回复: 39
发一个插座测试仪的解剖图,有需要的朋友可以参考一下
出45入88汤圆
发表于 2019-8-29 20:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人有时间把它改成原理图?
发表于 2019-8-29 21:34:34 | 显示全部楼层
沙发,看看谁来
发表于 2019-8-29 22:27:58 | 显示全部楼层
我来吧...
发表于 2019-8-29 22:47:15 | 显示全部楼层
楼上快了一步,哈哈!
什么原理,有大神来讲解一下吗?
出45入88汤圆
 楼主| 发表于 2019-8-29 22:54:16 | 显示全部楼层
mangolu 发表于 2019-8-29 22:47
楼上快了一步,哈哈!
什么原理,有大神来讲解一下吗?
谢谢上面两位。好像画得都一样。说明是正确的。
发表于 2019-8-29 22:59:47 | 显示全部楼层
插座检测仪原理分析:
(1)正确
   ACL接火线, ACN接零线, PE接地线
   由于ACL-ACN,以及ACL-PE之间有(AC)220V电位差,因此L2,L3点亮,
   PE与ACN等电位,电势差接近0,L1熄灭
   L1  L2  L3  =  ○ ● ●
(2)缺地线
   ACL接火线, ACN接零线, PE啥都没有接(悬空)
   由于ACL-ACN之间有220V电位差,因此L2点亮,
   由于PE悬空,而ACL-PE-ACN之间有背靠背的D1/D3阻隔
   因此L1,L3未能获得足够电流点亮
   L1  L2  L3  =  ○ ● ○
(3)缺零线
   ACL接火线, ACN啥都没有接(悬空), PE接地
   由于ACL-PE之间有220V电位差,因此L3点亮,
   由于ACN悬空,而ACL-ACN-PE之间有背靠背的D1/D2阻隔
   因此L1,L2未能获得足够电流点亮
   L1  L2  L3  =  ○ ○ ●
(4)相零错
   ACL接零线, ACN接火线, PE接地
   由于ACL-PE之间等电位(ACL接到零线去了),因此L3熄灭,
   由于ACN-PE之间有220V电位差(ACN接到火线去了),因此L1点亮
   虽然接错,但ACL-ACN之间依然有220V电位差,因此L2点亮
   L1  L2  L3  =  ● ● ○
(5)相地反
   ACL接地线, ACN接零线, PE接火线
   由于ACN-PE之间有220V电位差(PE接到火线去了),因此L1点亮
   因为接错,ACL-ACN之间电位差为0,因此L2熄灭
   L1  L2  L3  =  ● ○ ●
(6)相地反 并且没有接地线
   ACL接啥都没接(悬空), ACN接零线, PE接火线
   由于ACL悬空,PE接了火线,因此PE-ACN之间有220V电位差
   经"PE-R3-L3-D3-R2-L2-D2-ACN"形成回路,使L2和L3点亮
   L1  L2  L3  =  ● ● ●
发表于 2019-8-29 23:04:29 | 显示全部楼层
地线带电测试灯原理
测试时需要人用手触摸测试盘
此时人体等效于一定的阻抗后连接真正的PE地
如果插座的PE地带电(比如悬空或接错),通过R4 R5 后点亮氖灯提醒
氖灯只需要极其微弱的电流即可点亮
R4 R5的存在是为了保护人身安全,即使插座PE接了火线,都不至于电死人
发表于 2019-8-29 23:09:37 | 显示全部楼层
漏电开关测试原理
测试时需要按一下漏电测试按钮S1
S1短接后大幅增加ACL-PE之间的漏电流,使漏电流超过漏电开关的最大限值,制造虚拟的漏电环境使现场跳闸
如果插座接错或者漏接PE,这个测试将不起作用,按了也没反应
出45入88汤圆
 楼主| 发表于 2019-8-29 23:12:29 | 显示全部楼层
qq335702318 发表于 2019-8-29 23:09
漏电开关测试原理
测试时需要按一下漏电测试按钮S1
R8是不是可恢复的保险丝?
发表于 2019-8-29 23:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
太吊了,膜拜
发表于 2019-8-30 11:14:33 | 显示全部楼层
这个画的漂亮  原理图库收了  谢谢
发表于 2019-8-30 11:41:24 | 显示全部楼层
厉害……
发表于 2019-8-30 11:58:28 | 显示全部楼层
漏电开关测试原理
测试时需要按一下漏电测试按钮S1
大师分析的很完美
发表于 2019-8-30 15:29:02 | 显示全部楼层
原理图画的真漂亮
发表于 2019-8-30 15:39:56 | 显示全部楼层
精彩,图文并茂
发表于 2019-8-30 16:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
精彩,很明了
发表于 2019-8-30 16:23:13 | 显示全部楼层
这么厚的PCB 良心产品
发表于 2019-9-21 23:20:58 | 显示全部楼层
简易测试挺实用
发表于 2019-9-21 23:58:01 | 显示全部楼层
收藏了 感谢分享
发表于 2019-9-22 10:19:55 | 显示全部楼层
3楼图片漂亮,我说的不是头像
发表于 2019-9-22 10:49:56 | 显示全部楼层
厉害了,还有解释,值得收藏
出0入24汤圆
发表于 2019-9-22 11:12:35 | 显示全部楼层
好贴,mark,学习一下。
发表于 2019-9-22 11:19:10 | 显示全部楼层
Mark一下
出0入42汤圆
发表于 2019-9-22 11:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
清晰明了,谢谢分享,收藏了
发表于 2019-9-22 12:54:54 | 显示全部楼层
厉害了,谢谢分享!
出0入36汤圆
发表于 2019-9-22 15:47:56 | 显示全部楼层
加入电线接入电阻测试就更完美了
发表于 2019-9-22 23:02:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
发表于 2019-9-22 23:30:55 | 显示全部楼层
学习了又
发表于 2019-9-22 23:56:58 | 显示全部楼层
精彩,图文并茂
发表于 2019-9-23 05:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
qq335702318 发表于 2019-8-29 22:59
插座检测仪原理分析:
(1)正确
牛了,感谢分享。
出90入0汤圆
发表于 2019-9-23 07:35:22 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2019-9-23 08:32:34 | 显示全部楼层
厉害了.
感谢分享。
发表于 2019-9-23 08:34:10 | 显示全部楼层
学习了,讲解的清楚明了。
发表于 2019-9-27 15:24:41 | 显示全部楼层
插座测试仪原理
发表于 2019-11-14 16:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-11-14 21:44:53 | 显示全部楼层
mark,空了再学习
发表于 2019-11-15 07:51:57 | 显示全部楼层
这个画的漂亮  原理图库收了  谢谢
发表于 2019-11-17 13:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,正准备买一个这玩意呢,测测家里的插座。
发表于 2019-11-17 21:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
出0入399汤圆
发表于 2019-11-20 09:39:33 | 显示全部楼层
Edesigner. 发表于 2019-8-29 23:12
R8是不是可恢复的保险丝?
R8是可恢复保险,楼主你知道D4和R7是起什么作用的么?没看懂为何加这两个作用。
GMT+8, 2024-8-25 18:52
