发表于 2020-5-14 15:46:38
看网站上4月27日新的V00.01.03.00.01固件版本,增加了波特图功能,还是挺有用的,环路分析啊看频响曲线啊什么的,以前看到是德的有这功能,普源一直没有这功能所以也就没下手,现在这个功能做出来了,所以还是准备入手了。
【支持产品型号】 所有的MSO5000系列示波器
【最新修订时间】 2020/04/13
【本次更新内容】
v00.01.03.00.01 2020/04/13
- 添加伯德图功能
v00.01.02.00.03 2020/02/27
- 解决了scpi指令读取LA通道内存数据错误
v00.01.02.00.02 2020/02/25
- 优化了连接HDMI启动的问题
- 优化调节垂直档位,通道消零错误
- 优化SPI CLK和SDA名称不统一的问题
- 优化2s时基下,zoom方波显示
- 添加了获取pass/fail次数的命令
- 删除系统默认邮箱账号和密码
- 优化了远程指令中问题
- 1k存储深度,波形录制出错
- 优化了解码事件过多卡死的问题
v00.01.01.04.08 2019/08/02
修复点击恢复默认选项死机
修复2.3版本的4CH选件,在4.4版本及之后的版本上不能激活
修复点击关于示波器屏幕上捕获到干扰信号
修复大时基下测量数据刷新太慢
修复ROLL模式下精确测量基本不更新
v00.01.01.04.04 2019/02/20
- 优化了固件版本的本地升级方法。
- 新增12bit高分辨率模式。
- 拓展最小垂直档位到500uV/div。
- 新增SCPI指令:MEASure:STATistic:ITEM CNT,<item>[,<src>[,<src>]],用于读取
测量统计的数量。
- 通过触摸屏绘制矩形可以缩小波形:从左上方向右下方绘制矩形,可以使屏幕波形
放大显示;而从右下方向左上方绘制矩形,可以使屏幕波形缩小显示。
- 通道耦合增加GND耦合。
- 丰富了LA通道波形的可选颜色。
- 当检测到新的固件版本时,在线升级等菜单上会显示一个红色小圆点作为提示。
- 解决了慢扫描模式下波形不刷新的问题。
- 优化开机时间到一分钟之内。
- 优化了触摸屏底部的响应灵敏度。
- 降低了波形底噪。
- 解决了移动波形带来的解码错误问题。
- 解决了停止采样后扩展水平时基LA通道波形错误问题。
- 解决了:SYSTEM:SETUP指令不能保存和加载设置信息的问题。
v00.01.01.02.03 2018/10/15
- 发布可量产版本 |
