回复: 19
抛负载对策:,大家一起讨论下有没有过P5A实验不加TVS的方案
发表于 2019-12-2 13:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
6KW以上的TVS个头太大,板子布不下,大家一起讨论下有没有过P5A实验不加TVS的方案
发表于 2019-12-2 14:31:28 | 显示全部楼层
小个的多个串联,电压加起来就可以
发表于 2019-12-2 15:32:08 | 显示全部楼层
使用5KW的TVS串联电阻方案。
出155入135汤圆
发表于 2019-12-2 15:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
要用6kw这么大?p5a峰值和宽度是多少?你要压到多少v?不是p5b要求更高吗?
发表于 2019-12-2 15:57:31 | 显示全部楼层
看你的负载情况,如果是小电流好办,大电流只有使用大功率的TVS,几个串联也行
 楼主| 发表于 2019-12-2 15:58:24 | 显示全部楼层
24V系统 P5A是抑制之前的,最高要求202V,350ms的脉冲。
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:00:39 | 显示全部楼层
夏日么么茶 发表于 2019-12-2 15:32
使用5KW的TVS串联电阻方案。
功率总线上的,没法串电阻限流
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:08:59 | 显示全部楼层
考虑不用TVS硬抗, 在电源线上加个MOS 过电压后马上切断MOS供电。
出0入37汤圆
发表于 2019-12-2 17:30:56 | 显示全部楼层
不要用普通电路的思维做防浪涌,MOS开关的速度跟不上,即使跟的上耐压也扛不住
出0入17汤圆
发表于 2019-12-2 17:53:52 | 显示全部楼层
用MOS平常用都可以看得到冒烟的情况,更不要说做抛负载测试了。速度耐压都满足不了。楼上说的非常到位
发表于 2019-12-2 17:57:43 | 显示全部楼层
oushii 发表于 2019-12-2 16:00
功率总线上的,没法串电阻限流
我说的不是普通电阻,串联的是MELF电阻。
发表于 2019-12-2 20:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
电源内阻是多大的,相当于多大电流
发表于 2019-12-2 20:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
手机没法换行……一下发出去了。以前用过凌特的电源芯片,过压后直接断开保护,还用过叫ptc的一种元件,效果ptc还得配合大tvs用。
发表于 2019-12-2 21:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
让TVS硬扛啊
发表于 2019-12-2 22:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
chen20090101 发表于 2019-12-2 17:53
用MOS平常用都可以看得到冒烟的情况,更不要说做抛负载测试了。速度耐压都满足不了。楼上说的非常到位 ...
能量全部加载在MOS上,绝对挂了,我亲眼看见高边开关冒烟的
出155入135汤圆
发表于 2019-12-3 01:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
够呛的~
发表于 2019-12-3 03:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
看下LTC4363
出0入17汤圆
发表于 2019-12-3 08:04:51 | 显示全部楼层
上TSS
发表于 2019-12-3 10:14:02 | 显示全部楼层
如果使用MOSFET切换,速度可能跟不上,一般的可以使用SM8S系列可以,如果使用MOSFET的话,体积应该也不会小。
GMT+8, 2024-9-28 15:19
