客户在圈的线路全凭空消失,到现在也没有办法复现这个原因,而且这个订单是需要SMT的,在这就体现出确认生产稿的意义:如果花个几分钟也有可能能发现这个问题,避免了损失:
(工程主管给的答案是:这个是客户CAM工程当时按正常转文件的时候,转出来GER就直接变形了。外协打开xxx转软件文件时, 如果用久了 没关掉,没重新打开,一直一直转就会出这个情况。这种情况出现几次了,基本是这个原因导致的。重新关掉XXX软件后,重新打 再转文件又是正常的。)
所以在这再唠叨几下:
1)确认生产稿第一点:就是很多客担心我选择了确认生产稿,是不是后面PCB出了问题,责任全是客自个的,这个是不对的,确认生产稿不是做为售后的主要依据,也就是说不管你是否确认了生产稿,该是谁的问题还是谁的问题,当然特别约定的除外,如指定位置放客编及不加客编个性化服务,位置加的不对或是选了不加结果加了,这个时候是必须让确认生产稿做为依据,
2)相信大理的客户试用了也体验了确认生产稿:现在确认生产稿也越发方便,无论是电脑或是手机都能确认生产稿
3)对于确认生产稿,现在是超过了一定时间,将自动确认,当然对于特别大的货款我们是不会自动确认,而且近期应客需求无论多少金额都不允许系统自动确认功能
确认生产稿的功能及这个功能的价值将越发得到体现,也再次建议对于一些重要的订单或是货款大的小批量及SMT订单确认生产稿,也许确认生产稿解决不了所有的问题,但是经过你又多了一道审核,将又多了一道保障!
