回复: 13
RGMII接口做线等长的一点疑惑!
出10入4汤圆
发表于 2020-4-8 18:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画网口,电路是开发板上的。
开发板上的GRMII接口线等长是从MCU到phy芯片附近的22R电阻就结束了,22R到phy的这一段没有控长度。
问一下大佬等长难道不是整个线的长度吗?还是说到22R就够了?
还有个问题是,RGMII接口中一共12根线需要做等长对吗!
发表于 2020-4-8 18:19:38 | 显示全部楼层
不等长照样工作,才125M,做等长的话,可以按收、发两组信号分别做等长
出0入442汤圆
发表于 2020-4-8 18:21:24 | 显示全部楼层
rgmii的窗口最大3ns最小1ns,布线长度比较短的话就无所谓,通常不需要做等长,但是每组信号请控制在2cm以内,分别以txclk和rxclk为参考。
注意:如果你的线非常长(20cm甚至更长),此时信号就不保证了。
出10入4汤圆
 楼主| 发表于 2020-4-8 18:25:21 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2020-4-8 18:21
rgmii的窗口最大3ns最小1ns,布线长度比较短的话就无所谓,通常不需要做等长,但是每组信号请控制在2cm以内 ...
好的,这样的话我就放心了
发表于 2020-4-10 15:15:23 | 显示全部楼层
整个线包括垮电阻的都算上
发表于 2020-4-12 12:36:30 | 显示全部楼层
参考CLK做的等长吧,但是收发分开等长是对的
发表于 2020-4-12 12:55:43 | 显示全部楼层
连电阻前后的都算上的,也就是整根线的长度。PHY芯片靠近主控一些
发表于 2020-4-12 13:10:55 | 显示全部楼层
不是差分信号也需要考虑等长么?
出20入128汤圆
发表于 2020-4-12 13:12:55 | 显示全部楼层
那请教老哥,此部分走线,阻抗重要吗?
出0入442汤圆
发表于 2020-4-13 05:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
z123 发表于 2020-4-12 13:12
那请教老哥,此部分走线,阻抗重要吗?
非射频不用管。做好mdi等长。
发表于 2020-4-13 07:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问这个窗口是怎么得来的?2cm是怎么算出来的?有没有参考资料看看
出0入442汤圆
发表于 2020-4-13 09:52:07 | 显示全部楼层
FR4一般10cm=1ns。窗口自己看手册。
发表于 2020-4-13 19:26:57 | 显示全部楼层
1、窗口是不是这个图片里面的摆动时间。
2、假设PCB的的组内信号线长度为TXCLK为24CM,而数据线长为28CM,那么两者相差为4CM(4/10=0.4ns)。由于TXCLK的时钟信号周期为125Mhz,那么时钟周期为8ns。
由于时钟和信号时一起发出去的,那么到达终点是,两者相差为最大为3+0.4=3.4ns。这个时间窗口能够影响到数据的建立以及保持时间么?这是我的想法。你的这个每组信号控制在
2Cm以内,以及线长大于20CM,信号就不保证了,这2CM以及20CM这两个数据是怎么算出来的?请指教,谢谢!
发表于 2020-12-9 20:00:32 | 显示全部楼层
等长你不要太夸张问题不大的,不放心仿真看下就可以了
GMT+8, 2024-8-16 20:11
