回复: 55
Protues 8.10 SP0 New Crack
发表于 2020-5-10 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看有人问起这个8.9和8.10问题;
8.10是目前最新版;早期均有国外流入和谐文件
安装包来源 谐音“pukequan”
https://pan.baidu.com/s/1GhmIcOuxDGK_CZ6rbcePmw  提取码:8mci
安装细节就没啥好讲的了
测试学习使用;如有PJ功能异常问题请反馈下...
发表于 2020-5-10 08:54:52 | 显示全部楼层
谢谢提供  一般到SP2才是最稳定的版本的
发表于 2020-5-10 08:56:38 | 显示全部楼层
谢谢提供软件,学习一下
 楼主| 发表于 2020-5-10 08:56:39 | 显示全部楼层
这个软件更新幅度很小;比如 7到8更新幅度就很大;但是尾号更新基本没啥大的更新
发表于 2020-5-10 09:09:14 | 显示全部楼层
会自动退出
发表于 2020-5-10 09:10:32 | 显示全部楼层
这个能支持哪些MCU呢?
 楼主| 发表于 2020-5-10 09:12:18 | 显示全部楼层
BS_good200xy 发表于 2020-5-10 09:10
这个能支持哪些MCU呢?
支持蛮多的呢,具体你自己看下吧;不过速度确实要比实际慢很多
出150入640汤圆
发表于 2020-5-10 09:23:42 | 显示全部楼层
感觉这货版本速度跟AD有得一拼
发表于 2020-5-10 09:29:09 | 显示全部楼层
之前安装的proteus89sp0会自动推出, 现在用Multisim
出20入186汤圆
发表于 2020-5-10 10:36:29 | 显示全部楼层
不错,一直用这个软件画PCB
发表于 2020-5-10 11:22:54 | 显示全部楼层
谢谢提供软件,学习一下
出0入420汤圆
发表于 2020-5-10 12:29:52 | 显示全部楼层
刚测试了一下20秒闪退
出1325入193汤圆
发表于 2020-5-10 13:08:38 | 显示全部楼层
闪退 或许和系统\环境有关联   换一台电脑也行就会好
发表于 2020-5-10 15:23:01 | 显示全部楼层
装上后运行一个仿真程序,过一会儿会闪退,我是WIN7-64位系统。
发表于 2020-5-10 17:02:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享
发表于 2020-5-10 17:40:07 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
 楼主| 发表于 2020-5-10 18:24:20 | 显示全部楼层
我在win10 系统下次测试没发现有闪退现象
发表于 2020-5-27 09:41:12 | 显示全部楼层
好东西,用好多年了。
出0入34汤圆
发表于 2020-5-27 10:29:53 | 显示全部楼层
我一直都在等 Protues Ver99.99 SP99 的这一版来玩玩,盼有生之年可以下载得到哈~
发表于 2020-5-27 12:38:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,试下新版本看是否有惊喜!
出0入12汤圆
发表于 2020-5-27 13:34:34 | 显示全部楼层
不玩了,还是直接搭硬件实在
出330入0汤圆
发表于 2020-5-27 18:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
经常有学生找我帮忙用proteus仿真DSP,stm32。偏偏这两种芯片在proteus里是垃圾般的存在。
发表于 2020-5-29 08:26:05 | 显示全部楼层
又更新了,期待有惊喜发现,谢谢楼主。
出0入10汤圆
发表于 2020-5-30 21:38:28 | 显示全部楼层
win10 系统发现有闪退
发表于 2020-5-30 22:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-6-2 11:10:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载试试。
发表于 2020-6-7 20:35:28 | 显示全部楼层
好久没有进来了。
感谢分享。不知道XP3系统里是否可用。
出16370入6742汤圆
发表于 2020-6-8 00:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
JQ_Lin 发表于 2020-6-7 20:35
好久没有进来了。
感谢分享。不知道XP3系统里是否可用。
XP系统还是升级到win7吧,现在出的软件,大部分不支持XP的了。
win7对硬件要求也不高。前辈的电脑什么配置?
出0入36汤圆
发表于 2020-6-8 09:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
win10  玩两下闪退
出0入42汤圆
发表于 2020-6-8 09:44:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享! 有空试试看!
发表于 2020-6-8 13:16:35 | 显示全部楼层
先谢谢楼主,分享!
发表于 2020-6-8 16:10:59 | 显示全部楼层
win10 几分钟就闪退,
发表于 2020-6-8 22:23:05 | 显示全部楼层
win7对硬件要求也不高。前辈的电脑什么配 ...
Win7的电脑好多年前就准备好了。WinXP3的老电脑里资料太多,一直没有转移过去,安装新系统又没有空间了,就这样凑扶着用到现在。
发表于 2020-6-17 07:39:26 | 显示全部楼层
感谢大神
发表于 2020-6-17 07:48:59 | 显示全部楼层
有没有汉化包
发表于 2020-6-18 10:52:22 | 显示全部楼层
之前用8.6几分钟就闪退,
甚是烦人
看看这个新版本改进了没有
感谢分享
就是软件有点大,好多功能都是鸡肋
发表于 2020-7-7 11:56:23 | 显示全部楼层
估计对无限版本的win10的兼容性不好
发表于 2020-7-21 22:40:45 | 显示全部楼层
WIN10 1909 版没有闪退,谢谢分享
发表于 2020-8-3 21:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
装个破解版用下,没破解的限制太多。
发表于 2020-9-7 10:43:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主  谢谢提供软件,学习一下
发表于 2020-9-7 21:12:24 | 显示全部楼层
好久没用了,下载一个温故一下。
发表于 2020-9-8 08:25:37 | 显示全部楼层
谢谢提供软件,学习一下
发表于 2020-9-9 09:03:45 | 显示全部楼层
WIN7-64位,很容易闪退呀。
发表于 2020-12-25 09:13:11 | 显示全部楼层
感谢你的分享。想请教一下如何导入许可文件。安装过程似乎是自动导入内置的但过期的文件。打开软件后找不到管理许可文件的页面。
发表于 2020-12-25 10:07:47 | 显示全部楼层
windows10 20H2 运行一会儿闪退
出10入210汤圆
发表于 2020-12-25 11:28:01 | 显示全部楼层
亲测win7-64位闪退。
发表于 2020-12-30 17:14:54 | 显示全部楼层
[转帖]Proteus Professional 8.11 SP0
x86,x64 | Language:English | File Size: 516 MB
https://www.0daydown.com/12/1101883.html
https://pan.baidu.com/share/init?surl=rFRKlUrt55I_3hStpNgQzg  pass:1a16
发表于 2021-1-22 08:41:21 | 显示全部楼层
谢谢分享   Proteus更新真快  最新Proteus Professional 8.11 SP1
发表于 2021-1-23 12:39:35 | 显示全部楼层
最新的8.11SP1老是自动退出,没8.11SP0稳定
出0入45汤圆
发表于 2021-1-23 13:26:17 | 显示全部楼层
请教一下,有没有坛友用这个软件的 单片机仿真ADC采集模拟电压的。感觉怎么都不对
发表于 2021-1-23 16:19:05 | 显示全部楼层
不知道楼上 的是什么情况
  彭伟  编著 《单片机C语言程序设计实训100例 >> ---基于8051+Proteus仿真(第2版)》
         28 ADC0809模数转换与显示
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //        名称: ADC0809模数转换与显示
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //        说明: ADC0809采样通道3输入的模拟量,转换后的结果显示在数码管上.
  5. //
  6. //-----------------------------------------------------------------
  7. #include <reg51.h>
  8. #define INT8U unsigned char
  9. #define INT16U        unsigned int
  10. //共阳数码管段码定义
  11. INT8U code SEG_CODE[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
  12. //ADC0809引脚定义
  13. sbit OE        = P1^0;                        //输出使能
  14. sbit EOC = P1^1;                //转换结束
  15. sbit ST        = P1^2;                        //启动转换
  16. sbit CLK = P1^3;                //采样时钟
  17. //-----------------------------------------------------------------
  18. // 延时子程序
  19. //-----------------------------------------------------------------
  20. void delay_ms(INT16U x)
  21. {
  22.         INT8U t; while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
  23. }
  24. //-----------------------------------------------------------------
  25. // 显示转换结果
  26. //-----------------------------------------------------------------
  27. void Display_Result(INT8U AD)
  28. {
  29.    int v;
  30.          //根据四舍五入法计算电压值(放大100倍以使分解)
  31.    v = AD * 500.0 * 2 / 511.0;
  32.    //或根据舍尾取整法计算电压值(放大100倍以使分解)
  33.    //v = AD * 500.0 / 256.0;
  34.    P2 = 1 << 2;  P0 = SEG_CODE[v % 10];         delay_ms(5);
  35.          P2 = 1 << 1;  P0 = SEG_CODE[v % 100 / 10];   delay_ms(5);
  36.          P2 = 1 << 0;  P0 = SEG_CODE[v / 100] & 0x7F; delay_ms(5);
  37. }
  38. //-----------------------------------------------------------------
  39. // 主程序
  40. //-----------------------------------------------------------------
  41. void main()
  42. {
  43.    TMOD = 0x02;             // TIMER0工作于模式2(8位自动重装模式)
  44.    TL0 = -250;              //定时初值(工作寄存器)
  45.    TH0 = -250;              //在TL0溢出时,TH0的值自动重新装入TL0
  46.    IE = 0x82;               //允许TIMER0溢出中断
  47.    TR0 = 1;                 //启动定时器
  48.    P1 = 0x3F;               //选择ADC0809的通道3(0011)
  49.                       //高四位设通道地址为0011(3),低4位为CLK,ST,EOC,OE/CE
  50.    while(1)
  51.          {
  52.        ST = 0;  ST = 1;  ST = 0;       //启动转换
  53.        while(EOC == 0);                //等待转换结束
  54.        OE = 1;                         //允许输出
  55.        Display_Result(P3);             //显示A/D转换结果
  56.        OE = 0;                         //关闭输出
  57.          }
  58. }
  59. //-----------------------------------------------------------------
  60. // T0定时器中断给ADC0809提供时钟信号
  61. //-----------------------------------------------------------------
  62. void Timer0_INT() interrupt 1
  63. {
  64.    CLK = !CLK;               //ADC0809采样时钟信号
  65. }
出0入34汤圆
发表于 2021-1-24 11:59:28 | 显示全部楼层
盼此生能用上,Proteus Professional v99.99 SP9 的这一版,当然届时若能支持安卓系统那就更完美啦!...
发表于 2021-2-16 13:09:01 | 显示全部楼层
现在最新稳定版本是什么?
发表于 2021-2-16 19:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-2-18 13:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
感谢47楼的分享
发表于 2021-10-17 20:38:19 | 显示全部楼层
这个在win10运行几分钟就自己暴毙啊
GMT+8, 2024-7-3 15:26
