在论坛里看到大家都找 激光测距 方案, 我毛遂自荐把我做的激光测距模块的性能给大家发出来,请大家看看这种性能情况下,可以满足需求吗?
规格参数:量程0.1-25m- 频率100~200hz-绝对精度5cm,重复精度2cm;
光源:650nm红光,输出接口串口
25m情况下:目标面积> 3*3cm就可以测量(要去测量目标面积大于激光光斑面积),距离更小的情况下对目标面积的要求更小,可通过三角函数做一个换算;
如测量目标反射率较大(如90%反射率的白色墙体),基本任意瞄准角度都可以准确测量;
如测量目标反射率较低(如10%反射率的黑色纸板),建议瞄准角度大于60度;(目标是黑色吸光材料,如瞄准角较小则模块接收的光信号太弱导致测量失败)
补充价格: 200 RMB以内, 用量大价格可商议
实测数据如下:
目标反射率 | 精度 | 典型值(cm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.1 | 12cm @ 3m内
4% @3-25m | 48 | 106 | 207 | 303 | 406 | 506 | 1033 | 1465 | 1950 | 2480 | 0.9 | 6cm @ 3m内
2% @3-25m | 48 | 97 | 204 | 299 | 403 | 503 | 1020 | 1513 | 2019 | 2521 |
希望大家多多提意见
