估计还是很多人喜欢用WIN7, 之前八代核显装WIN7播不了视频, 年前网上发现有可以播视频的WIN驱动了,安装测试了一段时间,终于终结了我的本本一整年不支持视频的历史。 需要的可以试试。
文件直下:https://pan.baidu.com/s/1A3FTSL5feZISUjk-rzuEcg 提取码:2wqb
相关链接:https://www.sysceo.com/forum/thread-44363-1-1.html
应求直接发布修改好的驱动,基于21.20.16.4839,只添加了UHD 620的支持,需要别的请自行修改。其实不太喜欢直接发binary,之后被人改来改去,麻烦的很。
链接:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
下载的请认准这个MD5:b5bf707e5bfb24cbc7f5884f9730290e
最近买了新本子,Dell 7472,CPU 8代I7 8550U,MX150独显。之前就听说Intel新CPU对windows 7支持不好,以为这么久了应该会有相关破解,但是搜了一大圈发现,现有破解都不完美。基本上很难稳定使用,包括驱动总裁的版本,也一样的问题,视频播放不了。只好自己动手丰衣足食,折腾了好久终于弄得差不多了,自用基本完美,参见下面的视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... j.8428770.3416059.1
破解参考了国外一些论坛的inf修改方法,加上自己解决了播放视频的问题,基本上就完美了。
之前在国外的论坛上也发表了具体的破解方法,根本文内容一样,今天发在这里,希望驱动总裁的开发人员能够多学习,造福广大同胞,不要搞些不完美的东西就发布了。顺便diss Intel和Microsoft,这么抱团混蛋下去吃枣药丸。
首先第一步是选好驱动,这一步非常重要,总的基本原则有三条,第一,驱动支持WDDM 1.1,即windows 7的显示驱动模型。第二,驱动核心dll和sys文件的import表内包含的函数和dll在windows7内可用或者可替代。第三,最好能够支持新的硬件,Kabylake-R,和coffee lake。但是这一点反倒没那么重要。
这里需要大概说下Intel Graphics的驱动框架,基本上intel的驱动又几大部分组成,第一部分是kernel内驱动,miniport驱动,文件对应igdkmd64.sys。第二部分和核心用户态驱动,对应文件igdumdim32.dll,igdumdim64.dll,igd10iumd32.dll,igd10iumd64.dll等等。第三部分是其他接口比如OpenGL,OpenCL,Video等等的支持库文件。
这里我们选择一款能够比较容易达到我们的目的的驱动,就要看这些文件在Win7里面的情况。首先内核部分的驱动,这部分功能虽然简单,但是决定了驱动是否能在对应的操作系统正常加载,这部分不行就会在设备管理器里面看到黄色的叹号了。我们要在Windows 7下使用驱动,那么我们的驱动版本选择就要选择一款带有Windows 7支持的驱动,简单说那些纯粹只支持Windows 10的驱动能够好用的概率就不大了。
因为Intel的驱动虽然可能同时支持Windows 7和其他操作系统,但是相应的sys文件和dll文件并不是多份,所以一款包含了windows 7的驱动保证了我们的内核驱动可以正常加载,同时用户态驱动的dll的import函数应该也是可以支持windows 7的。
国外的网友尝试使用支持windows 7的内核驱动混合支持新CPU的用户态驱动,这样做有可能是可行的,但是功能上和稳定性上都达不到完美(可以播放视频,但是3D功能缺失,而且频繁蓝屏)。因为毕竟系统架构差异较大,不同版本的文件能够一直正常工作的概率并不大。
我也试过混合驱动,包括将win10驱动fix import表之后加载,但是效果均不理想,这里面主要是WDDM框架的问题,因为Intel的先看架构是个轻内核态功能,重用户态功能的驱动,他的内核态驱动功能很小,主要支持基本都在用户态的dll里面,所以即使Win10的DLL可以fix了在win7下加载,但是因为DLL内部对于WDDM的支持版本有区别,驱动仍然不能正常使用。只有部分少量的驱动可以同时支持win7和win10,且不稳定。
所以最终,我还是选择了一款支持Windows 7,但是不支持新CPU的驱动,但是时间上比较新,属于在新CPU发布之后。因为要保证稳定性和功能可用的话,要先保证windows 7下驱动可以加载,而新老硬件架构的更新是幅度是相当小的,尤其是类似从Kabylake到Kabylake-R这种更新,硬件几乎没有区别,所以我们保证一款能够支持7th CPU且支持Windows 7的驱动是最佳选择。但是这种选择带来的问题就是对于更新的Coffelake的支持就比较难了,当然我没有测试过,可能也是可以支持的。
这里我选择的版本是21.20.16.4839,这个系列驱动的最新版本是21.20.16.4860,在Intel官方网站上可以下载到,这两版驱动的区别并不大,不过4839进入了windows升级的catalog,所以应该更稳定。两款我都试过,破解都可以完美运行。
这个系列的驱动,支持windows 7,但是只包含6代CPU,在windows 8-windows10上支持7代CPU,不支持8代CPU,首先我们先去下载一个回来:
https://www.station-drivers.com/ ... id=3256&lang=en
之后,我们要进行inf文件的修改,这部分在网上有很多类似的教程,核心的步骤就两部:
第一步,确定硬件ID,到控制面板 - 设备管理器 - 找到intel集成显卡 - 右键单击属性 - 详细信息选项卡 - 描述下拉菜单选择 硬件ID 就能看到了,比如 UHD620 硬件ID是: PCI\VEN_8086&DEV_5917&CC_0300。
第二步,将这个硬件ID加入到inf文件中windows 7安装部分, 我们解压下载好的驱动,找到Graphics文件夹下的igdlh64.inf文件,文本编辑器打开。找到
; Windows 7 Install - DT Only
[IntelGfx.NTamd64.6.1]
; SKL HW
%iSKLULTGT1% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1906
%iSKLULTGT2% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1916
这里是win7驱动的设备安装描述段,%iSKLULTGT2%这部分是设备名称宏定义,用来代替设备名称,iSKLD_w7指的是具体的安装操作执行段,PCI\VEN_8086&DEV_1916这部分就是对应的硬件ID了。这里我们的需要做的就是起一个新的名字宏定义,然后使用Sakylake的win7安装操作(iSKLD_w7),安装我们的硬件ID,所以我们在和部分最后加上这样一行:
%iKBLULTGT2R% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_5917
至于iSKLD_w7怎么执行的,我们到下面去找[iSKLD_w7]就知道了,这里可能有人问,我们不应该使用Kabylake的执行段吗?很可惜这个驱动里面kabylake的执行段都是给win8 和win10的,能用但是需要自己改造,而且最终其实跟SKLD的没有什么差别。比较有意思的就是关于iKLBD_w7段,这个段其实在Intel的官方驱动里面也曾经存在过,但是只有两款驱动,这两款驱动现在比较难找到了。这是唯一官方宣称能够支持Windows 7的7代CPU的Intel显卡两款驱动,所以实际上7代CPU并不需要破解,只要找到这两款驱动就可以了,有兴趣的可以自己去找:
[size=14.6667px]21.20.16.4508 (08/27/2016)
[size=14.6667px]21.20.16.4526 (09/23/2016)
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]而这两款驱动实际上就是我们选择的驱动21.20.16.4839的非常早期版本。Kabylake是2016年Q3发布的,2017 1月份出货,所以会有这两款驱动。
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]我们自己定义了一个新的名字宏%iKBLULTGT2R%,所以记得在文件最后部分,把UHD 620的名字加上:
iKBLULTGT1 = "Intel(R) HD Graphics 610"
iKBLULTGT2 = "Intel(R) HD Graphics 620"
iKBLULTGT2R = "Intel(R) UHD Graphics 620"
iKBLULTGT2F = "Intel(R) HD Graphics 620"
iKBLULTGT3E15 = "Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 640"
[size=14.6667px]
修改好后保存,这时候你可以试一下这个驱动,这个驱动的3D功能部分是好使的,Aero是可以打开的。但是播放视频的时候有报错,任何播放器都会崩。
所以我们着手解决这个问题即可。报错位于igdumdim32.dll @0x59c4EA0C,正好位于用户态核心驱动的DLL里面,我们需要调试下看看发生了什么。随便选一个会crash的播放器,架上ollygdb之类的东西,随便什么,在LoadLibrarA下断点,打开个视频,看到igdumdim32.dll加载后,gdi32.dll也跟着加载,跟到播放器代码空间,此时需要保证igdumdim32.dll代码段已经加载。找到0x59c4EA0C这个地址,发现是在这么个函数里面:
59C4E948 8B87 0C010000 mov eax, dword ptr ds:[edi+10C]
59C4E94E 53 push ebx
59C4E94F 57 push edi
59C4E950 FFD0 call eax
59C4E952 8B8F 00010000 mov ecx, dword ptr ds:[edi+100]
59C4E958 8BD8 mov ebx, eax
59C4E95A 8D45 DC lea eax, dword ptr ss:[ebp-24]
59C4E95D 50 push eax
59C4E95E 57 push edi
59C4E95F FFD1 call ecx
59C4E961 8B56 10 mov edx, dword ptr ds:[esi+10]
59C4E964 8B0A mov ecx, dword ptr ds:[edx]
59C4E966 F7C1 00002000 test ecx, 200000
59C4E96C 74 0C je short 59C4E97A ; igdumdim.59C4E97A
59C4E96E C746 18 2404655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E650424
59C4E975 E9 84000000 jmp 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E97A F7C1 00000004 test ecx, 4000000
59C4E980 74 09 je short 59C4E98B ; igdumdim.59C4E98B
59C4E982 C746 18 5C04655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E65045C
59C4E989 EB 73 jmp short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E98B F7C1 00000020 test ecx, 20000000
59C4E991 74 09 je short 59C4E99C ; igdumdim.59C4E99C
59C4E993 C746 18 9404655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E650494
59C4E99A EB 62 jmp short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E99C 85C9 test ecx, ecx
59C4E99E 79 09 jns short 59C4E9A9 ; igdumdim.59C4E9A9
59C4E9A0 C746 18 CC04655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E6504CC
59C4E9A7 EB 55 jmp short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9A9 8B45 DC mov eax, dword ptr ss:[ebp-24]
59C4E9AC 83F8 15 cmp eax, 15
59C4E9AF 74 1C je short 59C4E9CD ; igdumdim.59C4E9CD
59C4E9B1 83F8 16 cmp eax, 16
59C4E9B4 74 17 je short 59C4E9CD ; igdumdim.59C4E9CD
59C4E9B6 83F8 13 cmp eax, 13
59C4E9B9 75 43 jnz short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9BB F742 04 0000000>test dword ptr ds:[edx+4], 2000000
59C4E9C2 75 A3 je short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9C4 C746 18 AC05655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E6505AC
59C4E9CB EB 31 jmp short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9CD 8B42 04 mov eax, dword ptr ds:[edx+4]
59C4E9D0 A9 00004000 test eax, 400000
59C4E9D5 74 09 je short 59C4E9E0 ; igdumdim.59C4E9E0
59C4E9D7 C746 18 3C05655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E65053C
59C4E9DE EB 1E jmp short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9E0 A9 00008000 test eax, 800000
59C4E9E5 74 09 je short 59C4E9F0 ; igdumdim.59C4E9F0
59C4E9E7 C746 18 0405655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E650504
59C4E9EE EB 0E jmp short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9F0 A9 00000001 test eax, 1000000
59C4E9F5 74 07 je short 59C4E9FE ; igdumdim.59C4E9FE
59C4E9F7 C746 18 7405655>mov dword ptr ds:[esi+18], 5E650574
59C4E9FE 85DB test ebx, ebx
59C4EA00 74 0D je short 59C4EA0F ; igdumdim.59C4EA0F
59C4EA02 8B4B 04 mov ecx, dword ptr ds:[ebx+4]
59C4EA05 85C9 test ecx, ecx
59C4EA07 74 06 je short 59C4EA0F ; igdumdim.59C4EA0F
59C4EA09 8B46 18 mov eax, dword ptr ds:[esi+18]
59C4EA0C 8948 0C mov dword ptr ds:[eax+C], ecx <============ 这里挂了
59C4EA0F C746 1C 1800000>mov dword ptr ds:[esi+1C], 18
59C4EA16 C746 20 4000000>mov dword ptr ds:[esi+20], 40
59C4EA1D C746 24 4000000>mov dword ptr ds:[esi+24], 40
59C4EA24 C746 28 4000000>mov dword ptr ds:[esi+28], 40
59C4EA2B C746 2C 0400000>mov dword ptr ds:[esi+2C], 4
59C4EA32 C746 30 1000000>mov dword ptr ds:[esi+30], 10
59C4EA39 C746 34 1000000>mov dword ptr ds:[esi+34], 10
59C4EA40 C746 38 0008000>mov dword ptr ds:[esi+38], 800
59C4EA47 C746 3C 8000000>mov dword ptr ds:[esi+3C], 80
59C4EA4E C746 40 2000000>mov dword ptr ds:[esi+40], 20
59C4EA55 C746 44 0008000>mov dword ptr ds:[esi+44], 800
59C4EA5C C746 48 2004000>mov dword ptr ds:[esi+48], 420
59C4EA63 C746 4C 4004000>mov dword ptr ds:[esi+4C], 440
59C4EA6A C746 50 2000000>mov dword ptr ds:[esi+50], 20
59C4EA71 C746 54 1000000>mov dword ptr ds:[esi+54], 10
59C4EA78 56 push esi
59C4EA79 C786 B8000000 3>mov dword ptr ds:[esi+B8], 59C4D630
59C4EA83 C786 BC000000 1>mov dword ptr ds:[esi+BC], 59C4E410
59C4EA8D C786 C0000000 3>mov dword ptr ds:[esi+C0], 59C4D830
59C4EA97 C786 C4000000 4>mov dword ptr ds:[esi+C4], 59C4E440
59C4EAA1 C786 C8000000 A>mov dword ptr ds:[esi+C8], 59D71FA0
59C4EAAB C786 CC000000 1>mov dword ptr ds:[esi+CC], 59C4DB10
59C4EAB5 C786 D4000000 8>mov dword ptr ds:[esi+D4], 59C4E680
59C4EABF C786 D8000000 1>mov dword ptr ds:[esi+D8], 59C4DC10
59C4EAC9 C786 DC000000 8>mov dword ptr ds:[esi+DC], 59C4E680
59C4EAD3 C786 E0000000 8>mov dword ptr ds:[esi+E0], 59C4E880
59C4EADD C786 E4000000 2>mov dword ptr ds:[esi+E4], 59C4DD20
59C4EAE7 C786 EC000000 6>mov dword ptr ds:[esi+EC], 59C4CE60
59C4EAF1 C786 F0000000 D>mov dword ptr ds:[esi+F0], 59C4CED0
59C4EAFB C786 F4000000 8>mov dword ptr ds:[esi+F4], 59C4CC80
59C4EB05 C786 F8000000 F>mov dword ptr ds:[esi+F8], 59C4E8F0
59C4EB0F E8 7CF8FFFF call 59C4E390 ; igdumdim.59C4E390
59C4EB14 8B4D FC mov ecx, dword ptr ss:[ebp-4]
59C4EB17 5B pop ebx
59C4EB18 5F pop edi
59C4EB19 33CD xor ecx, ebp
59C4EB1B 5E pop esi
59C4EB1C E8 7354EEFF call 59B33F94 ; igdumdim.59B33F94
59C4EB21 8BE5 mov esp, ebp
59C4EB23 5D pop ebp
59C4EB24 C2 0400 retn 4
这个函数大意是通过 59C4E95F 这里的call读出来一个flag,然后根据这个flag上的掩码标记对59C4EB0F这个函数的参数进行配置。反复调试尝试前面解析flag的那些转跳组合,最后发现
59C4E991这里的je不要跳就可以了,所以改成nop即可。
之后rva转成文件偏移,修改dll即可。
这里给一个特征,方便大家修改,对于igdumdim32.dll,查找一下二进制:
83 F8 13 75 43 F7 42 04 00 00 00 02
后面的两个字节改为 90 90 即可
对于igdumdim64.dll,搜索:
01 76 17 83 F9 13 75 44 F7 42 04 00 00 00 02
后面两个字节也修改为 90 90 即可
修改好后保存,安装驱动即可。如果已经安装了之前的驱动,重启到安全模式下,igdumdim32.dll替换到windows/sysWow64下,igdumdim64.dll替换到windows/system32下即可。
需要注意的是,安装之前一定要先卸载独立显卡的驱动,安装好后再重新安装一遍独立显卡驱动。另外独立显卡驱动不推荐版本太新的。我的MX150用最新的总在桌面卡住,用397.64版非常完美。
