概述
AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置ARM Cortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MB ROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。
1基本参数
1.1主要性能参数
ARM Cortex-M4处理核心,主频62.5MHz
3.3V DC单电源供电
封装:邮票孔 小尺寸:宽×长×厚度 22×18×3.1mm
1.2外设资源
1.3Wi-Fi参数
标准:802.11 b/g/n 1x1
发射功率:11b:17dBm / 11g:15dBm / 11n:13dBm
接收灵敏度:11b:-93dBm / 11g:-91dBm / 11n:-85dBm
通信速率:11Mbps @11b / 54Mbps @11g / 150Mbps @11n
工作模式:STA、AP、STA+AP
硬件加密:WPA/WPA2
天线:外接天线,IPEX 天线接口、板载天线
功耗:Deep sleep:7uA
Standby: 50uA(可间歇唤醒)
Run mode : 120mA
1.4 产品特点
完整的物联网解决方案(底层开发、云服务、APP)
支持AT+应用集二次开发
支持C-SDK包的二次开发
支持OTA无线升级
支持低功耗模式,2ms之内唤醒、连接并传递数据包
支持SimpleConfig智能联网、Airkiss微信配网功能
提供快连+softap配网app“99link”(可提供app-SDK源代码)
工业级应用设计,2层PCB设计,性能一致性保证
FCC/CE认证,符合RoHS标准
1.5 软件特性
内置IPV4/IPV6协议栈
内置FreeRTOS系统
支持HTTP / HTTPS (SSL)加密
支持百度云,亚马逊,、京东云、阿里云
支持定制的私有云或者用户私有云对接
支持二次开发,二次整合
2概要
3引脚排布与功能
AFW121T:22*18mm
AFW123T:30*20mm(此模块暂时不提供)
3.1引脚定义
AFW123T
说明:
1、PIN55、56引脚为Wi-Fi调试LOG信息输入输出口使用
2、CHIP_EN引脚如果不使用请保持悬空,其他引脚不使用也保持悬空。
AFW121T
说明:
1、PIN19、20引脚为Wi-Fi调试LOG信息输入输出口。
2、CHIP_EN引脚如果不使用保持悬空,其他引脚不使用需要保持悬空
4电气特性
4.1额定限值
4.2工作条件
4.3I/O引脚特性
4.3.1引脚输入电平
4.3.2引脚输出电平
4.4ESD性能
5功率模式与功耗
5.1功率模式小结和典型功耗参数
5.2功率模式说明
5.2.1功率模式启动和说明
Deep Sleep Mode
CHIP_EN管脚保持高电平,通过API接口命令进入Deep Sleep Mode
Deep Standby Mode
CHIP_EN管脚保持高电平,通过API接口命令进入Deep Standby Mode
Sleep Power Gate
关闭电源域,包括Cortex-M4内核和系统时钟,系统不需要在唤醒后重新启动
Sleep Clock Gate
关闭系统时钟,被唤醒后,系统不需要在唤醒后重新启动
5.2.2功能状态
5.2.3唤醒方式
6温湿度特性
6.1温度
工作温度: -20至85℃
储存温度: -55至125℃
接合温度: 0至125℃ (半导体元件内部的温度)
6.2湿度
环境湿度:相对湿度 MAX 95%,无结露
7RF特性
7.1基本参数
7.2外接天线性能要求
频段 2400~2500MHz
天线增益 ≥3dBi: 3dBi的天线可以在5米内信号非常好,它是以池塘形状向
外发送信号,类似两个括号这种形状()
阻抗 50 ohm: 实际应用中50欧姆的匹配兼顾了耐压,功率传输和损耗等优势
驻波比 ≤2: 表示天线和电波发射台是否匹配,等于1,表示给天线的电波
没有任何反射,大于1,表示有部分电波被反射回来
7.3TX测试参数
7.3.1IEEE802.11b发送特性
7.3.2IEEE802.11g发送特性
7.3.3IEEE802.11n HT20发送特性
7.3.4IEEE802.11n HT40 发送特性
7.4RX测试参数
8外形尺寸、天线匹配型号说明
8.1AFW121T
8.1.1外形尺寸 22 x 18 x 3.1mm
8.1.2封装规格(三视图)
