发表于 2019-3-31 10:01:04
这是我原来使用的红外遥控程序,可以单次按键,使用没有问题,在AVR单片机里使用的,用INT0中断。现在想增加长按键,即按住不放,数码管的数字可以连续增加或减少,我也知道是要判断连发码,但搞了几天也没搞出来,请教高手。应如何在原代码的基础上增加判断连发码的功能,诚信求教了。
uchar IR_buf[4]={0x00,0x00,0x00,0x00}; //IR_buf[0]、IR_buf[1]为用户码低位、用户码高位接收缓冲区
// IR_buf[2]、IR_buf[3]为键数据码和键数据码反码接收缓冲区
/********us延时程序,延时时间0.14ms(140us*)*******/
void Delayus(uint x)
char i, j;
for(i=0;i<x;i++)
{for(j=0;j<210;j++);}
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) //用中断来处理接收到的红外信号。
uchar i,j,sum=0;
GICR |=(0<<INT0); //开INT0中断
Delayus(20); //延时20*0.14MS ,2.8MS
for(i = 0;i < 14;i++)
Delayus(1);
if(IRIN) //9MS内有高电平,则判断为干扰,退出处理程序
GICR |=(1<<INT0);
return; //返回
while(!(IRIN)); //等待9ms低电平过去
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
while(IRIN); //等待4.5ms高电平过去
while(!(IRIN)); //等待变高电平
while(IRIN) //计算高电平时间
Delayus(1); //延时0.14ms
sum++; //对0.14ms延时时间进行计数
if(sum >= 30) //高电平时间过长,则退出处理程序
GICR |=(1<<INT0);
return;
IR_buf = IR_buf >> 1; //接受一位数据
if(sum >= 6)
{IR_buf = IR_buf | 0x80;} //若计数值大于6(高电平时间大于0.56),则为数据1
sum = 0; //若计数小于6,数据最高位补"0",说明收到的是"0",同时计时清零
if(IR_buf[2]!=~IR_buf[3]) //将键数据反码取反后与键数据码码比较,若不等,表示接收数据错误,放弃
{ GICR |=(1<<INT0); return;}
HW_Status=1;
void RR() //遥控器键控处理程序
if(HW_Status==1)
{ static uchar m;
if((IR_buf[2]==0xfb)||(IR_buf[2]==e)) //音量加
if( VOLUME_1<98)
{++ VOLUME_1;}
else if( VOLUME_1>=98)
{ VOLUME_1=98;}
if((IR_buf[2]==0xfa)||(IR_buf[2]==b)) //音量减
if( VOLUME_1>0)
{-- VOLUME_1;}
