回复: 6
C#读取文件速度太慢了
发表于 2020-3-8 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C#做了一个简单的软件,读取bin文件再通过串口发送FPGA,但是发现读取文件的速度太慢了,不知道能不能提高速度,读取文件的代码如下,代码是从网上参考的,哪位大牛能帮忙看一下,读取的bin文件大小是7M左右
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
            byte[] binchar = new byte[] { };
            OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog();
            if (openFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                textBox12.Text = openFile.FileName;
            FileStream Myfile = new FileStream(textBox12.Text.Trim(), FileMode.Open, FileAccess.Read);
            BinaryReader binreader = new BinaryReader(Myfile);
            int file_len = (int)Myfile.Length;//获取bin文件长度
            byte[] buffs = new byte[file_len];
            buffs = binreader.ReadBytes(file_len);
            foreach (byte j in buffs)
                PublicValue.read += j.ToString("X2"); //大写 8位显示 增加前导0
                PublicValue.read += " ";
出0入442汤圆
发表于 2020-3-8 10:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
用stringbuilder
发表于 2020-3-8 22:00:47 | 显示全部楼层
你这肯定不是读文件慢,是你这个转是十六进制字符串拼接慢吧
 楼主| 发表于 2020-3-9 15:42:05 | 显示全部楼层
万分感谢,解决了。
 楼主| 发表于 2020-3-9 15:45:49 | 显示全部楼层
我也不太清楚,应该是,网上找了解决了,用StringBuilder,谢谢了,
发表于 2020-3-9 19:47:51 | 显示全部楼层
读取整个文件,不用steam,直接File.ReadAllBytes
发表于 2020-3-9 20:45:33 | 显示全部楼层
如果用string  每次都要NEW出一个新的对像。STRINGBUILDER则不
GMT+8, 2024-9-28 13:23
