回复: 1
打印 上一主题 下一主题
基于STM8L001J3 125KHZ RFID EM4100卡 请教
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-6-18 16:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件部分已经调试完毕,示波器也可以显示出来,因为这个STM8L001 的芯片引脚很少,资源有限,对Manchester的捕获,只能通过基本定时器和外部中断方式,
来捕获高低电平,关于定时器有一个问题,我的外部中断是这样写的,定时器是这样配置的
void EXTI_Config(void)
  GPIO_DeInit(GPIOA);
  GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_2,GPIO_Mode_In_PU_IT);
  EXTI_DeInit();
  EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_2,EXTI_Trigger_Rising_Falling);
  TIM2_Config();
void TIM2_Config()
  CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1);
  TIM2_DeInit();
  /* Enable TIM2 clock */
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE);
  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_64, TIM2_CounterMode_Up, 255);//定时单位4us
  TIM2_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM2_Cmd(ENABLE);
当触发了上升沿或者下降沿的时候就会进入到外部中断服务函数中,
INTERRUPT_HANDLER(EXTI2_IRQHandler, 10)
     unsigned short time;
     time= TIM2_GetCounter();
     unsigned char ucTemp;
     TIM2_SetCounter(0);
这样写对吗? 我的目的是为了测出位数据时间,高或者低电平,我的疑惑是 当边沿触发中断,进入到中断服务函数中的时候,此时读的值就是 高电平或者低电平的值吗,我用串口打印这个时间数据不对。
发表于 2019-9-19 17:14:03 | 只看该作者
都是捕获去解码么
GMT+8, 2024-10-6 17:11
