回复: 44
求1mA恒流源的超级简单方式
出5565入519汤圆
发表于 2019-7-2 16:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求1mA恒流源的最最简单方式,不需要高大上的方法,越简单越好。
精度,稳定性都没什么要求。
请大神们踊跃发言。
出0入17汤圆
发表于 2019-7-2 16:32:14 | 显示全部楼层
有稳压电源吗,结了。
出0入98汤圆
发表于 2019-7-2 16:34:16 | 显示全部楼层
恒流二极管
淘宝上有卖
类似这个
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=7#detail
出0入10汤圆
发表于 2019-7-2 16:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
TL431恒流源
发表于 2019-7-2 16:35:20 | 显示全部楼层
楼主是做rtd吧
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:49:35 | 显示全部楼层
是的,有个临时项目要用到 1mA-2mA的小恒流源。
发表于 2019-7-2 16:53:10 | 显示全部楼层
恒流二极管
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:53:32 | 显示全部楼层
这个好像是好东西,感谢小白兔老大;
弱弱问一下,这个是1mA到100mA可变的,有没有再小一点范围0.5mA到5mA的?
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:54:35 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2019-7-2 16:34
恒流二极管
淘宝上有卖
感谢 rclong  老大,我也是第一次看到有恒流二极管这东西,看了一下,温飘大得吓人啊!
发表于 2019-7-2 17:06:24 | 显示全部楼层
恒流二极管,没有更简单的了
发表于 2019-7-2 17:36:26 | 显示全部楼层
恒流二极管温飘精度感人,需要另建一个通道测量恒流的输出值
出0入10汤圆
发表于 2019-7-2 17:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2019-7-2 16:53
这个好像是好东西,感谢小白兔老大;
弱弱问一下,这个是1mA到100mA可变的,有没有再小一点范围0.5mA到5 ...
错了,常规电路不行的,tl431有最小工作电流,刚才忽视了
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 17:57:07 | 显示全部楼层
johnlj 发表于 2019-7-2 17:06
恒流二极管,没有更简单的了
猫猫大神,有没有又简单,温飘又小的小电流恒流源方案?
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 17:57:36 | 显示全部楼层
小白兔大神,有没有又简单,温飘又小的小电流恒流源方案?
发表于 2019-7-2 18:00:07 | 显示全部楼层
运用三极管的发射极0.7V,配个电阻
发表于 2019-7-2 18:20:00 | 显示全部楼层
见下图
出0入442汤圆
发表于 2019-7-2 19:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像是好东西,感谢小白兔老大;
整一个10ma的,再给负载并一个5~9.5ma的。。
发表于 2019-7-2 19:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
微盟有工作电流35微安的431。
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:49:31 | 显示全部楼层
谢谢wye11083  大神; 并联一个电阻来分流,这样又增加一个不稳定因素吧。
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:50:20 | 显示全部楼层
Earthman大大,您这个电路的温飘大么?
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:51:14 | 显示全部楼层
chensi007 发表于 2019-7-2 19:38
微盟有工作电流35微安的431。
好像是ATL431 ,对吧?但是还没看明白怎样连接才能得到1mA电流稳定的输出。
发表于 2019-7-2 19:59:33 | 显示全部楼层
pn结呢,不算太大也不小的,你用来测电阻肯定得有参考电阻,用比例法测量,短时电流稳定即可,反正2线法精度不高的
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:07:53 | 显示全部楼层
Earthman 发表于 2019-7-2 19:59
pn结呢,不算太大也不小的,你用来测电阻肯定得有参考电阻,用比例法测量,短时电流稳定即可,反正2线法 ...
老大,您这个电路能用3.3V供电么?
发表于 2019-7-2 20:18:47 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2019-7-2 20:07
老大,您这个电路能用3.3V供电么?
可以的
你自己下载仿真文件试试
发表于 2019-7-2 20:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2019-7-2 19:51
好像是ATL431 ,对吧?但是还没看明白怎样连接才能得到1mA电流稳定的输出。 ...
看看ti,ON之类大牌的data sheet,记得有几家上面有应用的,包括拉电流和灌电流
发表于 2019-7-2 20:36:21 | 显示全部楼层
用个5脚的单运放吧,精度足够了
出0入16汤圆
发表于 2019-7-2 20:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主跟学习开发是什么关系?马甲吗
发表于 2019-7-2 21:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
jfet+电阻
发表于 2019-7-2 21:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
jfet + 电阻,
出0入17汤圆
发表于 2019-7-2 21:30:39 | 显示全部楼层
lm334,ref200啊,标准的恒流源
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 23:08:35 | 显示全部楼层
TANK99 发表于 2019-7-2 20:31
看看ti,ON之类大牌的data sheet,记得有几家上面有应用的,包括拉电流和灌电流 ...
老大,什么是拉电流和灌电流啊?我的应用就是要来测PT100的,到底要拉电流还是灌电流啊?
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-2 23:21:51 | 显示全部楼层
DOER  大神,LM334温飘如何,看手册好像非常简单易用啊,我喜欢
出20入12汤圆
发表于 2019-7-3 07:41:21 | 显示全部楼层
这个够简不?
发表于 2019-7-3 07:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
有些ldo可以工作在恒流模式!也挺方便!
出0入17汤圆
发表于 2019-7-3 08:25:23 | 显示全部楼层
手册上有指标,你看下。它还可以做温度补偿
另外,不要提出需求的时候,不要脱离应用场景
出0入362汤圆
发表于 2019-7-3 09:54:05 | 显示全部楼层
XTR111吧,非常稳,不过还得外接一个MOS管。
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-3 12:30:40 | 显示全部楼层
老大,CN958好像是国产的,很便宜才几毛钱,靠谱么?
另外,温飘如何;最大输出电流才2mA,我想能到5mA我更喜欢些;
还有一个问题请教,R20=100欧姆这个电阻谁便都行没要求,对吧?
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-3 12:40:21 | 显示全部楼层
tomzbj大,XTR111我看半天都没看懂要怎么连接,3.3V供电可以么?
输出电流在0.5mA~5mA之间,可以么?能否提供个连接图
出30入42汤圆
发表于 2019-7-3 18:50:43 | 显示全部楼层
io=VI/R
发表于 2019-7-3 19:35:24 | 显示全部楼层
要求呢?能接受多少漂移?后面带载多少?不给这些怎么给方案?
发表于 2019-7-4 11:34:51 | 显示全部楼层
可以看看TI的REF200,25ppm/℃,手册里几个RTD应用的例子。
发表于 2019-7-4 11:40:02 | 显示全部楼层
运放或者三极管,简单可靠
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-4 22:21:58 | 显示全部楼层
不折腾了,就用LM334 ,试了一下1mA输出,虽然温飘不小。  感谢各位老大的热情是相助,谢谢!
发表于 2019-7-4 22:54:57 | 显示全部楼层
我要找个好一点的恒流源,因为ICP电路的激励电压在12~24V,有点高
发表于 2020-10-14 23:24:16 | 显示全部楼层
恒流源 学习 mark下
GMT+8, 2024-8-16 22:27
