回复: 56
好多NUC972开发问题要问....
发表于 2020-4-14 18:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,初次接触微处理器,以前也略微的了解过,单片机开发经验还阔以,以此为背景!
1、裸机开发
    好像官方提供的实例是keil的,从git可以获取,但是问题来了,好像木有这个芯片的pack,新塘和keil官网都没有找到,可否有哪位大神发一下
2、基于Linux开发
    看到是在Linux系统下配置开发环境,百度了,也有相关教程,问题来了,都说是根据官方文档配置,可是找了很久,都木有找到这个官方文档。还有,小弟对于Linux命令指令也是熟悉一二。
基于以上,发现官方资料好像很保守,很多东西都没法直接找到。应该是要签什么协议才可以获取,但是,要以公司名义。恰恰我是个人学习 ,这方面ST做的好很多,资料随便有。
最后,关于启动问题,搞MCU好像不太关注这个,都是帮你处理好了的。目前我对NUC972所了解的说一下,如果有错误,忘各位指点一二。
    NUC972有4中启动模式:1、USB;2、eMMC;3、NAND;4、SPI。NUC972上电,首先是内部boot(16k flash)运行,然后根据PA0,PA1脚位电压,选择进入什么启动模式。
    如果是裸机开发,先用USB模式,然后将bin文件下载到eMMC/NAND/SPI。然后,重新上电,改变模式,跳转到eMMC/NAND/SPI。
    如果是linux开发,也是先用USB模式,将uboot的bin文件下载到eMMC/NAND/SPI。然后将linux的bin文件放在SD卡,或者其他地方,用uboot去调用linux文件。这里我就有一个疑问,那就是uboot是将linux复制到DDR2上面运行的吗?
还有,复制到DDR运行,我需要处理啥?还是说uboot已经帮你全部搞好了?
最后的最后,好像用USB模式下载文件的软件,官方好像也没提供。用啥工具?Jlink?还是其他?
以上就是小弟了解后的,有哪位大神帮忙解决一二!!
出10入18汤圆
发表于 2020-4-14 18:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
拿走不谢复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 链接:https://pan.baidu.com/s/1K5xQFMs-HDMV7aDvzh7nkA 提取码:l4gl
 楼主| 发表于 2020-4-14 18:41:14 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2020-4-14 18:32
拿走不谢复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 链接:https://pan.baidu.com/s/1K5xQFMs-HDMV7 ...
谢谢,文件好大,资料应该很全。。。下载下来,研究一波先!!!
出0入328汤圆
发表于 2020-4-14 20:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
到GitHub下官方的就可以,基于buildroot,资料有个ftp,网上搜一下
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:06:40 | 显示全部楼层
粗略的了解了一下,好像更加复杂了!!!
发表于 2020-4-14 21:52:26 | 显示全部楼层
https://www.amobbs.com/thread-5684598-1-1.html
我之前发过,不过后来换方案了,没有用这个片子
 楼主| 发表于 2020-4-14 22:27:35 | 显示全部楼层
我之前发过,不过后来换方案了,没有用这个片子 ...
卧槽,你咋搞到的?签了协议??
 楼主| 发表于 2020-4-15 00:48:03 | 显示全部楼层
大佬,你没发现ftp链接真卡么?有啥办法?
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 00:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
OneRain 发表于 2020-4-14 22:27
卧槽,你咋搞到的?签了协议??
github上新塘公开资料的
 楼主| 发表于 2020-4-15 00:50:20 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2020-4-15 00:48
github上新塘公开资料的
公开的资料不全啊,很显然你没仔细看我说的东西!!!
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 00:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
nuc970系列,新塘的资料全的不要不要的,从原理图和bsp到linux的裁剪  从应用程序到buildroot制作系统,可以说是手把手教了,而且github上那里提问还有人回复,找代理商帮忙还有工程师邮件回复解决问题,这个如果还算资料不丰富,那就没有资料丰富的片子了。
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 00:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
你看完bsp手册就没有那些疑问了。
 楼主| 发表于 2020-4-15 01:13:35 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2020-4-15 00:56
你看完bsp手册就没有那些疑问了。
这不是新手嘛。。。很多东西对于你们来说,简直易如反掌,对于我们来说,难如登天!!!比如说给新塘技术发邮件。。。
 楼主| 发表于 2020-4-15 01:18:50 | 显示全部楼层
你看完bsp手册就没有那些疑问了。
还有,比如keil的pack包,你说的手册。。。在git上面找了很久,好像没看到!!!
发表于 2020-4-15 07:29:10 | 显示全部楼层
这个真没办法,估计大家都卡
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 09:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
OneRain 发表于 2020-4-15 01:18
还有,比如keil的pack包,你说的手册。。。在git上面找了很久,好像没看到!!! ...
我建议你放弃裸奔,这个片子适合跑linux,裸奔的话这个片子没啥优势,还不如选stm32。
出870入263汤圆
发表于 2020-4-15 09:36:28 | 显示全部楼层
我就是那个死磕裸奔的
还是我的老套路,RTX+emWin+TCPnet等等。
对我来说,Linux-BSP就像摸不透的黑盒子,遇到问题改不动,增改硬件却无从下手。
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 11:04:57 | 显示全部楼层
如果你不直接操作屏幕,那么用980比972好。
980的资料
链接:https://pan.baidu.com/s/15JddPEesIMyJRWtfpdVGbg
提取码:ngw2
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 11:05:54 | 显示全部楼层
armstrong 发表于 2020-4-15 09:36
我就是那个死磕裸奔的
对我来说,Linux-BSP就像摸不透的黑 ...
上了Linux是另外一番天地,很多新的知识和思想。
 楼主| 发表于 2020-4-15 13:41:47 | 显示全部楼层
980的资料
链接:https://pan.baidu.com/s/15JddPEesIMyJRWtfpd ...
分享链接,别毙掉了!!! 还有,你说的那些手册,我在加一个群里面的群文件里面找到了!!!但是,官方确实没有公开!!
 楼主| 发表于 2020-4-15 13:47:01 | 显示全部楼层
主要是,需要慢慢来。。。很多东西,要慢慢理解!!!
发表于 2020-4-15 13:59:16 | 显示全部楼层
我都不会LINUX如何上,而且学起来没有一两年的的沉淀是不可能搞得定的
 楼主| 发表于 2020-4-15 14:05:18 | 显示全部楼层
主要是理解。。。很多东西,先理解了,后面干活就比较好!!!
发表于 2020-4-15 14:14:49 | 显示全部楼层
学LINUX那有那么容易,要是好学的话,就像单片机一样烂大街
 楼主| 发表于 2020-4-15 14:30:43 | 显示全部楼层
没有说很容易,只是说,先理解。。。后面就好进行下去!!!
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 14:52:43 | 显示全部楼层
实际上没你想想的那么难,用新塘的980或者972,最多一周把开发环境、buildroot、cmake、vscode这些都架起来,然后应用程序,你玩过UCOS之类的,就会搞Linux上的C程序,你看看demo程序,然后照猫画虎,就和单片机上裸奔差不多,都是乱写。
发表于 2020-4-15 15:22:10 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2020-4-15 14:52
实际上没你想想的那么难,用新塘的980或者972,最多一周把开发环境、buildroot、cmake、vscode这些都架起 ...
西瓜哥麻烦把NUC980资料的百度盘链接重新发下啊,最近也想折腾下NUC980。
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 15:48:55 | 显示全部楼层
百度提示有敏感信息,不让共享。。。咋搞?
发表于 2020-4-15 16:54:51 | 显示全部楼层
那麻烦文件目录截个图,我去放狗搜一下。
出0入36汤圆
发表于 2020-4-15 17:14:39 | 显示全部楼层
笑笑我笑了 发表于 2020-4-15 16:54
那麻烦文件目录截个图,我去放狗搜一下。
私信Q我发给你。
发表于 2020-4-15 18:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
OneRain 发表于 2020-4-15 13:41
分享链接,别毙掉了!!! 还有,你说的那些手册,我在加一个群里面的群文件里面找到了!!! ...
有些文件我共享的ftp里边没有?或者github上没有?
 楼主| 发表于 2020-4-15 19:12:29 | 显示全部楼层
ftp里面资料很全,可惜卡的怀疑人生啊!!!打开都难,别说下载资料了!!
发表于 2020-8-28 14:09:22 | 显示全部楼层
听你话,太鼓舞人心了。
发表于 2020-12-19 20:44:25 | 显示全部楼层
nuc972,能跑netcore3.1么?
出105入79汤圆
发表于 2020-12-20 00:33:45 | 显示全部楼层
IMX6ULL核心板 512+8G 可以做到100块.  800Mhz A7核噢
出100入101汤圆
发表于 2020-12-20 09:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
感觉有点烂大街了
出100入101汤圆
发表于 2020-12-20 09:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
大神,980、972大概什么价位?
出0入36汤圆
发表于 2020-12-29 20:49:32 | 显示全部楼层
fengyunyu 发表于 2020-12-20 09:39
大神,980、972大概什么价位?
淘宝搜下,基本那个价格。
出0入224汤圆
发表于 2020-12-30 09:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2020-12-29 20:49
淘宝搜下,基本那个价格。
20出头?
发表于 2020-12-30 16:05:35 | 显示全部楼层
github上新塘公开资料的
请教下怎么进入低功耗,用wakeup脚唤醒
发表于 2020-12-31 09:57:22 | 显示全部楼层
换方案吧,新手就要用资料丰富的芯片
出0入36汤圆
发表于 2020-12-31 10:26:23 | 显示全部楼层
新塘的bsp手册里面讲过得的,你找手册看,一行命令就进低功耗了。
引脚唤醒在内核里面配置,闹钟唤醒也在内核里面配置,新塘资料非常完备。
发表于 2021-1-4 09:08:06 | 显示全部楼层
引脚唤醒在内核里面配置,闹钟唤醒也 ...
找了半天没有找到
出0入36汤圆
发表于 2021-5-14 17:51:37 | 显示全部楼层
liurangzhou 发表于 2021-1-4 09:08
找了半天没有找到
大哥,唤醒功能你做好没?
出100入101汤圆
发表于 2021-5-14 17:54:54 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2021-5-14 17:51
大哥,唤醒功能你做好没?
请教下,mcu比较熟,搞懂基于NUC972 linux开发要多久?
出0入36汤圆
发表于 2021-5-14 17:58:44 | 显示全部楼层
要自己写应用程序,还是把硬件做好,应用程序给程序员写?
出100入101汤圆
发表于 2021-5-14 18:04:29 | 显示全部楼层
只做972的软件
出0入36汤圆
发表于 2021-5-14 18:21:50 | 显示全部楼层
软件的话,就是Linux上程序,你学学看,不知道你的应用复杂不,这个得看你要实现啥应用功能。
发表于 2021-5-14 20:14:37 | 显示全部楼层
新唐的A35什么时候能出来啊
发表于 2021-5-16 00:44:22 | 显示全部楼层
要跑当然可以,不过老态的ARM9内核,64MB的RAM,效率太低。再说Net Core基本上不是跑ASP.net吗
发表于 2021-5-17 13:02:52 | 显示全部楼层
大哥,唤醒功能你做好没?
没啊,近段时间没去搞了,通过sysfs接口反正是提示错误
出870入263汤圆
发表于 2021-8-16 14:57:31 | 显示全部楼层
显然不能,.net core支持armhf和arm64,而NUC972是armv5te,达不到CPU架构要求。
发表于 2023-12-18 10:57:13 | 显示全部楼层
(引用自26楼)
之前听取了前辈的建议从全志换到新唐, 开始学nuc980, 确实资料很丰富.
但也遇到了一些问题, 主要是应用开发和bsp选择使用的问题. 想请教一下
目前买了两块官方的板子,  跟着b站up主, 用官方的bsp4.4版本, bsp5.10版本进行开发,
虚拟机linux, 原生linux都尝试过了.
目前实现了从主机ssh与目标机的互访, uboot的tftpboot加载内核, 基本的交叉编译静态链接helloworld.
但接下来的应用开发卡住了...
我主要的想实现的功能是图像处理(opencv), 传感器数据汇总上传(串口/tcpip), web服务器.
图像处理这块, 是想用opencv的库通过rtsp视频流访问海康的网络摄像机, 以一秒两帧(640x360)的速度
做一些基本的滤波二值化形态学等图像处理操作(300MHz的ARM9应该够吧...);
但是现在opencv的c/c++程序开发, 交叉编译的库链接卡住了... 不知道怎么链接... 想用静态链接
提示无法链接... 动态链接又各种缺少库, 把host/usr/bin下的opencv相关的库scp拷贝到目标板,
但有些文件在output/host下也找不到... 是buildroot library 里面的opencv的相关选项没有配置完全么...
目前就是, 感觉有点乱. 首先是uboot, kernel, rootfs的开发方式, 有些教程是单独三个目录, 分开编译,
有些是直接一个buildroot编译所有的... 而且有些问题, 比如启动方式的修改evb文件, 又不一样...
就是, 不知道是该选官方的bsp4.4还是bsp5.10好, (好像还有yocto...)
再就是交叉编译开发应用的问题... 目前用vi编辑... arm-linux-gcc -I -L (make)硬写...
是该用vscode... eclipse... clion...., 这些ide加上cmake list么...
不知道怎么选... 怎么做才好...
发表于 2023-12-18 11:11:36 | 显示全部楼层
(引用自26楼)
但接下来的应用开发卡住了...
不知道怎么选... 怎么做才好...
还望指点迷津!
出0入36汤圆
发表于 2023-12-18 12:32:05 | 显示全部楼层
1、如果你用buildroot,可以把uboot kernel 文件系统都编译好,然后安装bsp包,之后,uboot基本不用改,kernel根据需要单独编译输出,主要用buildroot编译文件系统方便,buildroot你可以选择只编译生成文件系统,然后用命令把uboot kernel 文件系统打包成镜像,直接烧录进去。别人的那种三个分开的,也是用buildroot生成的。
2、980上跑openCV,我没搞过,C程序我是用vscode+cmake搞的,我现在已经全面切换成golang开发了,golang自带库,而且不用调用980上的交叉编译工具链。
发表于 2023-12-18 13:43:06 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2023-12-18 12:32
1、如果你用buildroot,可以把uboot kernel 文件系统都编译好,然后安装bsp包,之后,uboot基本不用改,ker ...
(引用自55楼)
go语言吗?
自带库是什么意思?自带opencv?
出0入36汤圆
发表于 2023-12-18 15:34:48 | 显示全部楼层
contonuncle 发表于 2023-12-18 13:43
go语言吗?
自带库是什么意思?自带opencv?
(引用自56楼)
golang 开发,用go的库,不用c库或者Linux系统上的库。
go也有opencv的库,我没用过,你可以试试。
GMT+8, 2024-8-27 06:00
