发表于 2019-10-30 20:34:37
源码如下
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit SPK = P2^5;//BELL
sbit CLK = P1^6;//1640时钟线 1640接16个共阳8字管
sbit DIO = P1^5;//1640数据线
//命令说明
#define write_mode_z 0x40 //采用自动地址加一方式写显示缓存
#define write_mode_g 0x44 //地址固定模式
//#define read_mode 0x42 //键盘扫描模式(1640无Key)
#define start_addr 0xc0 //起始地址
#define disp_mode 0x8a //显示控制命令:开启+亮度(低3位)
#define close_disp 0x80 //关显示bit-3
uchar code num[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6, 0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E,};
//数码管码 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,b,C,d,E,F
uchar SEG[16]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6, 0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E,};
//显示缓存:对应[0]~[15]共16个8字管
// 延时1ms程序: IAP15W413AS_TSSOP28_IRC11.0592Mhz_1ms:(10,181)
void Delay(uint count) //while(1){IO=~IO;Delay(1);}//Test!
uchar a,b;
while(count--!=0)
{ for(a=0;a<10;a++)
//WDT_CONTR=0x3c; //喂狗
for(b=0;b<155;b++);
//void delay_us(uint us){while(us--);}
void delay_us(uchar delay_time) //如果信号引脚接上电容 需增加延时
uchar i=delay_time;
while(i--)
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void init_1640(void)
CLK=0;delay_us(1);
DIO=1;delay_us(1);
CLK=1;delay_us(1);
DIO=0;delay_us(1);
void start_1640(void)
CLK=0;delay_us(1);
DIO=1;delay_us(1);
CLK=1;delay_us(1);
DIO=0;delay_us(1);
void stop_1640(void)
CLK=0;delay_us(1);
DIO=0;delay_us(1);
CLK=1;delay_us(1);
DIO=1;delay_us(1);
void send_1640(unsigned char in_data)
unsigned char i=0;
CLK = 0;
delay_us(1);
for( i=0;i<8;i++)
if(in_data&0x01)
DIO = 1;
delay_us(1);
DIO = 0;
delay_us(1);
CLK = 1;
delay_us(1);
in_data>>=1;
CLK = 0;
delay_us(1);
void disp_1640(void)
unsigned char i,j,k,ex_[16];
//共阴AH->BS共阳码(段/位)转换
for(i=0;i<16;i++)
k = i/8;
for(j=0;j<8;j++)
if(SEG[i] & (0x80>>j) )
ex_[j+k*8] |= 1<<(i%8);
start_1640();
send_1640(write_mode_z);//地址自动增加1模式写显存
stop_1640();
start_1640();
send_1640(start_addr); //起始地址:从0xC0起
for(i=0;i<16;i++)
send_1640(ex_[i]); //写数据
stop_1640();
start_1640();
send_1640(disp_mode); //控制命令:开显示+亮度
stop_1640();
// Main
unsigned char i=0,j=0;
SPK=1;Delay(200);//Test!
SPK=0;Delay(200);
SPK=1;Delay(200);
SPK=0;Delay(200);
init_1640();//初始化
//以下代码独立可显示 FEdcbA~9~0
start_1640();
send_1640(close_disp);//关显示
stop_1640();
Delay(100);
for(i=0;i<16;i++)
SEG[i] = num[i];//在16个8字管上显示:0~9~AbcdEF
disp_1640();
Delay(3000);
//以下代码独立可显示 FEdcbA~9~0 单独使用都显示正常,轮流显示,就是乱码了!!!
start_1640();
stop_1640();
Delay(100);
for(i=0;i<16;i++)
SEG[i] = num[15-i];//逆序显示:
disp_1640();
Delay(3000);
SPK=1;Delay(10);//Test!
SPK=0;Delay(10);
