回复: 11
吐槽一个PCB样板的时效-普通尺寸单面板过了3天还没到
出10入210汤圆
发表于 2019-3-7 09:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯属吐槽,周日的单,从周一开始算到现在没到(在派件)。
之前的时效一直不错,尤其是正式公告免费24小时加急之后。
但这次实在慢了点,一下到10年前的感觉。
出0入12汤圆
发表于 2019-3-7 10:44:23 | 显示全部楼层
1)相当于是4号下单,6号发货,耗时两天,对于工厂来说是准时发货了!
2)刚也查了,你的订单符合24小时交货标准为什么没有安排24小时,IT查的结果是,那天解析服务器有问题从而导致安排了48小时交期
3)楼主为什么感觉时间很长:因为平时工作下单,24小时发货时间太快,对比下就慢了!
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:01:01 | 显示全部楼层
2)刚也查了,你的订单符合24小时交 ...
是这么个道理,并不是投诉,只是吐槽。
另外资料中没有什么特别的部分,不知道为什么会无法解析,如果方便,相关技术人员查一下,说明问题在哪,我以后画板的时候也会特别留意。
以前知道一些protel99画的板,好多没有用的铺铜,在99中看不到,也无法删除(看不到也选不中),这样的文件就会无法解析。
这个资料事后在下单助手手文件清单中又能看到,所以比较奇怪。
出0入12汤圆
发表于 2019-3-7 11:11:35 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2019-3-7 11:01
是这么个道理,并不是投诉,只是吐槽。
另外资料中没有什么特别的部分,不知道为什么会无法解析,如果方 ...
那天的解析服务器有问题导致
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:15:25 | 显示全部楼层
limeng 发表于 2019-3-7 11:11
那天的解析服务器有问题导致
普通的文件(我发的板都比较简单,尺寸不大,线路不多),一般是100秒内可以解析完,所以我认可能是文件哪里有缺陷导致,不去想过服务器会有问题。
发表于 2019-3-7 11:22:21 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2019-3-7 11:15
普通的文件(我发的板都比较简单,尺寸不大,线路不多),一般是100秒内可以解析完,所以我认可能是文件 ...
请教一下:
好多孔的旁边的阻焊扣掉一块儿,伸出一个小尾巴。应该是故意的吧? 目的是?  应该是有啥用处的。 手工焊接的时候方便收烙铁?
谢谢!
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:25:20 | 显示全部楼层
tongdayusu 发表于 2019-3-7 11:22
请教一下:
好多孔的旁边的阻焊扣掉一块儿,伸出一个小尾巴。应该是故意的吧? 目的是?  应该是有啥用 ...
这个主要是增加焊接强度用的(单面板居多)。
也有些是为了增强线路的通流能力。
补充:还有些板是机器插件工艺,开阻焊的方向与K脚方向一致,保证焊接工艺更好上锡。
出110入26汤圆
发表于 2019-3-7 11:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
前天打样,在小助手看预览整个底层阻焊都没有了。助手解析出来的有些层的文件名变成乱码了。
发表于 2019-3-7 12:58:53 | 显示全部楼层
kinoko 发表于 2019-3-7 11:27
前天打样,在小助手看预览整个底层阻焊都没有了。助手解析出来的有些层的文件名变成乱码了。 ...
方便的话,把您的客户编号和出问题的文件名告诉我一下,我查一下
出110入26汤圆
发表于 2019-3-7 13:09:36 | 显示全部楼层
GUO_GUO 发表于 2019-3-7 12:58
方便的话,把您的客户编号和出问题的文件名告诉我一下,我查一下  ...
已经给你发消息了,您帮忙看看是哪里问题。
发表于 2019-3-7 13:59:08 | 显示全部楼层
用下单助手,上传的文件能生成效果图确实不错。不过有的生成不了。是上面说的服务器的问题吗。希望以后能解决呵呵
发表于 2019-3-7 14:06:07 | 显示全部楼层
资料我看了,阻焊层确实是一个空文件,你这个是AD/DXP系列软件生成的Gerber文件,我们一般会取用GBS为底层阻焊,但你这个GBS是空数据
如下图,只有光圈定义数据,并没有实际的开窗坐标数据。
  1. %FSLAX25Y25*%
  2. %MOIN*%
  3. G70*
  4. G01*
  5. G75*
  6. G04 Layer_Color=16711935*
  7. %ADD10C,0.01500*%
  8. %ADD11C,0.00800*%
  9. %ADD12C,0.01000*%
  10. %ADD13C,0.02000*%
  11. %ADD14R,0.03150X0.03543*%
  12. %ADD15R,0.03543X0.03150*%
  13. %ADD16R,0.02756X0.07480*%
  14. %ADD17R,0.02756X0.07480*%
  15. %ADD18R,0.05787X0.04567*%
  16. %ADD19R,0.03661X0.03858*%
  17. %ADD20R,0.12000X0.12000*%
  18. %ADD21R,0.00906X0.02756*%
  19. %ADD22R,0.02756X0.00906*%
  20. %ADD23R,0.03858X0.03661*%
  21. %ADD24R,0.03858X0.03000*%
  22. %ADD25C,0.03937*%
  23. %ADD26C,0.02165*%
  24. %ADD27C,0.31496*%
  25. %ADD28C,0.02362*%
  26. G04:AMPARAMS|DCode=29|XSize=433.07mil|YSize=433.07mil|CornerRadius=64.96mil|HoleSize=0mil|Usage=FLASHONLY|Rotation=270.000|XOffset=0mil|YOffset=0mil|HoleType=Round|Shape=RoundedRectangle|*
  27. %AMROUNDEDRECTD29*
  28. 21,1,0.43307,0.30315,0,0,270.0*
  29. 21,1,0.30315,0.43307,0,0,270.0*
  30. 1,1,0.12992,-0.15157,-0.15157*
  31. 1,1,0.12992,-0.15157,0.15157*
  32. 1,1,0.12992,0.15157,0.15157*
  33. 1,1,0.12992,0.15157,-0.15157*
  34. %
  35. %ADD29ROUNDEDRECTD29*%
  36. %ADD30C,0.00787*%
  37. %ADD31C,0.01000*%
  38. %ADD32C,0.00500*%
  39. %ADD33R,0.06299X0.01181*%
  40. %ADD34R,0.03950X0.04343*%
  41. %ADD35R,0.04343X0.03950*%
  42. %ADD36R,0.03556X0.08280*%
  43. %ADD37R,0.03556X0.08280*%
  44. %ADD38R,0.06587X0.05367*%
  45. %ADD39R,0.04461X0.04658*%
  46. %ADD40R,0.12800X0.12800*%
  47. %ADD41R,0.01706X0.03556*%
  48. %ADD42R,0.03556X0.01706*%
  49. %ADD43R,0.04658X0.04461*%
  50. %ADD44R,0.04658X0.03800*%
  51. %ADD45C,0.07874*%
  52. M02*
层名乱码的问题,应该是中文引起的,默认windows下的中文文件名都是GBK编码,数据就这样保存在数据库了,结果前端展示的时候直接按UTF8解码造成的乱码。
非常感谢反馈,我会安排解决。
另外说一下:歪楼是不好的,歪楼是不对的。   在这里歪楼回复确实不太好,楼主吐槽吐得正过瘾的时候被你歪了一下楼,建议后续直接跟我们的客服人员反馈,或者另外开贴反馈,再次感谢您的支持!
GMT+8, 2024-7-23 09:25
