回复: 29
树莓派4到手了
发表于 2019-8-21 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在悉尼,rpi4出来的时候就上element14看,下单后发现居然是预定,要9月初才发货。昨天想着好像就算到手了实在也没啥用(1B和2B都在吃灰),就想退了算了。但是忙着忙着就忘了。哪知道今天就突然到货了。打开盒子看看,好像只能继续吃灰,想不出有什么用。
发表于 2019-8-21 21:29:02 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,一直在等现货啊。。
出10入210汤圆
发表于 2019-8-21 21:50:20 | 显示全部楼层
如果不用,可以便宜出给我,有空的时候拿来学习一下。
之前收了坛友的一个3B。
再来个4,学习足够用了,几年内不用再收了。
出280入168汤圆
发表于 2019-8-21 23:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
我的 4GB 的今天从上海发货了,明天能收到,开心!都等了一个多月了 ...
发表于 2019-8-21 23:32:07 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,4GB的也是明天到,搭车求推荐合适的外壳
发表于 2019-8-22 00:40:10 | 显示全部楼层
有啥新功能?感觉3B够用了
出0入58汤圆
发表于 2019-8-22 08:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
想想貌似也没啥可以用上的地方,于是一直没买。
发表于 2019-8-22 13:08:23 | 显示全部楼层
同样感觉没有什么地方用到,3B+组装完吃灰,还经常擦擦
 楼主| 发表于 2019-8-22 13:33:44 | 显示全部楼层
我cao,sd卡速度太慢了
东芝32G,HC I,在笔记本上测,读95M,写30M
pi@raspberrypi:~ $ dd if=/dev/zero of=test bs=1G count=1 oflag=direct
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 84.7633 s, 12.7 MB/s
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ dd if=test of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 31.1924 s, 34.4 MB/s
发表于 2019-8-22 15:28:49 | 显示全部楼层
多少RMB入手的?哪里购买的?
我也想搞一个学习一下。
出280入168汤圆
发表于 2019-8-22 16:40:29 | 显示全部楼层
LK9286 发表于 2019-8-22 15:28
多少RMB入手的?哪里购买的?
我也想搞一个学习一下。
RMB : 426 块,因为时预售,所以等了一个多月 ...
PS :
假宝上搜一下就有了。
出280入168汤圆
发表于 2019-8-22 16:53:43 | 显示全部楼层
liuqian 发表于 2019-8-22 13:33
我cao,sd卡速度太慢了
Pi 的 TF 接口速度估计也就这样了 ... 我的 sandisk U3 A2 号称写入 60MB/s,实测是这样子:
~$ dd if=/dev/zero of=test bs=1G count=1 oflag=direct
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 50.6797 s, 21.2 MB/s
~$ dd if=test of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 45.3386 s, 23.7 MB/s
发表于 2019-8-22 17:23:41 | 显示全部楼层
等楼主便宜甩,我先排队,树莓派3有两个在吃灰,树莓派4想弄个玩玩.
发表于 2019-8-22 17:28:38 | 显示全部楼层
等他出工业模块 emmc的,SD卡的现在没兴趣折腾了
发表于 2019-8-22 18:24:43 | 显示全部楼层
~$ dd if=/ ...
也测试了一下我的,RPI Zero
Raspberry Pi Benchmark Test
Author: AikonCWD
Version: 3.0
temp=46.5'C
arm_freq=1000
core_freq=250
sdram_freq=450
gpu_freq=300
sd_clock=50.000 MHz
Running InternetSpeed test...
Ping: 28.825 ms
Download: 7.33 Mbit/s
Upload: 3.29 Mbit/s
Running CPU test...
total time: 132.9861s
min: 8.52ms
avg: 53.14ms
max: 145.40ms
temp=47.6'C
Running THREADS test...
total time: 324.4367s
min: 80.14ms
avg: 129.76ms
max: 334.01ms
temp=47.6'C
Running MEMORY test...
Operations performed: 3145728 (54783.71 ops/sec)
3072.00 MB transferred (53.50 MB/sec)
total time: 57.4209s
min: 0.01ms
avg: 0.06ms
max: 140.16ms
temp=48.2'C
Running HDPARM test...
HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Invalid argument
Timing buffered disk reads:  68 MB in  3.05 seconds =  22.32 MB/sec
temp=47.6'C
Running DD WRITE test...
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 30.7847 s, 17.4 MB/s
temp=48.7'C
Running DD READ test...
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 23.4007 s, 22.9 MB/s
temp=48.7'C
AikonCWD's rpi-benchmark completed!
然后SD超频到83M
Timing buffered disk reads:  90 MB in  3.00 seconds =  29.98 MB/sec
还是慢。
发表于 2019-8-22 19:17:20 | 显示全部楼层
昨天收到 JD买了micro hdmi线 写好镜像 启动桌面
上了会儿网,速度马马虎虎
总体感觉尚可
等OSMC升级以后做成播放器接电视用
发表于 2019-8-25 16:15:16 | 显示全部楼层
~$ dd if=/ ...
pi@raspbian:~$ dd if=/dev/zero of=test bs=1G count=1 oflag=direct
记录了1+0 的读入
记录了1+0 的写出
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 55.9431 s, 19.2 MB/s
pi@raspbian:~$ dd if=test of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct
记录了1+0 的读入
记录了1+0 的写出
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 23.5259 s, 45.6 MB/s
树莓派4B  4G  tf卡闪迪 U1
发表于 2019-8-25 16:47:12 | 显示全部楼层
什么时候可以出个支持sata硬盘的就好了。
出0入54汤圆
发表于 2019-8-25 19:17:32 | 显示全部楼层
leon...... 发表于 2019-8-22 18:24
也测试了一下我的,RPI Zero
竟然不支持SDR或者DDR模式?
如果只是HS模式的话,规格上最大是50M的总线速度,相当于25MB/S
发表于 2019-8-26 11:02:32 | 显示全部楼层
lusson 发表于 2019-8-25 19:17
竟然不支持SDR或者DDR模式?
对这个什么模式什么模式完全不了解啊,RPI 0 的CPU是最差的了,速度最慢,我只是照葫芦画瓢测试了一下性能,memory直接访问速度是250〜400MB, ramdisk文件系统访问速度只有50〜80MB
出0入54汤圆
发表于 2019-8-27 21:11:25 | 显示全部楼层
leon...... 发表于 2019-8-26 11:02
对这个什么模式什么模式完全不了解啊,RPI 0 的CPU是最差的了,速度最慢,我只是照葫芦画瓢测试了一下性 ...
SDR的话,比如我现在在用的RT1052,支持SDR104,就是支持104MB/s, 时钟速度可以到208MHz, DDR的话就是上下高沿都会读数据,比如DDR50,就是50MB/S,时钟是50MHz
发表于 2019-8-27 23:01:33 | 显示全部楼层
3b跟个风。
前几天上面撒了点水,重启后发现只能显示,其它接口都不零了,键盘鼠标插上没反应,WiFi也上不了网。
另外红色LED会忽亮忽暗电压不稳的感觉,运行还是CPU指示的那个黄灯,不亮不闪了,麻烦大佬们分一下原因。
发表于 2019-8-27 23:29:05 | 显示全部楼层
lusson 发表于 2019-8-27 21:11
SDR的话,比如我现在在用的RT1052,支持SDR104,就是支持104MB/s, 时钟速度可以到208MHz, DDR的话就是上 ...
如此的话,那么就真是不支持了,我测试了一下RPI4,  同样的SDRAM-CLOCK, 差距非常大
Operations performed: 3145728 (1408472.56 ops/sec)
3072.00 MB transferred (1375.46 MB/sec)
发表于 2019-9-6 08:24:04 | 显示全部楼层
N年后就是老古董啊,值钱的
发表于 2019-9-6 15:36:20 | 显示全部楼层
能给个树莓派怎么量产吗?难道只能自己玩玩?
发表于 2019-10-12 10:40:24 | 显示全部楼层
~$ dd if=/ ...
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 30.05 s, 35.7 MB/s
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 23.3066 s, 46.1 MB/s
树莓派4B  2G  tf卡闪迪 U3 A2 32G
出280入168汤圆
发表于 2019-10-13 16:09:09 | 显示全部楼层
1+0 records in
1+0 records o ...
为什么会这样子呢?难道系统更新了?我抽空再试试
发表于 2019-10-14 09:22:40 | 显示全部楼层
忘了告诉你,系统不是官方的,而是国产树莓派爱好者基地的,
发表于 2019-10-14 13:46:25 | 显示全部楼层
用cm3 计算模块,也就是和树莓派一样cpu的工业级核心板,带emmc。
发表于 2019-10-16 20:54:05 | 显示全部楼层
需要重新设计板子???
GMT+8, 2024-8-25 11:08
