发表于 2019-7-13 09:23:21
最新情况:终于找到了用来做电池放电的方法,说出来简单的要死,可是我想了好几天。
方法1:
用可以通讯的ELOAD MS3711A软件,在COM口设置界面里把通讯频率改成1秒1次(默认是5秒)。
连接好电池设置好放电参数(主要是最小输入电压,也就是放电截至电压),和PC联机后在report里清除以前的记录,然后在软件界面开始开始放电。
到了预估时间去看看放电是否结束,没结束就再过段时间去看看,结束了就在report里把数据保存为EXCEL文件,在excel文件里把有效数据保留描出放电曲线,因为数据是1秒一次的,所以在后面功率栏做个所有数据的累加,加出来除以3600秒就是瓦*时了。
方法2:
(嫌每次测个电池电量还要连个电脑麻烦,而且只要A*H不要W*H的人用)
看附件里的继电器板电路图,放电MOS下的采样电阻是0.02~0.22欧,在这个采样电阻上接个运放(NE5532就可以),加个9014或8050三级管驱动一个12V继电器,继电器的常开触点接到232接口的7/8脚上(这2针空着没用)
外面接个232公头到工业计时器H7ET-NV1 (OMRON无电压板),只要有短接输入就开始计时,1秒1次,
当放电开始,运放加三级管驱动继电器接通计时器,及时器开始计时。
当放电到小于最低输入电压,放电自动会停止,计时器也会停止工作。
计时器上有清零按钮,可以在放电前清除原计数,从零开始。
