正在准备下个版本的DMF检查项目, 现在遇到这个检查项依据出处的问题. 于是翻阅IPC-7351B时遇上一堆问题, 越看越奇怪.
针对IPC-7351B的 公式疑问:
问题1: 这个公式时怎么算出来的 2.25mm ?
问题2: 他这里的均方根 与我们平常里理解的均方根为啥不一致? 我日常理解的均方根公式: RMS=sqrt[(x1^2+x2^2+......+xn^2)/n], 均方根: 效值
问题3: 他这里大量的常量值, Jt,Jh,Js 来源是统计? 那么我们知道贴片电容的高度相差很大. 0805电容的厚度 0.65到1.25之间. 按照Jt,Jh固定值,岂不是无论多高,都一样的焊盘?
问题4: 按照这里写出的引脚宽度公式, 基本算不出大家常用的宽度. 违反IPC-IPC-7525B CN模板设计指导要求的宽度.
另外:
4款软件的 0603 电阻尺寸全不一致.
PADS提供的计算工具和AD的结果不一样, AD的计算工具与 PCB Library Expert 计算结果不一致, Kicad 中提供尺寸与上面几款也不一致.
现在很懵逼, 求网友指导.
