回复: 20
LTSPICE可以设置某信号或电阻按规律变化吗?
发表于 2020-3-13 08:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTSPICE可以设置某信号或电阻按规律变化吗?我想测试电路的动态响应情况,谢谢!
发表于 2020-3-13 11:29:44 | 显示全部楼层
The following method has been suggested by Paul McHale:
Let's say you want to simulate R2, which is a 10K variable resistor, going from maximum value to zero in one second. First you create a DC PWL voltage source, which change from 10KV to zero volt in one second and label it as V(v_r). Then set the value of R2 to R=V(v_r) as shown.  Now you can do a .tran 1 simulation and get the value of Vout.  By creating a voltage source using PWL,  by changing the actual voltage, you can simulate any change of resistance in any time period. Remember, a 100 Ohm VR requires 100V, a 10K VR requires 10KV, a 1M ohm VR requires 1,000,000V.
Paul McHale 建议以下方法:
假设您要模拟R2, 一个10K可变电阻器,在一秒钟内从最大值变为零。
首先,创建一个 PWL 直流电压源,该电压源在一秒钟内从10KV变为零伏,并将其标记为V(v_r)。 如图所示,然后将R2的值设置为R = V(v_r)。
现在,您可以进行 .tran 1 模拟,并获取Vout的值。 通过使用PWL创建电压源,更改实际电压,您可以模拟任何时间段内电阻的任何变化。 请记住,一个100欧姆的VR需要100V,一个10K的VR需要10KV,一个1M欧姆的VR需要1,000,000V。
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:49:13 | 显示全部楼层
Let's say you want to simulate R2, which is ...
我想再请教一个问题,如何获的一个三角波及方波的信号?
发表于 2020-3-14 16:09:12 | 显示全部楼层
上面老师不是都已回复有答案了吗、、、
见你已发不少帖求问了,感觉不如利用网络强大的搜索功能、、、那才是一个多、快、好、省啊、、哈
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:25:09 | 显示全部楼层
MLD 发表于 2020-3-14 16:09
上面老师不是都已回复有答案了吗、、、
见你已发不少帖求问了,感觉不如利用网络强大的搜索功能、、、那 ...
发完求助帖,才想起来可以这么实现
 楼主| 发表于 2020-3-14 21:26:10 | 显示全部楼层
上面老师不是都已回复有答案了吗、、、
您好!不明白周期怎么设置出来?
发表于 2020-3-15 08:35:37 | 显示全部楼层
上面老师不是都已回复有答案了吗、、、
给您一张图,希望对您在以后的模拟中有用。
发表于 2020-3-15 16:22:25 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2020-3-15 16:30:34 | 显示全部楼层
东莞张工 发表于 2020-3-14 17:25
发完求助帖,才想起来可以这么实现
我上面回贴的那些波形,就是把你的提问拿去找了度娘、然后直接照搬过来的、、、几乎连一个符号都没有改
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:37:36 | 显示全部楼层
请问周期信号,这个地方该如何设置?我的设置结果成了这样
发表于 2020-3-16 12:05:37 | 显示全部楼层
保姆式答题,老板也是体面人,至少给论坛服务器捐点电费哈
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:24:11 | 显示全部楼层
新手新手
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:14:28 | 显示全部楼层
在线等
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:52:40 | 显示全部楼层
项目做成了,有赏
发表于 2020-3-16 18:06:26 | 显示全部楼层
您需要学习如何使用PWL命令,特别是"repeat", "forever" 和 "endrepeat", 有关详细信息,请访问以下Analog.com网站。
LTspice: Piecewise Linear Functions
 楼主| 发表于 2020-3-16 19:46:40 | 显示全部楼层
alias 发表于 2020-3-16 18:06
您需要学习如何使用PWL命令,特别是"repeat", "forever" 和 "endrepeat", 有关详细信息,请访问以下Analo ...
https://blog.csdn.net/gaoyong_wa ... ch_result.none-task
这里也讲的很详细
发表于 2020-3-16 22:39:03 | 显示全部楼层
做个记号!
发表于 2021-1-28 10:21:07 | 显示全部楼层
MARK ,学习了
发表于 2021-1-28 10:53:49 | 显示全部楼层
LT spice 可变电阻仿真
出0入45汤圆
发表于 2021-2-1 14:08:31 | 显示全部楼层
MARK ,学习了
发表于 2021-2-19 09:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,学到了
GMT+8, 2024-7-3 15:51
