QFN贴片不良,困扰很多人。
注意一点就是,QFN有大个的衬底的,钢网,底部衬底开窗不要开太大,不然中间锡太多容易把元件浮起来,导致四周焊盘吃不到锡,虚焊。PCB上,衬底可以根据情况打孔,过炉时候漏一点锡进孔里面,减小浮高,元件贴合更平整。
见过MTK的一些芯片,单边双排QFN引脚,有一排是完全内藏的,跟BGA一样了。这个不谈。
这里把以前一个很显著的案例分享一下。
以下说传统的QFN。
QFN封装,四周引脚是L形的,贴合PCB那边有焊盘,侧边也有一点焊盘。记得以前用的不少QFN封装,除了底部焊盘做助焊工艺以外,侧面垂直部分也有助焊处理。这样焊接后,焊锡在PCB和元件引脚的那个90度夹角里面,形成一个小山坡。这样比较直观的能看到是否焊接好了。即使没焊好,烙铁补焊一下也很简单。基本过炉出来后,4周一圈看爬锡很漂亮很光亮,就没啥问题。十多年前,做的一款产品,一个月出20多K,用到的一个QFN48引脚的IC,贴片基本没有不良。
后面接触到的一些IC,可能是Cost Down还是什么,只有底部做了助焊处理,侧面就是切出来的裸铜了,裸铜过炉不沾锡的,有的IC侧面基本没有露任何引脚,完全可以当BGA了。
比如一个引脚,它的底部大小是0.25*0.5。
PCB焊盘做成0.3*1焊盘外伸0.5. 会有什么问题?
示意图。
这个时候,底部焊锡很少。大部分的焊锡,在过炉的时候,跑到外伸的0.5长度那边去了,形成了一个山坡,无效的堆锡。 底部焊锡太少,垫锡也非常薄,如果PCB有不平,或者衬底托起IC,这样就很容易有引脚虚焊,贴片产生大量不良了。
PCB焊盘做成0.3*0.7焊盘外伸0.2.
这个时候,有少量焊锡会跑到外伸的0.2那边去,形成一个小小山坡,但是大量焊锡还是在底部的PCB焊盘和IC焊盘之间,整个堆锡很厚。 这样对PCB平整度要求就比较低,厚厚的堆锡会弥补PCB的不平整,形成BGA那种焊接效果。
那为何不直接做成 0.25 *0.5的PCB焊盘,直接把QFN当BGA焊接?
我没试过是否可以。没有发言权。但是这样基本没法维修。只能看感觉了。 外伸的0.2mm,是可以保证有不良时候用烙铁的维修的。
总结。
1. 如果有侧面吃锡焊盘的QFN,PCB焊盘可以做大点,侧面90度夹角可以保证良好吃锡。
2. 如果只有底部焊盘吃锡,侧面焊盘不吃锡,那PCB焊盘不能做大,稍微比IC焊盘大一点点外延一点即可。大了以后,锡全部跑到外面无效区域去了,导致底部吃锡太少,造成大量虚焊。
