利用HotCRC中的初值碰撞保护版权信息不收侵害(菜农之天下无贼论)[菜农因故关闭hotcrc.com网站,并暂退本站]
作者:雁塔菜农HotPower
1.使用工具:
菜农的超级CRC计算器www.hotcrc.com
2.将要保护的版权信息:
菜农HotPower@163.com 2019.9.15于西安雁塔菜地
3.选择CRCn:
例如CRC32:
多项式:CRC32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1
简写式:CRC32R_EDB88320_FFFFFFFF_FFFFFFFF(初值和出值随意)
4.选择输入方式HotCode:
因为版权信息包括汉字,可以选择UTF-8(每个汉字三个字节)或HotCode(每个汉字两个字节)
5.明文填入版权信息:
6.设置出值为0
出值=00000000(0x00000000)
7.点击运算按钮
得到结果=CD8CF036(校验和0xCD8CF036)
8.设置结果为0
结果=00000000(校验和0x00000000)
9.点击初值碰撞
得到初值=4BFAEA03(0x4BFAEA03)
10.点击运算按钮(验证)
得到结果=00000000(校验和0x00000000)
11.选择输入方式HEX:
点击还原按钮,得到版权信息的HEX
E3DCB19C486F74506F776572403136332E636F6D20323031392E392E3135AE8EE97FBB89F6C1B854E3DCB730
12.自动生成C语言源码(5种算法)
1)选择功能=CRC表格和C语言,“.C”
2)选择算法=“大表”,“算法”(移位算法)
3)点击生成按钮,得到C语言表格和算法如下:
- 本C语言核心代码由菜农[email]HotPower@163.com[/email]的超级CRC计算器自动生成
- Copyright 1996-2018 HotPower Software, Inc.
- 菜农[email]HotPower@163.com[/email] 2019年9月15日 上午6:19:30 于西安雁塔菜地
- //CRC双表大表表格:
- unsigned long GetCRC32R_EDB88320_4BFAEA03_00000000(unsigned char *crcBuff, unsigned int crcLen) {
- unsigned int i, n;
- unsigned long crc = 0x4BFAEA03;//初值
- unsigned char crcTemp;
- for(i = 0; i < crcLen; i ++){
- crcTemp = crcBuff[i];
- for(n = 0; n < 8; n++){
- if((crcTemp ^ crc) & 0x01){
- crc >>= 1;
- crc ^= 0xEDB88320;
- else crc >>= 1;
- crcTemp >>= 1;
- return crc;
- int main(){
- //数据格式:HEX
- const unsigned char dataTable[] = {
- 0xE3, 0xDC, 0xB1, 0x9C, 0x48, 0x6F, 0x74, 0x50, 0x6F, 0x77, 0x65, 0x72, 0x40, 0x31, 0x36, 0x33,
- 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x20, 0x32, 0x30, 0x31, 0x39, 0x2E, 0x39, 0x2E, 0x31, 0x35, 0xAE, 0x8E,
- 0xE9, 0x7F, 0xBB, 0x89, 0xF6, 0xC1, 0xB8, 0x54, 0xE3, 0xDC, 0xB7, 0x30
- };//特别注意Keil C51请用code替换const
- unsigned long crc;
- crc = GetCRC32R_EDB88320_4BFAEA03_00000000((unsigned char *)dataTable, sizeof(dataTable));
- //移位函数返回crc=0x00000000,与HotWC3运算相同
- while(crc | 1);//死循环,请在此处设置断点,验证函数返回值crc是否正确!!!
- return 0;
13.选择功能=CRC基本运算
14.选择输入方式HotCode:
15.明文填入篡改邮箱版权信息(篡改):
菜农HotPower@126.com 2019.9.15于西安雁塔菜地
16.点击运算按钮(验证)
得到结果=C5EA37D5(校验和0xC5EA37D5),即篡改邮箱版权信息,校验和不为0
菜农“天下无贼论”原理:
1.明文长度最好不是权值的倍数
2.点击运算按钮,得到
