回复: 21
求助,寻找串口下发系统时间的工具
发表于 2020-6-16 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人比较菜,不会上位机软件开发。求助各位坛友,有没有现成的串口助手或者其他工具可以下发系统时间?最好包括年/月/日/时/分/秒。格式不限。
发表于 2020-6-16 10:47:07 | 显示全部楼层
楼主等我一会
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:00:59 | 显示全部楼层
谢谢,麻烦您了。
发表于 2020-6-16 11:14:50 | 显示全部楼层
qiuchen 发表于 2020-6-16 11:00
谢谢,麻烦您了。
新鲜出炉的,凑合用吧,应该能看懂协议吧
帧头 AA  1B
长度 xx xx 2B
命令 FE 1B
时间 xx xx xx xx xx xx 6B
校验 xx xx 2B
帧尾 55 1B
校验 初值FFFF 多项式8005  X16+X15+X2+1
串口默认 8N1
接收不管哦,只管发送!
出0入93汤圆
发表于 2020-6-16 11:41:45 | 显示全部楼层
zhongsandaoren 发表于 2020-6-16 11:14
新鲜出炉的,凑合用吧,应该能看懂协议吧
帧头 AA  1B
厉害!快手啊
出20入62汤圆
发表于 2020-6-16 11:44:02 | 显示全部楼层
新鲜出炉的,凑合用吧,应该能看懂协议吧
帧头 AA  1B
额滴神啊~
你这么短时间就写个软件啊~
牛逼~
发表于 2020-6-16 11:45:37 | 显示全部楼层
肯定是现成的  改写几个语句就行了。
发表于 2020-6-16 11:55:58 | 显示全部楼层
新鲜出炉的,凑合用吧,应该能看懂协议吧
帧头 AA  1B
膜拜一下!!
发表于 2020-6-16 12:13:40 | 显示全部楼层
这是什么语言开发的?
发表于 2020-6-16 12:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
longsky1986 发表于 2020-6-16 12:13
这是什么语言开发的?
c#。。。
发表于 2020-6-16 12:27:33 | 显示全部楼层
查收.................
出0入134汤圆
发表于 2020-6-16 12:45:02 | 显示全部楼层
可以用SecureCRT串口工具的脚本功能。如下脚本实现每隔一秒发送格式为"[20200616-123015]"的字符串,循环发送1000次,并将发送次数和内容显示在工具的状态栏上。
将脚本保存为.vbs文件,SecureCRT中先打开需要发送的串口,然后执行“脚本”--“发送”,选择发送该脚本即可。
这么简单的脚本相信你可以看懂的,根据自己需要修改吧
VBS Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#$language = "VBScript"
#$interface =
"1.0"
crt.Screen.Synchronous =
True
Dim Counter
Sub Main
    Counter =
0
Do While Counter < 1000
        Counter = Counter +
1
Dim str
        str =
"[" & Format_Time(Now, 1) & "]" & chr(13)
        crt.Screen.Send str
        crt.session.SetStatusText(Counter &
" " & str )
        crt.Sleep
1000
Loop
End Sub
Function Format_Time(s_Time, n_Flag)
Dim y, m, d, h, mi, s
    Format_Time =
If IsDate(s_Time) = False Then Exit Function
    y =
cstr(year(s_Time))
    m =
cstr(month(s_Time))
If len(m) = 1 Then m = "0" & m
    d =
cstr(day(s_Time))
If len(d) = 1 Then d = "0" & d
    h =
cstr(hour(s_Time))
If len(h) = 1 Then h = "0" & h
    mi =
cstr(minute(s_Time))
If len(mi) = 1 Then mi = "0" & mi
    s =
cstr(second(s_Time))
If len(s) = 1 Then s = "0" & s
Select Case n_Flag
Case 1
' yyyymmdd-hhmmss
        Format_Time = y  & m & d  & "-" & h  & mi  & s
Case 2
' yyyy-mm-dd
        Format_Time = y & "-" & m & "-" & d
Case 3
' hh:mm:ss
        Format_Time = h & ":" & mi & ":" & s
Case 4
' yyyy年mm月dd日
        Format_Time = y & "年" & m & "月" & d & "日"
Case 5
' yyyymmdd
End Select
End Function
出0入134汤圆
发表于 2020-6-16 12:54:40 | 显示全部楼层
免费软件的话可以使用开源的llcom项目( https://gitee.com/chenxuuu/llcom ),支持lua脚本
--循环发送当前时间,间隔1000ms
sys.taskInit(function ()
    while true do
        local str=os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        log.info("send data",apiSendUartData(str),str)
        sys.wait(1000)
    end
end)
发表于 2020-6-16 13:20:05 | 显示全部楼层
2楼真牛,直接现写了一个程序出来。
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:48:43 | 显示全部楼层
新鲜出炉的,凑合用吧,应该能看懂协议吧
帧头 AA  1B
太感谢了,这是私人订制啊。
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:49:10 | 显示全部楼层
EE_Duan 发表于 2020-6-16 12:27
查收.................
收到,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:56:13 | 显示全部楼层
elecfun 发表于 2020-6-16 12:45
可以用SecureCRT串口工具的脚本功能。如下脚本实现每隔一秒发送格式为"[20200616-123015]"的字符串,循环 ...
多谢!我也学习一下。
出0入53汤圆
发表于 2020-6-16 16:17:48 | 显示全部楼层
分享一下代码 我给我这边一个小弟 学习一下
出0入42汤圆
发表于 2020-6-16 18:49:50 | 显示全部楼层
2楼牛,这么快就写出来了
出0入20汤圆
发表于 2020-6-17 08:36:22 | 显示全部楼层
2L充分说明了我们C#党的生产力
发表于 2020-6-17 09:43:22 | 显示全部楼层
这个东西用python写个脚本就可以了, 研究一下也很容易
发表于 2020-6-17 09:46:19 | 显示全部楼层
学习了    厉害啊
GMT+8, 2024-9-28 11:17
