回复: 14
请教C++中的一个结构体,怎么转到C#中
发表于 2019-3-13 00:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手将下面的代码转到C#中:
struct A
    byte DataLen;
    byte Data[8];
    byte Reserved[3];
struct B
        A usA[200];
        A usB[200];
        volatile  WORD usTxWrite;
        volatile  WORD UInt16 usTxRead;
        volatile  WORD UInt16 usRxWrite;
        volatile  WORD UInt16 usRxRead;
        HANDLE usSend;
        HANDLE usReceived;
        CRITICAL_SECTION usCs;
        void (*callback)(void);
发表于 2019-3-13 02:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
struct用class,callback用event
发表于 2019-3-13 06:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
C++中有byte类型吗?没见过
发表于 2019-3-13 09:51:10 | 显示全部楼层
能力有限,只能写成这样了,不知道能不能用。
CRITICAL_SECTION 贴出来,没法写。
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi, Pack = 1)]
        public struct A
            public Byte DataLen;
            [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 8)]
            public byte[] Data;
            [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 3)]
            public byte[] Reserved;
        struct B
            [MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 200, ArraySubType = UnmanagedType.Struct)]
            public A[] usA;
            public A[] usB;
            public ushort usTxWrite;
            public UInt16 usTxRead;
            public UInt16 usRxWrite;
            public UInt16 usRxRead;
            IntPtr usSend;
            IntPtr usReceived;
            public CRITICAL_SECTION usCs;
            public delegate void callback();
        public struct CRITICAL_SECTION
出870入263汤圆
发表于 2019-3-13 14:44:30 | 显示全部楼层
这种转换关键看你要不要把这个用于平台调用(pinvoke),如果需要把内存块传递给原生代码那就要严格的布局一致;如果完全在托管CLR代码内使用,随便怎么写都可以!
 楼主| 发表于 2019-3-13 22:39:04 | 显示全部楼层
小溪 发表于 2019-3-13 06:16
C++中有byte类型吗?没见过
typedef unsigned char       BYTE;
 楼主| 发表于 2019-3-13 22:41:49 | 显示全部楼层
能否举个例子?
还有谢谢你上次的提醒,kvaser我已经弄好了。c#现在遇到新的困难了。。。
 楼主| 发表于 2019-3-13 22:45:00 | 显示全部楼层
谢谢,CRITICAL_SECTION是C++内部封装库里面的,
typedef RTL_CRITICAL_SECTION CRITICAL_SECTION;
typedef struct _RTL_CRITICAL_SECTION {
    PRTL_CRITICAL_SECTION_DEBUG DebugInfo;
    //  The following three fields control entering and exiting the critical
    //  section for the resource
    LONG LockCount;
    LONG RecursionCount;
    HANDLE OwningThread;        // from the thread's ClientId->UniqueThread
    HANDLE LockSemaphore;
    DWORD SpinCount;
} RTL_CRITICAL_SECTION, *PRTL_CRITICAL_SECTION;
难道要全部搬过来?
 楼主| 发表于 2019-3-13 22:49:54 | 显示全部楼层
armstrong 发表于 2019-3-13 14:44
这种转换关键看你要不要把这个用于平台调用(pinvoke),如果需要把内存块传递给原生代码那就要严格的布局 ...
太专业了,小白表示没理解。。。
发表于 2019-3-13 23:25:14 | 显示全部楼层
推荐 LZ 看一下《精通.NET互操作》,网上有 PDF 电子版的
了解数据封送的一些基础知识后,以后这类问题就都能解决了
 楼主| 发表于 2019-3-13 23:26:13 | 显示全部楼层
了解数据封送的一些基础知识后,以后这类问题就都 ...
非常感谢,非常感谢。
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:52:42 | 显示全部楼层
您好,我用【Dllimport dll】方式调用了C++的函数,可是执行下来运行速度反而比VC慢很多,是怎么回事?
出870入263汤圆
发表于 2019-6-18 15:54:07 | 显示全部楼层
zw_7627 发表于 2019-6-17 23:52
您好,我用【Dllimport dll】方式调用了C++的函数,可是执行下来运行速度反而比VC慢很多,是怎么回事? ...
不要频繁的调用原生函数,应该减少调用次数;而每次调用的原生函数应尽量多地做事。
每次平台调用,都是一个资源分配和数据拷贝的交互过程,会有资源和性能消耗。
发表于 2019-6-20 10:38:01 | 显示全部楼层
C++中有byte类型吗?没见过
C++中的unsigned char就是C#byte
 楼主| 发表于 2019-6-24 12:25:58 | 显示全部楼层
每次平台调用,都是 ...
请教下关于C#线程同步的问题,我开了一个线程下载,需要在另一个接收线程里执行一个set();我在下载线程用了waitone,但实际是接收线程里的set()并未执行,请问下是什么原因?
GMT+8, 2024-7-15 00:38
