2020-9-16 08:42:41 | 显示全部楼层
不知道你们有没有看过这博主的FOC板子。
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:44:49 | 显示全部楼层
这个应该是基于Ondrive的
发表于 2020-9-17 09:25:09 | 显示全部楼层
siasevan 发表于 2020-9-16 08:44
这个应该是基于Ondrive的
我是外行,楼主,是否有计划,做一套这样的开发教程?
发表于 2020-9-17 09:41:34 | 显示全部楼层
这里你对const的理解可能不太透彻,const只是修饰只读的意思。比如你const uint8_t a = b;这种是可以的,因为这是它的初值而已。但是这时候如果你的代码出现a++或者是a=xxx之类的再次赋值操作,编译器就会报错,告诉你这个是const类型,但是初值是可以用变量赋值的。
出100入101汤圆
发表于 2020-12-10 13:57:02 | 显示全部楼层
用在做电机控制器,主要用于驱动低速电动汽车,电 ...,请问LZ是评估,还是用在产品上?
发表于 2020-12-10 14:31:49 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-5-12 11:45:29 | 显示全部楼层
vesc好像不能跑高速,我手上有个3W转的小风机,不管怎么调都是乱转的,不停正反转
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2021-5-13 22:15:33 | 显示全部楼层
怎么可能呢
出10入120汤圆
 楼主| 发表于 2021-5-13 22:16:28 | 显示全部楼层
xiaoxiaobaiyu52 发表于 2021-5-12 11:45
vesc好像不能跑高速,我手上有个3W转的小风机,不管怎么调都是乱转的,不停正反转 ...
怎么可能,跑的很好啊,涵道电机速度杠杠的
发表于 2021-10-12 15:26:03 | 显示全部楼层
看了您的帖子,感觉真是太牛了,我最近也在做75,遇到好多问题,您能指导一下吗?
发表于 2022-8-8 12:06:33 | 显示全部楼层
看了您的帖子,感觉真是太牛了
GMT+8, 2024-7-16 16:43
