回复: 29
家里led灯泡坏了,拆开,大家帮忙看下可能是哪故障了?
发表于 2020-3-8 22:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里led灯泡坏了,插开看了,可能坏了,没有烧坏的痕迹
两根线接220,大家帮忙看下,谢谢
发表于 2020-3-8 22:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主不是电工?
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:45:25 | 显示全部楼层
led灯板拆下来,接电池了不亮,感觉led灯珠烧掉了,应该是串联
发表于 2020-3-8 23:03:23 | 显示全部楼层
感觉LED灯是串联的 你电池电压不够 啊
发表于 2020-3-8 23:09:11 | 显示全部楼层
右上角那个led烧黑了,换了就好。
出20入12汤圆
发表于 2020-3-8 23:09:37 | 显示全部楼层
重新换一个板子吧,这种也就7,8块钱,多买几个备着,没必要折腾,铝基板的焊都不好焊,没必要折腾了
发表于 2020-3-8 23:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
看到其中有一颗灯珠都烧黑了。。
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:14:01 | 显示全部楼层
18650电池试的,够的
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:14:38 | 显示全部楼层
uindex 发表于 2020-3-8 23:09
右上角那个led烧黑了,换了就好。
好眼力……
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:15:49 | 显示全部楼层
qianj1986 发表于 2020-3-8 23:09
重新换一个板子吧,这种也就7,8块钱,多买几个备着,没必要折腾,铝基板的焊都不好焊,没必要折腾了 ...
我也是在老家快关疯了,才半夜突发奇想修灯泡的
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:17:16 | 显示全部楼层
liss 发表于 2020-3-8 23:11
看到其中有一颗灯珠都烧黑了。。
用电池短接了一遍,才两个能亮,这玩意故障率也太高了吧
发表于 2020-3-8 23:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
黑的灯珠铲掉,短接即可
发表于 2020-3-8 23:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
直接用根线短接这个黑芯LED,灯亮就行,一般都是恒流的,所以就少一颗,无所谓的。要拆了换?直接拿利索一点的水口钳剪断,再烙铁清理焊点,补一颗新的。一把烙铁别指望从铝基板上下灯。
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:29:34 | 显示全部楼层
TANK99 发表于 2020-3-8 23:24
直接用根线短接这个黑芯LED,灯亮就行,一般都是恒流的,所以就少一颗,无所谓的。要拆了换?直接拿利索一 ...
10个灯,才两个是好的
发表于 2020-3-9 08:35:54 | 显示全部楼层
我的客厅灯串联的好几条,坏了一次,买了一条换上,现在坏的更多了,排查起来太费劲了
最近打算在网上看看有没有设计合理的全盘换掉,有没有坛友推荐的?
发表于 2020-3-9 09:02:27 | 显示全部楼层
一次买个几大箱来备用,这东西要修也太费神了。
发表于 2020-3-9 09:19:11 | 显示全部楼层
tb上便宜的很
 楼主| 发表于 2020-3-9 10:31:49 | 显示全部楼层
搞不懂为什么灯珠故障率这么高
出0入17汤圆
发表于 2020-3-9 10:48:35 | 显示全部楼层
灯珠质量不好,那个电源模块的质量也不行~原来我也修过好多次公司的灯盘(杂牌子的),修好了很快又坏~还是直接上大牌子吧,我家里换的欧普的,好几年了都还挺好
发表于 2020-3-9 11:50:58 | 显示全部楼层
灯珠质量不行,我买的杂牌的玉米灯,坏了以后检测发现是灯珠问题,换了以后过段时间又坏了,LED是恒流模式驱动,是多个串联,只要里面一个坏了就这一串不亮。
 楼主| 发表于 2020-3-9 12:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
最近打算在网上看看 ...
对啊,感觉是设计问题,可靠性太低了
 楼主| 发表于 2020-3-9 12:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
windy_mia 发表于 2020-3-9 11:50
灯珠质量不行,我买的杂牌的玉米灯,坏了以后检测发现是灯珠问题,换了以后过段时间又坏了,LED是恒流模式 ...
应该多弄几个恒流源, 灯分成几组,每组再串联,这样不至于坏一个灯全军覆没,当然也会增加成本
发表于 2020-3-9 12:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
拿万用表通断档量,正负极对了led微亮,可以判断灯珠好坏。多数都可以看出烧断的小黑点,
发表于 2020-3-9 12:50:03 | 显示全部楼层
没有维修价值啦!还是买好一点的吧,
发表于 2020-3-9 15:11:32 | 显示全部楼层
justdomyself 发表于 2020-3-8 23:29
10个灯,才两个是好的
你直接18650电池点单颗灯珠  烧光了吧  还剩两个  不错
 楼主| 发表于 2020-3-9 15:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
get500wan 发表于 2020-3-9 12:23
拿万用表通断档量,正负极对了led微亮,可以判断灯珠好坏。多数都可以看出烧断的小黑点, ...
是的,有两个可以明显看到小黑点
 楼主| 发表于 2020-3-9 15:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
512561411 发表于 2020-3-9 12:50
没有维修价值啦!还是买好一点的吧,
是的,我也是闲得没事干,才想起来修灯泡。
发表于 2020-3-9 15:16:36 | 显示全部楼层
右上角那个led烧黑了,换了就好。
好眼力。
发表于 2020-3-9 15:26:09 | 显示全部楼层
这种LED灯我之前也修过,都是用万用表一个一个的量,一般这样的LED都是串联的,坏一个都不亮。找到后要么短接,要么找个M7代替,不过即使修好后使用寿命都不长。
发表于 2020-3-9 17:36:50 | 显示全部楼层
有好的对换测试吗,电源板和LED板。经常是电源板坏了
GMT+8, 2024-9-28 13:18
