电路如上图所示
(1)、电路用途:
ACS1为电流传感器芯片ACS712,,检测流过U2——U6电路的电流,输出相应电压与S_DAC(来自STM32的DAC输出)电压比较,比较结果为S_CHARGE,控制U2——U6电路的通断,并实现U2——U6电路的电流控制。
(2)、问题:
测试时U6输出接了一个100W 10R的水泥电阻,S_DAC=2.08V,电路导通,电流在1.0A~1.3A之间,有时可以稳定在1.13A左右.
主要问题还是Q4\Q5管子发热问题,
测试了10次以上,每次维持在30s的导通时间,管子没有损坏。
用小风扇对着管子吹,维持导通时间2分钟,管子也没有损坏。
两种情况下只是管子Q4\Q5发热很严重,担心正常使用时会出问题,想问一下对于MOS管发热问题可以从哪些方面入手查找原因并解决。
用示波器测了G\D\S的波形,如下所示
G:
D:
S:
