发表于 2020-5-5 14:19:58
性能指标:
电池使用4000mA锂电
使用micro usb电源输入,兼容手机充电口。
主控: STM32F429IGT6
FPGA: EP4CE6E22
液晶屏: 4.3"TFT 480*272 65K彩色LCD显示屏 LTDC总线驱动
ADC芯片: AD9288
最高实时取样率250Msps 8Bits,
取样缓冲器深度:5K
垂直灵敏度:5V,1V,500mV,200mV,100mV;
水平时基范围:1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS,500nS,200nS,100nS,
水平位置可调并有指示
输入阻抗:≥1MΩ
最高输入电压:50Vpp
耦合方式:AC/DC
实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
实现计算测量输入信号的最大值,最小值,频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
触发电平高低位置可调,并电压指示
触发时基位置可调,并带指示
实现RUN/STOP功能
使用19个按键,真正作到单键操作以免去组合按键麻烦。
波形发生器及示波器均增加记忆功能,实现还原关机前设置功能。
示波器增加8种常规测量及5个波形存储功能!
波形发生器: (AD9833)
波形: 正弦波 方波 三角波
频率:1-5MH
步跳:1Hz
万用表部分:
电压表:
档位: 400mV,4V,40V,100V(MAX)
电流表:
档位: 40mA,4A,8A(MAX)
电阻表:
档位: 400,4K,40K,400K,4M,40M
二极管:(AUTO)
档位:0-2V
通断测试+BB:(AUTO)
电容:(AUTO)
档位:40nF.400nF.4uF.40uF.400uF.4000uF(30S)
接着上图!
1M波形:
100K波形:
500K波形:
25M波形:
万用表界面:
测量界面:
存储界面:
波形发生器界面:
上班了,再上传使用说明书!接下来,原理图,我整理下先.
