回复: 15
打印 上一主题 下一主题
EasyFlash之IAP功能简单应用
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-9 14:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、STM32 512KB Flash划分
二、BOOT工程设置与基本代码
BOOT区只划分了128KB
  1. void app_close_irq(void) /* 关闭所有已经初始化的中断和外设 */
  2. {
  3.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  4.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  5.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);
  6.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, DISABLE);
  7.         USART_DeInit(USART2);
  8.         USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  9.         USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
  10.         USART_ITConfig(USART3, USART_IT_IDLE, DISABLE);
  11.         USART_DeInit(USART2);
  12.
  13.         USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  14.         USART_ITConfig(UART4, USART_IT_TXE, DISABLE);
  15.         USART_ITConfig(UART4, USART_IT_IDLE, DISABLE);
  16.         USART_DeInit(UART4);
  17.
  18.         USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  19.         USART_ITConfig(UART5, USART_IT_TXE, DISABLE);
  20.         USART_ITConfig(UART5, USART_IT_IDLE, DISABLE);
  21.         USART_DeInit(UART5);
  22.         TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
  23.         TIM_DeInit(TIM2);
  24.         TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE);
  25.         TIM_DeInit(TIM3);
  26.
  27.
  28. }
  29. app_close_irq(); /* 在程序跳转前,必须把初始化的外设和中断关闭 */
  30. ef_erase_bak_app(128*1024); /* 擦除128K的备份区 ,这个备份区的起始位置是:0x08000000+256KB+6KB(ENV)+ 20KB(LOG)之后的128KB*/
  31. ef_write_data_to_bak((uint8_t *)program, 1608, &current, 1608); /* 把BIN文件写入备份区,为了简化,program是一个BIN文件的数组,附件有转换小软件 */
  32. ef_erase_user_app(ApplicationAddress, 128*1024); /* 擦除128K的用户APP区 */
  33. ef_copy_app_from_bak(ApplicationAddress,128*1024); /* 从备份区中拷贝bin文件到用户APP区 */
  34. if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
  35. {
  36.         ef_print("booting...\n");
  37.         JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
  38.         Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
  39.         __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
  40.         Jump_To_Application();
  41. }
二、APP工程设置
APP划分了384KB的区域,且地址是从0x08020000开始的。
APP中MAIN函数的第一句就是要把NVIC偏移一下。
发表于 2019-8-9 15:05:08 | 只看该作者
我先来mark,:-)。
发表于 2019-8-9 15:09:18 | 只看该作者
这个EasyFlash确实不错
发表于 2019-8-9 15:31:36 | 只看该作者
先收藏,
发表于 2019-8-9 17:32:52 来自手机 | 只看该作者
好像没看到亮点,直接固定地址好像一样
发表于 2019-8-9 18:44:58 来自手机 | 只看该作者
收藏,回去看看
发表于 2019-8-9 19:10:19 | 只看该作者
多谢楼主分享,mark
发表于 2019-8-9 21:44:04 | 只看该作者
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2019-8-10 08:22:22 | 只看该作者
主要是easyflash封装好了读写内部FLASH的函数。直接拿来用即可。
主要部分:
  1. ef_erase_bak_app(128*1024); /* 擦除128K的备份区 ,这个备份区的起始位置是:0x08000000+256KB+6KB(ENV)+ 20KB(LOG)之后的128KB*/
  2. ef_write_data_to_bak((uint8_t *)program, 1608, &current, 1608); /* 把BIN文件写入备份区,为了简化,program是一个BIN文件的数组,附件有转换小软件 */
  3. ef_erase_user_app(ApplicationAddress, 128*1024); /* 擦除128K的用户APP区 */
  4. ef_copy_app_from_bak(ApplicationAddress,128*1024); /* 从备份区中拷贝bin文件到用户APP区 */
出0入162汤圆
10
发表于 2019-8-10 08:37:55 来自手机 | 只看该作者
好像大材小用啊,没必要啊
发表于 2020-1-20 16:01:15 | 只看该作者
bin最好做个CRC校验
发表于 2020-6-16 12:11:45 | 只看该作者
BIN转数组工具.zip  这个工具在这里有啥用?
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:40:50 | 只看该作者
把bin文件转换成数组。仅仅是在单片机内存模拟一个非常简单的bin文件来升级测试。
发表于 2020-6-16 15:16:27 | 只看该作者
闪客 发表于 2020-6-16 14:40
把bin文件转换成数组。仅仅是在单片机内存模拟一个非常简单的bin文件来升级测试。 ...
转成数组放在app中吗?    bin本身就是app的内容啊!
发表于 2022-9-23 10:14:38 | 只看该作者
想知道写入备份区的三个大小从哪计算
发表于 2024-7-25 10:57:47 | 只看该作者
不错,学习到了easy flash
GMT+8, 2024-9-1 06:41
