回复: 16
亲们,24V转12V,60mA负载,兼顾体积和散热的方案,只有DC/D...
出0入18汤圆
发表于 2019-11-9 08:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们,如标题描述的需求。 简单的我想用个LDO, 但SOT89温升太高,TO252又太大。
DC/DC一套体积也很大,但散热和效率完美。
求建议。
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2019-11-9 08:21:22 | 显示全部楼层
想找一个 散热焊盘的SOP8封装
出0入442汤圆
发表于 2019-11-9 08:51:03 | 显示全部楼层
0.72W,你还是找个2512的大电阻+一个小LDO吧。
发表于 2019-11-9 09:05:05 | 显示全部楼层
上电一瞬间, 可能冒烟了.  上电的那一会可不是12V..
出110入109汤圆
发表于 2019-11-9 09:17:59 | 显示全部楼层
LDO, 耗散功率P=(24-12)*60/1000=0.72W,按T公司的SOT223 LM1117的θja热阻61.6°C/W,温升就是44.4°C了的。。。
发表于 2019-11-9 09:20:12 | 显示全部楼层
不是做低功耗的话     贴片的 7812   或者  78M12   简单粗暴皮实
出0入442汤圆
发表于 2019-11-9 09:22:04 | 显示全部楼层
reflecter 发表于 2019-11-9 09:17
LDO, 耗散功率P=(24-12)*60/1000=0.72W,按T公司的SOT223 LM1117的θja热阻61.6°C/W,温升就是44.4°C了的 ...
你太乐观了。如果你PCB都没有散热铜皮,那么温升200度都有可能。
出110入109汤圆
发表于 2019-11-9 09:22:48 | 显示全部楼层
MPS的MPM,内置了功率电感,FB反馈之类已优化,比较适合拿来直接用的。
出110入109汤圆
发表于 2019-11-9 09:25:38 | 显示全部楼层
哈哈,月经贴,LDO温升,以及论坛时间穿越~
出0入91汤圆
发表于 2019-11-9 09:40:34 | 显示全部楼层
小体积的DCDC 多了去了 看你舍不舍得花钱而已
出5入4汤圆
发表于 2019-11-9 09:44:52 | 显示全部楼层
可以试试看微型电源模块(TI等),不过你这输入电压有点高。
发表于 2019-11-9 09:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
dcdc成本真的高,特别现在电容也贵
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2019-11-9 10:55:17 | 显示全部楼层
哈哈,想想也该轮到我发月经贴了。  其实我是更偏向LDO, 功率也不算很大。 一般DC/DC 如MP2451,在60mA负载效率也就70%左右,相差 20%而已。
但是又嫌弃TO252封装太大了, 希望找个SOP8带散热焊盘的。
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2019-11-9 10:55:58 | 显示全部楼层
或者DFN封装也挺好
发表于 2019-11-9 11:36:59 | 显示全部楼层
贴片78L12(sot89)+1812电阻(两只串联)可以解君愁
发表于 2019-11-9 15:20:44 | 显示全部楼层
sot-23-6的dcdc+   3x3mm的电感,,,基本可以
出0入34汤圆
发表于 2019-11-9 16:32:30 | 显示全部楼层
电阻加一颗 Zener 二极体。
GMT+8, 2024-9-28 15:23
