返回列表 发新帖
楼主: armok.
AMCNC-03雕刻机高清靓图(龙门架部分)
发表于 2019-12-26 04:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
精益求精的典凡
发表于 2019-12-26 11:23:59 | 显示全部楼层
论坛上开发数控机器的又又又又要少了一大家了?开发5年了不是一般人能做5年了。
发表于 2019-12-26 13:10:18 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2019-12-27 02:26:47 | 显示全部楼层
>又又又又要少了一大家了?
Is there any other company doing the same?
发表于 2019-12-27 08:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以在淘宝和闲鱼上挂单,增加销量
出200入0汤圆
发表于 2019-12-27 10:47:48 | 显示全部楼层
zhwm3064 发表于 2019-12-27 08:17
可以在淘宝和闲鱼上挂单,增加销量
给建议要说点依据啊,闲鱼挂单卖给谁?这个三万块钱 如果闲置相当于一年损失三四千块钱 用的上的为什么会去闲鱼买?
发表于 2019-12-27 11:25:07 | 显示全部楼层
工艺与细节非常到位,精品啊!
发表于 2019-12-27 12:43:23 | 显示全部楼层
funnynypd 发表于 2019-12-27 02:26
>又又又又要少了一大家了?
这是电子论坛,在本版找下好有几个做数控系统的,开始都是很有动力的,后面无声了。
发表于 2019-12-27 13:06:54 | 显示全部楼层
>开始都是很有动力的,后面无声了。
what is the major cause for them to quit this particular market?
发表于 2019-12-27 15:36:49 | 显示全部楼层
工业艺术品!太漂亮了
发表于 2019-12-28 04:59:48 | 显示全部楼层
支持,这个看起来的确有点奢侈品的味道。 国产精品
发表于 2019-12-31 09:56:57 | 显示全部楼层
There is not much time left before the Chinese new year.
When will you have the product shipped?
发表于 2020-1-3 01:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
无线手轮是不是通用设备,坏了以后还买的到吗?
出16370入6742汤圆
 楼主| 发表于 2020-1-3 02:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
这是我们定制的版本,跟控制卡联合在一起的。有损坏可以找我们,我们有备件的。这个手轮的水平很高的,外面的mach3手轮用起来都是生不如死的,只有我们这个才爽一些。
千万不要使用碱性电池,以防漏液(我好几个fluke都是被碱性电池搞坏的)。我们已经在电池盒明显位置标出来了。
发表于 2020-1-3 02:19:14 | 显示全部楼层
>如果配上有机玻璃乳罩(乳化油)
What's the difference between this and distilled water?
发表于 2020-1-3 02:22:21 | 显示全部楼层
>峰兄得到了深圳一家公司的offer
This is a very bad news for the machine. It discourages buyer from spending the money.
发表于 2020-1-8 00:44:00 | 显示全部楼层
>千万不要使用碱性电池,
what about size AA NiMH rechargeable battery?
出330入1925汤圆
发表于 2020-1-8 01:49:59 | 显示全部楼层
funnynypd 发表于 2020-1-3 02:19
>如果配上有机玻璃乳罩(乳化油)
What's the difference between this and distilled water? ...
No, never use distilled water on CNC machines.
There are various substances in the machine. After adding distilled water, it will no longer be pure distilled water. Your machine will rust, and water has no lubricating and cannot improve the performance.
Emulsified oil (I'm not sure what you call it) is a cheap option and has good compatibility.
maybe you can also find some cheap powders, add water and it turn into cutting fluids.
Don’t use that, no lubrication, poor rust prevention, and most likely sodium nitrite(cancer).
出330入1925汤圆
发表于 2020-1-8 01:50:30 | 显示全部楼层
funnynypd 发表于 2020-1-8 00:44
>千万不要使用碱性电池,
IF, I need put a battery under the pillow and sleep, Panasonic's eneloop is my only choice.(Standard version, not PRO)
发表于 2020-1-8 02:12:57 | 显示全部楼层
I have lot's of enloop, size AA and AAA.
发表于 2020-1-12 20:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
主轴左右两也铁生绣了,什么原因不喷漆,而其地方都喷漆了
出16370入6742汤圆
 楼主| 发表于 2020-1-12 20:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
主轴最早是3年前采购的,就算最近半年采购的,露出的金属部分也会生锈。
至于为什么这些地方不喷漆,以你的智商,我解释你也不会明白。
发表于 2020-1-12 21:01:59 | 显示全部楼层
我自己喷漆,可以吗
发表于 2020-1-12 21:13:48 | 显示全部楼层
猜测是为了加快主轴散热,不知对不对
发表于 2020-1-13 10:47:42 | 显示全部楼层
经典中的经典,用心做的产品。
出16370入6742汤圆
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
blankly503 发表于 2020-1-12 21:01
我自己喷漆,可以吗
可以自己喷漆。因为你不需要做装配精度测试和校准。注意;喷漆后,以后就无法做精度校准了,你自行评估。
(主轴上没有喷漆的地方,是给机器提供一个水平或垂直的参考面。喷了油漆,由于油漆的厚度不均匀、硬度问题等,导致无法再做参考面)。
可以每个月用wd40擦一下油,这样就不会生锈。其实这地方就让锈好了,不会难看的。而且不会锈得腐蚀主体,最多是表面形成一个生锈的表面,这个生锈面也很有质感,不会难看。当然,强迫症除外。
有几个地方容易生锈的,因为无法使用铝合金或不锈钢:
1。主轴,2个越好后开始生锈,除非不停打油
2。xyz三轴私服电机的外壳,1年后开始生锈,可以重新涂黑色油漆。
关于生锈问题,我们接受预定的时候已经明确告知:
【关于外观的重要声明】 我台机我们历时5年研发,大部分配件采购自三年前,并且都在测试与使用中。所以,部件铁质(如主轴铸铁部分)、三轴师傅电机壳子可能有轻微锈迹; 伺服电机的标签可能颜色变淡或看不到;部分机箱底部多出很多没用的钻孔(研发过程修改部件布置); 机器表面有划痕或其它瑕疵(如轻微碰撞痕迹)...... 等等问题。但机器整体看起来是新的,我们也尽力让机器好看些。 如果很介意外观问题,建议不要购买,或者等我们以后批量生产后才购买(希望有这么一天)。谢谢支持。
发表于 2020-2-7 21:53:02 | 显示全部楼层
细节做的太好了
发表于 2020-2-8 13:09:02 | 显示全部楼层
美观大气,赞精益求精
发表于 2020-3-3 00:05:47 | 显示全部楼层
这底座整块铝加工,刚性啊!
发表于 2020-3-3 09:58:25 | 显示全部楼层
没量就没市场,没市场就没量,这个产品最初的定位就有问题,磁动力那边有很多diyer后来也都赚钱了,不过阿莫的这个确实是精品,工作台没防护可能是唯一的缺点,冷却液一喷就四处飞溅了
GMT+8, 2024-7-3 15:46
