回复: 16
AD 敷铜,怎样弄出空心效果
发表于 2019-12-3 09:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在找不到在哪里设置
发表于 2019-12-3 10:03:57 | 显示全部楼层
那个版本的,AD18是这样:按L快捷键,在View Options 里面的Object Visibility里面找到Polygons,勾选Draft就可以了
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:09:00 | 显示全部楼层
zhd1021 发表于 2019-12-3 10:03
那个版本的,AD18是这样:按L快捷键,在View Options 里面的Object Visibility里面找到Polygons,勾选Draft ...
多谢老兄,可以了
发表于 2019-12-3 10:13:17 | 显示全部楼层
Ctrl+D
出140入8汤圆
发表于 2019-12-3 10:13:47 | 显示全部楼层
这图片不是阿里狗么?
发表于 2019-12-3 10:17:58 | 显示全部楼层
哟,这色调调的挺漂亮的!
出0入96汤圆
发表于 2019-12-3 10:42:29 | 显示全部楼层
选择边框类型就好了
出40入518汤圆
发表于 2019-12-3 10:47:46 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢
发表于 2019-12-3 11:00:04 | 显示全部楼层
这个线什么色号~
已搞定 分享下~112 219 250
出0入55汤圆
发表于 2019-12-3 11:05:16 | 显示全部楼层
Shampoo 发表于 2019-12-3 11:00
这个线什么色号~
中间层是这个色
发表于 2019-12-3 11:10:42 | 显示全部楼层
狗狗确实漂亮,能出个简化版本就好了
出30入54汤圆
发表于 2019-12-3 11:33:38 | 显示全部楼层
小白问一下这种空心铜有什么作用,和实心铜有啥区别?
出0入13汤圆
发表于 2019-12-3 12:13:30 | 显示全部楼层
同问一下,有什么用途?AD10在哪里设置
发表于 2019-12-3 13:02:19 | 显示全部楼层
这个图画得漂亮
发表于 2019-12-3 13:02:33 | 显示全部楼层
只是显示敷铜轮廓方便画板吧,铜还是全铺的。
出90入372汤圆
发表于 2019-12-3 13:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
AD是什么?没有用过
发表于 2019-12-3 14:05:33 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2019-12-3 10:13
这图片不是阿里狗么?
AD, PADS,allegro ,EXP 显示都可以弄成一样
GMT+8, 2024-9-28 15:20
