两个测试工程:
SimpleGui:
uGui:
※µGUI:
只需要两个文件,实现了简单的图形函数和窗口,优点,看英文描述吧,很容易移植。
※SimpleGui:基本功能和uGui类似,汉字支持的好,但HMI功能感觉 我理解有点吃力,也许是原作者没有详细描述缘故吧,
SimpleGUI面向的是单色显示屏,目前市面上的单色显示屏一般12864和19264居多,最大的应该也就240160的样子,但不太常见。这种屏幕因为像素密度不高,单屏幕能显示的内容有限,所以,面向此类平台的SimpleGUI就舍弃了诸如图层、窗口、阴影等的实现,希望能用尽可能少的元素,兼顾美观的同时在屏幕上表现尽可能多的内容。
其次,SimpleGUI的另一个目标就是轻量化,希望能尽可能减少对资源的消耗,所以暂时没有引入对文件字库、非等宽字体等特性的支持。作为SimpleGUI的设计和开发者,我的初衷是希望尽可能减少开发人员在一些简单地事情上浪费时间,转而投入到更有意义的事情上去。
※EGE:
本库是一个类似graphics.h的BGI图形库,使用方法相当接近,所以学习过TC图形的话会很容易上手
基本使用方法几乎和TC的一样,只要#include “graphics.h”就可以了
本图形库目前支持VC6, VC2008, VC2010等IDE,同时也支持MinGW编译器和使用MinGW编译器的IDE(如Code::Blocks,C-Free,Dev-CPP,eclipse for C/C++)
在graphics.h头文件的最顶处有相关的说明,并且附带较详细的pdf文档
●为什么要写这个库?
许多学编程的都是从 C 语言开始入门的,而目前的现状是:
1. 有些学校以 Turbo C 为环境讲 C 语言,只是 Turbo C 的环境实在太老了,复制粘贴都很不方便。
2. 有些学校直接拿 VC 来讲 C 语言,因为 VC 的编辑和调试环境都很优秀,并且 VC 有适合教学的免费版本。可惜在 VC 下只能做一些文字性的练习题,想画条直线画个圆都很难,还要注册窗口类、建消息循环等等,初学者会受严重打击的。初学编程想要绘图就得用 TC,很是无奈。
3. 还有计算机图形学,这门课程的重点是绘图算法,而不是 Windows 编程。所以,许多老师不得不用 TC 教学,因为 Windows 绘图太复杂了,会偏离教学的重点。新的图形学的书有不少是用的OpenGL,可是门槛依然很高。
所以,我想给大家一个更好的学习平台,就是 VC 方便的开发平台和 TC 简单的绘图功能,于是就有了这个库。如果您刚开始学 C 语言,或者您是一位教 C 语言的老师,再或者您在教计算机图形学,那么这个库一定会让您兴奋的。
另外:这个库不是为了给你直接移植BGI图形代码用的,直接移植多半是不能通过编译的。
如果真需要移植,请做相应的修改,或者使用高兼容性的ege老版本图形库
●本图形库的优点:
★绘图效率较好,特别在批量绘图模式下,640*480的半透明混合,可以直接使用 getpixel / putpixel 完成,
并且可以在大约1.5G CPU台式机器上达到60fps(要优化,否则一般的家用机再强也不行)
★灵活性更强,绘图可以直接针对一个PIMAGE,不必只能画在屏幕上
★功能更多,支持拉伸贴图,支持透明半透明贴图,支持图像模糊滤镜操作,
可以用对话框函数进行图形化的输入
★面向动画编程和游戏编程做了功能增强,可以方便地对帧率进行准确的控制
★附带简单的3D矢量运算函数和类,便于3D计算
★支持读写多种格式图片,支持读取bmp, jpg, png, gif,支持保存为bmp和png
★支持GUI模式编程.
ege是在这里下载的:
https://xege.org/beginner-lesson-1.html
论坛上传一份上面程序涉及到的环境:
ege19.01:
Dev-Cpp_5.11_TDM-GCC_4.9.2_Setup,超过40M,可以在上面网址找到。全汉字的集成编辑调试环境。
两个适合单片机的GUI:
SimpleGuihttps://gitee.com/Polarix/simplegui
uGui文件在上面已经包含了,有更新的,可以在这里https://github.com/achimdoebler/UGUI下载。
