发表于 2020-4-1 01:09:04
聂菲尔透镜是光学塑料做的便宜,量大的话几分钱/个,反正要样品的话不要钱(我要样品人家没要钱,但最后没有用聂菲尔透镜,而用光学晶体红外透镜,原因见后面说明),优点不仅便宜,而且透光率高,但有致命缺陷就是易变形,老化.而透镜是测温是否准的关键部件,一旦变形或老化测温枪就不准了,厂家又不给修,直接报废.所以如果不差钱建议用光学晶体红外透镜.但价高.
至于透镜如何选,首先确定距离系数为至少为多大,首先确定距离系数.比如测量最小距离知道了,假设最小距离为D,光斑直径为S,那么距离系数=D:S(光斑是测温枪接收被测物体发出红外线的圆形区域直径大小(一般测温枪的接收光线都是圆孔),也可以把光斑理解为测温枪发出的锥形光束照在被测物体上的圆形光点,所以在距离系数一定的情况下,距离近光斑直径小,距离远光斑大.其实测温枪测量的是光斑区域的平均温度,距离系数的测温枪就比距离系数小的贵).距离系数知道了(确切的说D和S知道了),再根据结构要求,就可以确定口径和焦距.这只是物理尺寸选择,但还有光学要求,如透过波段,平均透过率等要求.
但要说明的是口径不能太小,因为口径是孔径光阑,决定接收光线的多少,口径小了接收光少,热电堆信号微弱,甚至要2级放大(注意是直流放大),误差大.这就是为何距离系数大测温枪贵的原因. |
