回复: 37
typedef定义一个结构体类型,多文件引用出错,求助!
发表于 2019-2-21 18:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个“clink.h”的文件中定义一个链表结构体
  1. typedef struct Elink{
  2.          uint8_t *  head;/*数据写入缓冲区头部*/
  3.          uint8_t *  headbuf;/*缓冲区头部指针*/
  4.          uint8_t *  endLen;/*缓冲区尾结束指针*/
  5.          uint16_t  dataLen;/*缓冲区内数据长度*/
  6.         struct Elink *next;
  7. }ClinkType;
再在一个缓冲文件“ringBuf.h”包含了“clink.h”
  1. #include "ringBuffer.h"
  2. #include "clink.h"
在“ringBuf.h”中定义一个函数带ClinkType 类型的指针形参
  1. bool WriteDataToRingBuffer(ringBufType_t *pRingBuf,ClinkType *Phead,uint8_t *pBuf, uint16_t len);
编译之后报错,说ClinkType未定义: error:  #20: identifier "ClinkType" is undefined;
请问各位大神,我是用错了嘛,还是那里不对了?
 楼主| 发表于 2019-2-21 19:29:58 | 显示全部楼层
没有大神解释一下嘛,在线等
出0入25汤圆
发表于 2019-2-21 19:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
把结构体定义和例化分开。结构体定义放到.h,结构体在.c里面例化,例化的外部声明也放到.h里。
 楼主| 发表于 2019-2-21 19:42:57 | 显示全部楼层
hecat 发表于 2019-2-21 19:33
把结构体定义和例化分开。结构体定义放到.h,结构体在.c里面例化,例化的外部声明也放到.h里。 ...
像你所说的试了,不行
出870入263汤圆
发表于 2019-2-21 19:45:32 | 显示全部楼层
一般会在"ringBuffer.h"文件里包含"clink.h"文件;
你不想这样做的话,只要把你出错的文件中的两个include位置换一下就行:
#include "clink.h"
出5入8汤圆
发表于 2019-2-21 19:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个循环嵌套的问题一直也困扰着我,我的做法是一个文件。
 楼主| 发表于 2019-2-21 19:48:58 | 显示全部楼层
你不想这样做的话,只要把你出错的文件中的两个include ...
兄弟,在“ringBuf.h”文件 只包含“clink.h”文件,没有其他东西了,所以顺序不是问题
 楼主| 发表于 2019-2-21 19:51:50 | 显示全部楼层
我现在是多个文件带参传进去,现在好了,每个文件都有定义typedef
我只是暂时屏蔽了部分代码,单独来调试这两个文件,我看了STM32的库也是这样用也可以,就是我自己写的不行
发表于 2019-2-21 21:50:11 | 显示全部楼层
感觉这种奇怪的问题最不好找原因了,持续关注
发表于 2019-2-22 00:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
用/p编译参数,看看预处理之后的代码是什么样的
发表于 2019-2-22 00:51:55 | 显示全部楼层
很简单,顺序搞错了
#include "clink.h"
调换一下就可以了!!!
所有东西的使用都是先声明!!!
发表于 2019-2-24 18:03:05 | 显示全部楼层
头文件只声明结构体和外部变量名,在c文件中定义一次变量
 楼主| 发表于 2019-2-24 21:51:44 | 显示全部楼层
那我要在其他文件中的函数参数要传入这个自己定义类型,就出问题了
发表于 2019-2-24 21:54:13 | 显示全部楼层
OneRain 发表于 2019-2-22 00:51
很简单,顺序搞错了
#include "clink.h"
学习聊,细节很重要。
发表于 2019-2-24 21:55:06 | 显示全部楼层
把红圈里的Elink去掉试试呢
 楼主| 发表于 2019-2-24 22:29:23 | 显示全部楼层
go2deathward 发表于 2019-2-24 21:55
把红圈里的Elink去掉试试呢
不关这个事
发表于 2019-2-25 08:22:53 | 显示全部楼层
你定义了多个相同的变量
发表于 2019-2-25 08:35:14 | 显示全部楼层
尽可能不要在.h文件中包含.h文件,很容易一不小心就变成嵌套包含导致声明文件无效。
可以将声明集中放置于一个文件中就可以了。
发表于 2019-2-25 09:17:50 | 显示全部楼层
在 ringBuffer.h  里面最开始的地方包含#include "clink.h"
发表于 2019-2-25 09:24:00 | 显示全部楼层
把红圈里的Elink去掉试试呢
我觉得您说的对!
发表于 2019-2-25 09:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
我只是暂时屏蔽了部分代码,单独来调试 ...
不如删掉无关东西发上来看看
发表于 2019-2-25 09:44:53 | 显示全部楼层
您是觉得不关这事,还是试过了去掉这个还是编译不过?
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:11:05 | 显示全部楼层
感谢各位大神的意见,但还是再表达一次我现在的现象。主要增加一些图片来讨论会比较直观一点。
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:11:49 | 显示全部楼层
试过了,具体现象可以看我23楼的回复,谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:12:06 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2019-2-25 09:37
不如删掉无关东西发上来看看
嗯,感谢。请看我的23楼回复
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:12:44 | 显示全部楼层
y1z2f4 发表于 2019-2-25 09:24
我觉得您说的对!
然而并不是这样可以解决,试过没效果
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:14:12 | 显示全部楼层
可以将声明集中放置于 ...
我觉得你这个回答是最有可能 的了,我要花时间验证一下
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:14:56 | 显示全部楼层
这应该是TYPE作用域的问题,详细现象看我23楼
发表于 2019-2-25 10:19:49 | 显示全部楼层
是不是头文件交叉相互包含引起的?
发表于 2019-2-25 10:21:21 | 显示全部楼层
你试下,将#include "ringBuffer.h"放在clink定义的下面,看是否能编过
h中包含h,可能会出现问题
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:36:43 | 显示全部楼层
h中包含h,可能会出现问题 ...
是如你所说,改变位置后是可以编译通过,就是看着难受。
在STM32的库文件中很多都是定义 在.H文件中,但他在我编写程序调用时也没提示过这种情况。
就是想知道人家是怎样实现的
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:38:22 | 显示全部楼层
zhugean 发表于 2019-2-25 10:19
是不是头文件交叉相互包含引起的?
我猜想也是,但为什么STM32库里文件很多这种写法,但人家就没有出现这种情况。我们平时在什么文件调用声明都可以
发表于 2019-2-25 10:42:36 | 显示全部楼层
在STM32的库文件中很多都是定义 在.H文件中, ...
大概官方的是没有交叉包含吧
发表于 2019-2-25 11:08:07 | 显示全部楼层
把clink.h中的第7行挪到第17行,包你编译通过。
发表于 2019-2-25 11:10:25 | 显示全部楼层
我感觉在Clink.h中把 ringBuffer.h头文件一行删掉你也可以编译通过。
发表于 2019-2-25 14:02:31 | 显示全部楼层
看23楼最后一张图,Clink.c这一行,下面的未定义的提示。
是Clink.h包含了ringBuffer.h
应该是头文件互相包含引起的。Clink.h包含了ringBuffer.h,而ringBuffer.h又包含了clink.h
所以就呵呵了。
修改,是.h文件互相包含了。导致编译器在展开的时候,就没有链表的定义的。请阅读关于#ifdef在.h文件开头的使用。
发表于 2019-2-27 09:58:02 | 显示全部楼层
这个问题同样一直困扰我,我目前是所有的头文件包含在一个文件中,然后注意头文件的顺序。
但是如果有多个结构体在多个头文件中,然后还有一个函数形参包含多个结构体,这个时候编译
大多会编译不通过,这个时候不知如何解决声明在前,使用在后的问题?
发表于 2019-2-27 15:34:23 | 显示全部楼层
但是如果有多个 ...
文件包含可以嵌套,但不能递归(直接或间接包含自身)。
因为在一个翻译单元(即一个C文件)中类型声明不能重复,所以H头文件最好分成三类:类型声明变量/函数声明配置文件。这样不仅结构清晰层次分明,而且能很好处理你的问题。楼主的主要问题就是把“类型声明”和“变量/函数声明”混在一起,把类型声明独立出来弄个单独头文件就行了。
类似这样的:
GMT+8, 2024-7-17 18:21
