接修一台三洋电视,据主人说找人修过没修好,电源板坏了,换板要价太高没让修。通电试机,发现开机红灯亮几秒后闪一下蓝灯(屏背光也闪一下)又转为红灯不开机,拆机检查发现电源板修过,万用表测待机5v电压在闪蓝灯时有大幅跌落现象,确定电源板问题。该板为电源,屏背光驱动一体板,观察发现背光供电升压恒流管换过,在线测该管没问题,拆下来检查也正常,用屏背光测试仪测试背光灯条正常,拔掉背光开机依然是闪一下蓝灯又变红灯,在线测其他一些可疑元件也未发现异常,再次通电用万用表测各关键点电压依然没有收获。分析现象应该有三种可能,一个电源带负载能力低,再一个负载有短路,还有就是保护电路本身出问题,负载短路基本排除,于是重点检查电源初级元件以及次级保护电路,在费了相当一番功夫之后还是一无所获。到底怎样才能确定故障根源呢?可不可以用示波器测电源初级开关管源极电流取样电阻的电压来判断电源工作状态呢? 取样电阻为几个贴片电阻并联,并联后阻值为0.3欧,
阻值很小,所以取样的电压也比较微弱,再加上开关电源本身的辐射干扰比较大,测出的波形会有很大干扰,所以示波器和探头比例都设在1x,示波器打开1M低通滤波,由于电视整个启动过程比较长(约6,7秒),所以示波器用滚屏模式(roll),存储深度设最大28M,拔掉背光开机测试,于是就测出了如下的波形。
分析波形
过流保护波形展开
发现异常,开机后,在背光拔掉的情况下,依然有电流(功耗)陡增, 电流=平均值96mv÷0.3Ω=0.32A,功耗:0.32A*主电容供电300v=96w,96w的功耗持续44ms足以触发保护电路,所以故障根源还是负载短路!!!
依次断开次级各路供电(注意不能断开次级稳压取样环路),当断开背光供电24v时不再保护,观察测量背光驱动电路为数不算太多的元件都没问题,开机用示波器测恒流驱动管漏源极波形如下图
有不到120ms的瞬间振荡,峰峰值60v多。恒流驱动管型号IRF3205,查此管参数55v 110a 200w,
终于故障根源明确:前维修者误换管子,耐压不够! 用IRF540代换(100v),开机正常。有一点奇怪的是IRF3205过压并没有造成硬击穿! 可能是因为这个管子的额定工作电流非常大加上保护电路动作快。
正常启动过程波形(拔掉背光)
由于修三洋电视时忘了做深存储示波器和小存储(几十K)示波器对比测试,补充一个其他品牌电视的开机过程波形对比,测试方法同上。
28M存储测试开机过程(没拔背光,正常亮屏)
28K存储测试开机过程(没拔背光,正常亮屏)
28M存储,亮屏波形展开到10us
28K存储,亮屏波形展开到2ms
